Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 30.01.2014, 08:18   #2446
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Может как вариант с новым генератором поставить ремень длинее на пару сантиметров, чтобы уменьшить нагрузку на ролики, кто что думает по этому поводу?
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 08:27   #2447
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Satellite, если отметка натяжителя посередине, то смысла нет.... Только ход натяжителя уменьшите...
Можете попробовать схему прокладки вернуть, которая "новая"
Старый 30.01.2014, 09:40   #2448
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
Еще вариант - если ремень новый, то, может осядет, подрастянется.
А так... Руслан (Kuzenkakol) прав. Вероятнее всего - изменение в кинематике и динамике, как-то могло повлиять на состояние каких-то элементов "лентопротяжки". Хотя вероятий этих может быть великое множество.
Ведь даже сам (дальневосточный) создатель - в удивлении и непонятке: как так, вроде упростили схему (читай - удешевили) и что? Почему же стало хуже? Что, еще раз вкладываться те же, а то и большие деньги, в тот же узел (плюс оплачивать труд гарантийщиков)?!
Старый 30.01.2014, 09:44   #2449
Satellite
Отметка немного не по середине, на пол сантиметра левее от центра, а кто нибудь вообще пробовал ставить ремень по новой схеме, с новым генератором?
Старый 30.01.2014, 12:22   #2450
v888v
Аватар для v888v
появляется резкое противное подвывание и длится секунд 20-30, до замены гены такого не было
Так. Интересно. Недавно только отметили что воет без обгонки с ремнем 2020:
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
пришлось отказаться от этого решения из за воя при запуске на холодную...
Оказывается может выть и с обгонкой и без. Это вопрос конечно.
Но вой зимой во всех случаях?
Старый 30.01.2014, 12:27   #2451
Satellite
У меня только когда -10 и ниже, пока по крайней мере.
Старый 30.01.2014, 12:37   #2452
v888v
Аватар для v888v
Смотрим фото и схему
Уточняем - риска на двигателе левее? Но внутри двух рисок на натяжителе?
Добавлено через 22 минуты
натяжение судя по меткам увеличилось
Судя по схеме. Судя по меткам
если левая риска на натяжителе ближе к риске на двигателе - слабее натянут ремень
если правая риска на натяжителе ближе к риске на двигателе - сильнее натянут ремень
Indicator mark - риска на двигателе
Натяжитель обеспечивает (должен): Стандартное значение натяжения ремня : 234 - 421 N >>>
Последний раз редактировалось v888v; 30.01.2014 в 13:06.
Старый 30.01.2014, 13:08   #2453
Sludnov
У нас тут нормально холодно, второе утро -30, есть легкое подвывание секунд 5, ремень короткий Гейтс.
Старый 30.01.2014, 13:45   #2454
Денис001
У меня подвывавание было на XL и на новым воет. Я думаю это норма на морозе.
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:51   #2455
Kuzenkakol
Денис001, какие то подшипники наверно со смазкой идут, запечатанные, пока не прогреются подвывают походу...
Старый 30.01.2014, 13:52   #2456
eGreyWolf
Получается, что как бы ни стояла метка (левее/правее), припуск в 80% всё должен компенсировать?
Старый 30.01.2014, 13:52   #2457
Kuzenkakol
На Форде такое было зимой... Пробег был 27000, когда отец умер и за машину сел.
Старый 30.01.2014, 13:55   #2458
Денис001
Да скорей всего. Но я думаю это норма.
Старый 30.01.2014, 13:57   #2459
У меня и на мерсе так каждую зиму было.
Старый 30.01.2014, 14:38   #2460
dmitr70
Заметил интересную особенность: до -20 подвывало, сейчас стало еще холоднее - тишина. Гена - старый, ремень - короткий.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
