Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 01.02.2017, 15:51   #2116
SVBeliy
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сомнений нет, вопрос чисто практический
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 21:23   #2117
vova18
Сообщение от SVBeliy Посмотреть сообщение
Сами пробовали? Или только в теории?
а вы попробуйте и поймете, работает на практике или нет
Старый 17.02.2017, 18:56   #2118
vaizerperm
Подскажите. Заменил жижу в вариаторе на идемитсу (со снятием поддона). Брал 2 канистры по 4л. Вообщем на прогретом и заведённом моторе уровень в зоне НОТ, но ниже середины , на заглушенном прогретом в зоне НОТ но в самом вверху. Короче дофига слил и долить нечего больше (старое слитое чот не прёт). Вроде уровень в пределах нормы но хочется чтоб на заведенном и прогретом был посередине зоны НОТ. Дак вот идемитсу нет канистры по 1л, вернее есть но она как то по другому называется CVT-N, а по 4л канитры CVT-F. Можно ли её долить?
vaizerperm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 20:50   #2119
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@vaizerperm, не надо ничего доливать. уровень в норме. а вот перелив грозит перегревом. летом будет несколько теплее...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 23:52   #2120
Бабушкали
Доброй ночи. Ребят, читаю ветку... немного запутался уже.
Машина аут 2.4 без радиатора.
Пробег 65к. Деградация в районе 25к
Планирую менять масло в варике, но возможно будет не родное (Idemitsu)
Менять буду у дилера.
Менять думаю без автомата. Слил-долил.
Из этого вопросы:
1) из описания на форуме у меня сложилось мнение, что поддон снимают не всегда. Или на первой замене это не обязательно?
2) Если собираюсь заливать не родное масло, снимать поддон для замены фильтров обязательно?
3) Если снимается поддон, то для заливки потом хватит 7 литров масла?
4) При замене через автомат, варик не разбирается и никакие фильтры там не меняются вообще? ( это продолжение к п.2)
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 11:47   #2121
DimOn74
Аватар для DimOn74
@Бабушкали,
1. снимать поддон необходимо что бы оценить состояние магнитов и промыть металлический фильтр.
2. снимать поддон вообще не обязательно.
3. разница в объёме масла (со снятием поддона и без) - 0,5-0,7 литра.
4. бумажный фильтр установлен в теплообменнике. если у вас его нет, то нет и фильтра. при замене масла вариатор не разбирается вообще.
Старый 20.02.2017, 21:52   #2122
vova18
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
такого не бывает
Старый 20.02.2017, 22:43   #2123
DimOn74
Аватар для DimOn74
@vova18, ну значит есть и фильтр
Старый 20.02.2017, 22:54   #2124
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
а нафига у дилера? думаю, что неофициалы обойдутся минимум в полтора раза дешевле и с оригинальным маслом…
абсолютно необязательно и при второй, третьей…
фильтр тонкой очистки находится не в поддоне и обычно официалы его не меняют. (к вопросу о неофициалах)
Старый 20.02.2017, 23:14   #2125
Бабушкали
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
такого не бывает
теплообменник и радиатор это же не одно и тоже? Радиатора у меня нет.
а нафига у дилера?
Просто там мастеру доверяю. А неофициала тоже нормального еще поискать надо... криворуких везде полно.
Старый 20.02.2017, 23:33   #2126
это разные части. теплообменник (маслоохладитель) ставится на два или четыре выхода в зависимости от наличия радиатора.
здесь есть тема про неофициалов - они дорожат репутацией, есть еще несколько сервисов сами по себе, где за качество работ отвечают.
Старый 04.03.2017, 13:38   #2127
Блокада
Всем доброго дня.
Менял жижу уже три раза первый раз была "оригинальная" у дилера, потом два раза Motul в сервисе. Сейчас хочу поменять сам "не кроилово", а хочется ручками тем более куплен гараж
Какую жижу лучше взять запутался:
1. Оригинал
2. Idemitsu
3. Ravenol
По стоимости варианты 2 и 3 одинаковы, поэтому со стороны "экономии" предпочтительны
Спасибо.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:27   #2128
amel
Аватар для amel
@Блокада, Idemitsu.
Старый 06.03.2017, 07:17   #2129
ЕвгенийМаяк
Согласен с предыдущим изложением - Idemitsu CVT-F однозначно. Сам поменял сначала на 170 000 км, неделю назад (спустя 2-а года) на 226 000 км. Варик чувствует себя прекрасно, на магнитах криминала нет, в поддоне тоже
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 22:09   #2130
Блокада
Приобретено 3 канистры IDEMITSU Multi CVTF (12л) очень бюджетный вариант, как оказалось, как думаете хватит на промывку и замену, напрягает что до этого был залит Motul Multi CVTF...
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
