Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 19.08.2015, 19:00   #2746
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
гарантированно отработают 12-15000 км до следующей замены .
По трассе, Карл, по трассе!
Старый 19.08.2015, 21:19   #2747
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
2 OLEG_K
Простите конечно, но ваши 80.000км машина и бы на "воде" проехала. Это не пробег.
Любите буквы? Отлично! Идём в мануал: http://europaa.info/guide/service/oil/ .
• Нужен SG или выше;
• А1/ В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5.
Исходя из японского мануала ILSAC GF4 или выше.
При тяжелых условиях эксплуатации сокращаем межсервисный интервал вдвое до 7500км: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2676 .
Сообщение от OLEG_K
Посоветуйте тогда на ваш вкус супер масло, которое я гарантировано залью на 15 000 пробега.
Нет такого, не в наших условиях.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:17   #2748
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
Такого нет ни при каких условиях!
Старый 23.08.2015, 02:09   #2749
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Дам еще один гвоздь: это официальные рекомендации тоёты на свой внутренний рынок.
Как по мне так их тяжкие условия можно еще пополам бить.
Старый 24.08.2015, 11:36   #2750
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Месяц назад купил аута 2.4 2008г. С неизвестным пробегом, но не менее 150т.км На следующий день поехал менять масло. На кончике щупа было как точка мазута. (Часто старого хозяина вспоминаю) Заменил на какой-то там Шел. Доехал до дома, стал проверять уровень, а оно опять стало всё чёрное. Проехав на нём 200км слил и заменил на Мобил 5w30 х1 сьездил на море тут ещё накатал, в общем 4500-5000 км и масло конечно потемнело, но не такое чёрное, как шел был. По щупу уровень не упал, а вроде ведь немного должен?
даже в инструкции об этом написано.
Или этот мобил не подходит для движка 2.4
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 11:40   #2751
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Alex-himki, как раз потому и не упал, что подходит
Всё правильно сделали, движок слегка отмылся...
Старый 24.08.2015, 20:40   #2752
paxa1546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет . Подходит ли масло с молибденом для двигателя 2.4
аутлендер xl. ?
paxa1546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 01:33   #2753
paxa1546, какое масло?
Да и ответьте самому себе зачем двигателю молибден.
Старый 25.08.2015, 06:41   #2754
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
paxa1546,
молибден - модификатор трения, может присутствовать в рецептуре как подходящего масла (ILSAC) так и не подходящего для Аута (в некоторых 5w50 например).
Старый 25.08.2015, 15:29   #2755
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от paxa1546 Посмотреть сообщение
аутлендер xl. ?
Смотрим сюда
Какое масло то?
Старый 26.08.2015, 07:18   #2756
paxa1546
На данный масент залито масло кастрол магнатек пакет присадок A3 B3 вязкость 5 w40. Двигатель изрядно подедает это масло . Вот и думаю какое масло нужно этому двигателю . Поидее двигатель не должен расходовать масло в таком обьеме .Седает около 400 милилитров на 1000 км . Утечек ни где не однаружено, и свечи чистые не намека на масло жор .. скарей всего оно просто угарает . Может кто посоветует какое масло лить в этот двигатель чтоб уровень стоял на месте. Либо я нарвался на потделку .
Старый 26.08.2015, 08:04   #2757
CyberStorm
paxa1546, масло должно соответствовать A1/B1 A5/B5 вязкость 0W30/5W30
Насчет того какое масло можно залить... я как "ярый мобилист" предлагаю например: Mobil 1 5W30 или Mobil 1 FE 0W30. Если двигатель исправный - жора не будет из-за этого масла, конечно если вы не крутитите двигатель выше 4 тыс. оборотов, я вижу, что у вас механика, поэтому вполне вероятно, что мотор сильно крутите.
Старый 26.08.2015, 08:23   #2758
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
paxa1546, начинает подъедать сразу или после какого то пробега? При любом режиме или только после отжигов на трассе? Какие интервалы смены?
По-любому, это масло не подходит в 4B12.
Варианты с угаром могут быть разные:
1. Более вязкие масла при больших оборотах хуже снимаются кольцами в моторах, на них не рассчитанных (4B12)
2. Масло с пробегом утрачивает свои свойства и начинает "угарать". Особенно это касается малозольников. На вашем Кастроле случайно нет буковок C3? Обходите такие масла стороной - они для немецких авто с большим объёмом картера, прямым впрыском и фильтрами DPF. Даже 5W-30 Mobil1 ESP в нашем моторе более 5 тыс. км не живёт. Ищите масла с высоким щелочным числом... И не катайте одно масло более 7500 км!
3. Мотор изрядно загажен перепробегами на густых маслах - колечки "подзалегли". Тут можно попробовать нежно промыть его (не промывками!) короткими интервалами смены на маловязких маслах (0/5W-20/30) с хорошими моющими свойствами (например, Amsoil Signature Series, Pennzoil Ultra Platinum, 0W-30 Valvoline SynPower FE, Neste City Pro, Mobil1 FE, 5W-20 Ravenol SFE, 0W-20 NGN Future, Idemitsu Zepro). И ни в коем случае не "лечить" угар более высокой вязкостью масла - это только приблизит маслоголодание из-за частично забитых маслоканалов!
Вообще, почитайте мои рекомендации, они основаны на многочисленных анализах как свежих масел, так и отработки, в т.ч. и с моего мотора на ойл-клубе...
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Поддержу, хорошие масла. Вообще, из Мобил, имхо, лучшее в наш мотор - 0W-20 Mobil1 AFE. Кстати, по факту через пару тысяч км он и плещется у вас в картере
Последний раз редактировалось Вадим_69; 26.08.2015 в 08:37.
Старый 26.08.2015, 09:21   #2759
CyberStorm
Вадим_69, Mobil1 AFE сейчас трудно достать, по крайней мере то что я себе лью AFE 0W30 вообще "днем с огнем не сыскать", M1 AFE 0W20 еще продается в некоторых магазинах.
Старый 26.08.2015, 09:30   #2760
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Да... Скоро все на 5W-30 Лукойл Люкс перейдём...
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
