Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 29.02.2016, 18:36   #2026
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Ув. @-Игорь, да, всё верно, коллега. Именно, чем хотелось бы. Но я оговорился, что считаю, что это нормально: значит моет, значит было чего мыть, значит не зря поменял (а не стал еще ждать, например, бОльшего среднесуточного тепла). Говоря о "@ерьме" - и "лаке" - подразумевал о пресловутом засмоливании двигателя и щупа, как индикатора. По тому, собственно, и рассматривал его, щуп.
Вашу мысль про "более сильное масло", увы, не понял. Наверное, Вы о том, что будь там, хотя бы тот же Армартеч, то гари и прочей каки было бы меньше? Кто ж знает! Остается только гадать.
Ув. @МиНиН, "да", от зоркого ока дотошного инженера ни чего не скроешь: грязное масло "Мицу" - горячее перед сливом; щуп же с "Лукойлом" на крышке головки - холодный. Но не с ночи, а через 4 часа, после остановки двигателя. Завтра днем гляну на горячую, скажем, через пол часика.
По "трехслойности" канистры, вопросов, похоже, нет?
Да, ещё. На дне канистры - только одна дата (и номер) белыми цифрами. Фото не выкладывал, наверное, нет смысла.
Масло, Михаил, конечно осталось. Сделаю!
Старый 29.02.2016, 18:46   #2027
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
После замены, на следующий день, щуп выглядит с маслом и без, так:
Угареть оно за день никак не могло... Значит чего то отмыло... И это хорошо...
Классный отчёт очень подробный и полный...
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 19:48   #2028
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Угареть оно за день никак не могло... Значит чего то отмыло... ..
Ну логично..
Тоже сейчас на Лукойле езжу, вроде не очень уж черное, хотя 4 тыс.прошло. а так нормально раюотает по ощущениям, а там не знаю.))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 20:55   #2029
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. точно.
Кстати, с переходом на Лук, не заметили, машину за задний бампер не держит?...
Расход по БК не увеличился, на тех-же маршрутах?, некоторые это отмечают.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 21:17   #2030
Сергей095
Аватар для Сергей095
То, что масло сразу же окрасилось «в кофе» - это считаю не плохо: значит моет.
Уважаемые господа, а может все гораздо банальнее? В двигателе от прежнего масла остался несливаемый осадок. Промывка двигателя после слива масла не делалась, сразу залили новое масло. Вот этот остаток и смешался с новым маслом и окрасил его "в кофе". Я не думаю, что вот так сразу новое масло набросилось на грязь и стало наводить чистоту за считанные часы. Оно просто "выпачкалось" о старое масло.
Старый 29.02.2016, 22:02   #2031
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Несомненно что так оно и произошло... Но сколько там старого осталось? 200грамм?И если заметили ,то далеко не гуталина... . И потом сбор старого масла по закоулкам движка.-не это ли мытьё. А то что Лука сделает движок чище-можете даже не сомневаться.. И работу свою оно начало именно сразу..
Старый 29.02.2016, 22:06   #2032
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
.. точно.
От себя отвечу - не держит, не увеличился.
Старый 29.02.2016, 22:12   #2033
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
От себя добавлю: Тоже ничего такого не замечал.
Старый 29.02.2016, 22:41   #2034
Сергей095
Да, мытье. Только по моему мнению, эту грязную работу разумнее было бы поручить, например, собрату моторного масла Лукойл - "Лукойл промывочное".
http://www.lukoil-masla.ru/products/...toroils/00006/
Я думаю, что GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 только спасибо за это сказало бы.
Старый 29.02.2016, 22:41   #2035
boralgin
всем доброго вечера. стал счастливым обладателем 2 литрового аута. планирую менять масло . оф дилером на наклейке корявым почерком разглядел мобил 0w40. если заливать вышеуказаный лукойл 5w30 или мицу 5w30 надо ли промывать? если да то чем именно? спасибо
boralgin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:48   #2036
МиНиН
Сообщение от boralgin Посмотреть сообщение
надо ли промывать?
Если вам не спокойно спится, то лучше сделать короткую замену тем же маслом, на котором собираетесь и дальше ездить, примерно через 2-3 тык. Но можно обойтись и без этого, но желательно делать замены через 7-8 тык.
Старый 29.02.2016, 23:09   #2037
Сергей095
Промывать я думаю надо.
Если заливать вышеуказанный лукойл 5w30, то вполне можно перед заливкой промыть вот этим - "Лукойл промывочное"
Чем мицубиши 5W-30 заливать, то лучше заливать такие же 5W-30 от Shell или Mobil 1. Или продолжать линию Мобил 0W40.
При этих маслах, я думаю, лучше промыть вот этим - ZIC FLUSH.
http://zicoil.ru/products/sintetiche...zic-flush.html
При этом конечно, как написал уважаемый МиНиН, делать замену не реже, чем через 7 - 8 тыс. км. Но это мое мнение.
Старый 29.02.2016, 23:13   #2038
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сергей, Здесь только каждый для себя решить должен: Что будет для его двигателя страшней смесь нового СИНТЕТИЧЕСКОГО масла с отработанным синтетическим или с чистым минеральным.. Как по мне, так лучше не доводить отработку до плачевного состояния. и менять без промывки.
Конечно есть вообще идеальный вариант.. промывать таким же маслом..- но это уже смахивает на паранойю
Старый 29.02.2016, 23:22   #2039
eGreyWolf
надо ли промывать?
Полностью слить жидкость из двигателя нельзя: остаток составляет около 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла (до какого значения – зависит от загрязненности и типа «старого» масла и двигателя). Вы хотите лишней химии в картере? Хотите, после такой промывки получить в результате более жидкое масло измененного химического состава?
Моющие свойства современных масел (при условии, что речь не о растительных) на столько же эффективны, на сколько бесполезен Калгон при стирке Ариэлем. Маркетинг, коллега.
Хороший человек спросил меня сегодня: почему я выбрал A5/B5, а не Лукойл Genesis Glidetech (5W30; API SN; ILSAC GF-5), которое вписывается в требования 4B1*? Да просто тупо из жадности или экономии: на выбранном больше допустимых моточасов/кмпробега.
Старый 29.02.2016, 23:29   #2040
Сергей095
Виталий, по поводу индивидуальности решения каждого форумчанина по поводу применения или нет промывки как таковой, полностью с Вами согласен.
По поводу страшности для двигателя первого или второго вариантов - считаю, что первый из описанных Вами вариантов однозначно хуже. По второму варианту могу сделать уточнение - Лукойловское промывочное минеральное, как Вы сами читали в моем посте, привел в качестве примера. При желании можно движок промыть и этим - ZIC FLUSH. http://zicoil.ru/products/sintetiche...zic-flush.html
По поводу промывки двигателя таким же маслом - это точно паранойя!
И я такое никогда не предлагал. Да по моему мнению это и хуже будет.
Промывочная жидкость, например ZIC FLUSH, имеет кинетическую вязкость при 100°С, мм2/с 4,723. Что намного ниже, чем любое нормальное масло.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
