Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 14.09.2017, 17:30   #2326
igelko
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
@bobersam, Ваше сообщение от 11.07.17г:
Если не в тему, то прошу перенести.
Менял масло в варике XL 2007, после замены никаких изменений не заметил. Работа вариатора плавная, приятная.
Счётчик деградации масла не обнулял.
Проехал примерно 10т, стал замечать странности в работе вариатора. Сброс газа на малой скорости стал сопровождаться рывками, серией толчков. Нажатие газа при движении накатом стало сопровождаться резким толчком, почти ударом.
Работа варика стала рваной, дерганной.
Сбросил счётчик. Вариатор как подменили. Всё стало как прежде. Плавно и мягко.
Теперь я уверен, что счётчик влияет на работу. Не берусь утверждать как именно - давление там меньше или больше или ещё чего, но факт налицо!
- Прошу уточнить как проявлялось? У меня на 20-40км/час при накате или в горку - толчки. Педаль газа в одном положении, а обороты подпрыгивают.
igelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 18:47   #2327
bobersam
Аватар для bobersam
Блин, сложно сказать, ну примерно так же, только наверное скорость не 20-40, а 0-20
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 08:41   #2328
vova18
Сообщение от igelko Посмотреть сообщение
хрень полная, причины дерганий ищите в другом месте, счетчик деградации никак (НИКАК) не влияет на работу вариатора а лишь служит показателем к замене масла при достижении определенного значения (вроде как 200 000). Почистите ЕГР и БДЗ вот там скорее причина дерганий и кроется.
Старый 03.10.2017, 02:53   #2329
Kays
ЕГР и БДЗ - не понятно
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 12:00   #2330
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
для инфо коллегам :
пробег 219 тыщ
масло в варике сменил в третий раз на прошлой неделе
масло лью ниссановское
ни каких счетчиков не обнулял ни разу
ни каких фильтров так же не менял
ничего (Слава Богу) не дергается
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 21:21   #2331
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Нее... Счетчик точно не влияет на работу вариатора. Сбрасывал месяц назад, пробег 110т.к., последняя замена масла на 90т.к., ничего не меняется. А вот каждая новая заправка бензина влияет на работу и поведение моей машины, еще манера езды, если я денек понаваливал с перекрестков (торопился) то при тошниловке на след. день заметны рывки и подергивания, потом проходит. А если ездить плавно то машина ведет себя как шелковая.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 12:18   #2332
Фиолетовый
Подскажите пожалуйста сколько гарантийный срок хранения масла NS -3 в пластике? А то мне в автодоке впарили производство март 2016г.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 12:47   #2333
vova18
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
5 лет.
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от GReddY_NT Посмотреть сообщение
__________________
все правильно, вариатор адаптируется
Старый 07.10.2017, 16:06   #2334
если вариатор начал тупить, то можно несколько раз интенсивно поработать "лепестками", чтобы сбросить адаптацию.
Старый 14.10.2017, 07:08   #2335
Suscrof
Подскажите если можете, не могу найти алгоритм замены с замещением старого масла работой штатного насоса. Страниц много, когда то находил с фото.
Добавлено через 2 часа 14 минут
Нашел.
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 11:50   #2336
Suscrof
Еще бы найти момент затяжки болтов поддона..
Старый 16.10.2017, 12:08   #2337
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Suscrof Посмотреть сообщение
7,9 Нм.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 06:50   #2338
vova18
или без фанатизма от кисти
Нашел.
можно так менять даже если теплообменник на 2 трубки т.е. без отводов на радиатор вариатора, тоже описано в теме.
Старый 17.10.2017, 18:27   #2339
shish78
Нашел.
Подскажи где! )))
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 13:32   #2340
nsv07
Заменил масло со снятием поддона, заменой прокладки. Проехал километров 10, вернулся в гараж. Решил посмотреть на наличие подтеков. Подтеканий нет, но проведя по пальцем по стыку поддона и корпуса палец становится маслянистым (после установки все протирал насухо). Болты затянуты нормально. Как полагаете прикипит или прокладка неудачная попалась?
И еще вопрос. Если срывали резьбу при установке поддона, то как восстанавливали?
nsv07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
