Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.09.2016, 17:19   #2971
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
А вот любимая многими секта: http://www.oilclub.ru/theory/motoils1.shtm
Старый 16.09.2016, 17:22   #2972
Сергей095
Аватар для Сергей095
другого пока не дано.
У меня другая задумка.
Когда будут мне менять "жижу" в вариаторе на ТО-3 (45 тыс. км.), я планирую установить в шланг подачи "жижи" в радиатор охлаждения CVT тройник, в который потом можно будет установить точно такой же цифровой датчик температуры масла, какой я купил для измерения Т масла ДВС. А сам прибор установить либо на стойке, либо на пандусе вместе с остальными приборами.
Старый 16.09.2016, 17:31   #2973
МиНиН
@mac-mac, спасибо за общедоступную информацию, но вы меня не поняли. Судя по информации производителей масел мы можем видеть только кинематическую вязкость при 40 и 100 град., если мы говорим про вторые цифры 20 и 30. Все что выше 100 град., информации по изменениям вязкости нет. Но есть параметр вязкости высокотемпературного сдвига HTHS, которую не всегда указывают производители масел в характеристиках.
Добавлено через 5 минут
А чем не устраивает штатный датчик в коробке передач?
Последний раз редактировалось МиНиН; 16.09.2016 в 17:45.
Старый 16.09.2016, 17:39   #2974
alexvmf
Уточняю 10 000 км с октября по июнь город СПб. с июля трасса 3000 км. Юг.
Старый 16.09.2016, 17:43   #2975
МиНиН
@alexvmf, а вы можете это перевести в моточасы, на мой взгляд при замене масла ориентироваться стоит на среднюю скорость, а не на пробеги.
Старый 16.09.2016, 17:55   #2976
alexvmf
моточасы
Где взять?
Старый 16.09.2016, 17:56   #2977
правильно. при 150 градусах. даже в шапке темы есть ссылка. надо же учитывать и температуру на улице — зачем тогда нужны эти смешные таблички зависимости вязкости от климата? двадцатки имеют пониженную HTHS. и опять же экология — экономия бензина на полтора процента для нас так актуально...
вопрос был про выбор из двух вязкостей и условий эксплуатации, согласно которым и был дан ответ.
Старый 16.09.2016, 17:59   #2978
МиНиН
alexvmf, если у вас стоит ГУ MMCS, то в параметрах автомобиля можно задать время круга, где и будет считать моточасы на пройденные километры.
Старый 16.09.2016, 18:01   #2979
alexvmf
Если у вас стоит ГУ MMCS
Нет такого.
Старый 16.09.2016, 18:03   #2980
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Где взять?
пробег от замены делим на среднюю скорость из компа (для этого её надо сбросить при замене масла). ещё можно косвенно судить по среднему расходу топлива: выше расход — короче интервал замены масла.
Старый 16.09.2016, 18:05   #2981
alexvmf
200-250 моточасов
Старый 16.09.2016, 18:05   #2982
МиНиН
Нет такого.
Тогда ориентируйтесь на среднюю скорость в ручном режиме на приборной панели и будете примерно знать пройденные моточасы. Но учтите, что показания обнуляются при отключении АКБ.
Старый 16.09.2016, 18:10   #2983
alexvmf
Я уже написал моточасы
Старый 16.09.2016, 18:11   #2984
@alexvmf, есть рекомендации:
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Самое главное - выдерживайте интервалы смены, эти моторы "убивают" масло (особенно зимой).
Если есть трасса, то ориентируйтесь на 200 моточасов для масел ILSAC и 300 моточасов - для ACEA A1/A5...
Моточасы - пробег делим на ср. скорость, которую можно замерить по борт компьютеру, "обнулив" счётчик "M" после заливки масла
Немного о выборе вязкости: если эксплуатация только в городе, то вполне можно лить 0W-20 круглогодично. Если в основном по трассе, то 5W-20/30 круглогодично. Если зимой только город, а летом в основном трасса, то 0W-20/5W-20(30) (зима/лето) или 0W-30 круглый год. Если по трассе очень высокие скорости, то 5W-30 A5. Если летом есть очень большие нагрузки в виде серьёзного оффроуда или тяжёлого прицепа, то лучше лить качественную синтетику 10W-30 (Pennzoil Ultra Platinum, Mobil1 EP, Castrol Edge EP, Amsoil SS).
хотя я не согласен с ними, но тем не менее. хорошо бы узнать логику Вадима.
Старый 16.09.2016, 18:13   #2985
МиНиН
Вот именно смешные, какая может быть зависимость кинематической вязкости (опять же говорим про вторые цифры) от Т на улице, если Т масла прогретого двигателя достигает 100 град и выше. Т на улице может влиять только на холодное масло при запуске, мы не будем пока говорить про отрицательные Т.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
