Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 14.03.2017, 09:13   #2161
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
А если не хочу лить то, что на щупе написано
Тогда вообще ничего не трогайте, не мешайте машине работать!
интересует просто вопрос смешивания разных жидкостей?
Проверять это внутри вариатора? Забавно. Лучше в ведре смешайте, там нагляднее и дешевле.
Пробуете себя в роли хейтера?
Это кто?
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
читаю - "сделано в сша" ... постигать "глубже" этот вопрос - у меня не настолько много свободного времени ...
Зато теперь весь форум будет твердить за вами, что J4 - штатовское масло.
А есть у Идемицу (это она производит J4) заводы в США или нет - это слишком глубоко и долго.
Так и рождаются мифы.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:12   #2162
landoleg
Подскажите, пожалуйста, все же то, что оригинальное масло для радиатора
какой можно использовать аналог, чтобы был аналогичен по качеству и приемлем по цене для вариатора у c-crosser 2.4 cvt ?
в магазине мне говорят загадками, что оригинал, это PSA 9735.EF
и дали вот такие варианты масел
landoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:40   #2163
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@landoleg, масло, рекомендуемое производителем, должно быть написано на щупе.
у меня, для автомобиля 2008-го года выпуска, рекомендуемым значится J1.
есть мнение, что масло J4 есть официально рекомендуемая замена маслу J1.
есть мнение, что масло J4 лучше по своим характеристикам чем J1.
совершенно точно, что ни Mitsubishi, ни Nissan, ни PSA масла не производят.
по некоторым данным производителем этих масел является Idemitsu.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 23:54   #2164
@landoleg, J1 или NS2 - это оригинал заводской заправки. можно заменить на J4, Idemitsu, ELF и еще много, хоть Мотюль...
Сообщение от landoleg Посмотреть сообщение
Скорее всего это перефасованное J1 плд брендом ELF в таре от PSA ))
Добавлено через 7 минут
https://www.drive2.ru/l/7839137/
Старый 16.03.2017, 08:37   #2165
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
J4 - Idemitsu.
J1 - Nippon Oil Corporation (бренд - ENEOS).
Так на банках написано.
Последний раз редактировалось Megatron_spb; 16.03.2017 в 08:45.
Старый 16.03.2017, 15:11   #2166
DimOn74
Аватар для DimOn74
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
J4 - Idemitsu.
я имел ввиду именно J4 и его, перефасованые и банки с названиями автомобильных брендов, аналоги.
Старый 20.03.2017, 18:08   #2167
landoleg
Спасибо всем за комментарии
но я так и не понял, какой аналог взять и подскажите, еще, пожалуйста, помимо масла что еще нужно взять при полной замене ?
Старый 20.03.2017, 22:13   #2168
DimOn74
Аватар для DimOn74
@landoleg, ты чего, издеваешься?
на этой же странице опустись в самый вниз и прочти сообщение.
там всё есть.
Старый 22.03.2017, 22:34   #2169
Блокада
По совету на форуме заказал "313971XF0C NISSAN - Прокладка масляного поддона (резиновая)". Пришла из паронита, а не резина... Теперь в раздумьях, рискнуть эту поставить или перезаказать металлическую...
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 06:38   #2170
vova18
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
ставь смело она гораздо лучше, сам их теперь ставлю, тока болты тяни без фанатизма.
Старый 23.03.2017, 06:57   #2171
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
А какой смысл ставить Аналог в 3раза дороже оригинала 2705A015,чем так угодила Ниссановский аналог? Откройте секрет???
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 07:30   #2172
vova18
данная прокладка из мягкого паронита, даже если где то ударите поддоном она не потечет, можно использовать 2-3 раза, не надо сильно тянуть болты (многие их срывают в алюминиевом корпусе вариатора), и не преувеличивайте, цена такая же как на стальную.
Старый 23.03.2017, 07:39   #2173
митяй76
Аватар для митяй76
Ни разу не приувеличил-самому стало интересно [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Старый 23.03.2017, 10:16   #2174
vova18
сейчас да цена не адекватная согласен , покупал в декабре в районе 800 руб. было в Автодоке
Такая же прокладка от Рено на Колеос вообще в районе 4200 руб. мдя Рено рулит((((
я на своем Ауте поддон вообще на герметик PERMATEX поставил
Старый 31.03.2017, 23:37   #2175
Блокада
Заменил масло в вариаторе с заменой фильтра, со снятием поддона, залили Idemitsu. В итоге по программе CVTz50 температура масла постоянно 92-95 градусов. Счётчик масла щелкает, как часы, за два дня при пробеге 50км уже 209.
До замены заливал Motul, так за 37000 км. счётчик показывал 27000. Магниты при замене были практически без налета.
Очень напрягает эта ситуация. Гуру вариаторов посоветуйте, что делать?
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
