Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.09.2016, 18:15   #2986
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
@МиНиН, то есть вы утверждаете, что 0W-20 одинаково будет себя чувствовать и в Питере и в Сочи?
Старый 16.09.2016, 18:17   #2987
МиНиН
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
200-250 моточасов
Вот и придерживайтесь этого интервала при замене масла.
Добавлено через 5 минут
Я не утверждаю, я знаю, что мой двигатель прекрасно себя чувствует с маслом 0W-20 абсолютно при любой разумной Т окружающей среды от -30 до +40, это реальный диапазон, при котором мне довелось эксплуатировать свой автомобиль за два с небольшим года, я пишу пока только про А3.
Последний раз редактировалось МиНиН; 16.09.2016 в 18:24.
Старый 16.09.2016, 18:25   #2988
alexvmf
@МиНиН, Что за масло?
Старый 16.09.2016, 18:29   #2989
МиНиН
Что за масло?
Да уже не раз писал в этой теме http://www.idemitsu.ru/products/avto...ac-gf-5-detail
Старый 16.09.2016, 18:31   #2990
@МиНиН, на основани и чего знаете? Тест масла без следов износа? Какой пробег, какие условия эксплуатации, интервал замены?
Так же и я могу сказать, что на разных маслах (от минералки до чистой синтетики в диапазоне 0В-40) за три года и более 120 тысяч км двигатель у меня прекрасно себя чувствует.
Есть ещё и экономическая составляющая. Можно лить масло за 2500 или за 1500 за 4 литра, а менять с одинаковыми интервалами...
Старый 16.09.2016, 18:40   #2991
МиНиН
Нет конечно, анализов я не делал и делать не собираюсь. Могу судить только по косвенным признакам, это стабильность работы двигателя на всех режимах, приемистость, эластичность, ну и расход топлива, как на ХХ, так и после определенных поездок. Замену произвожу в интервале 7-8 тык, т.к. средняя скорость колеблется 30-35 км/ч, что и соответствует примерно 200-250 моточасов. Все по показаниям ГУ.
Не спорю, но пока это не про меня.
Старый 16.09.2016, 19:16   #2992
@МиНиН, кстати, масло действительно хорошее, если судить по спецификации. Жаль нет HSTS, но так как GF-5, то минимум 2.6
Если прислушиваться к Вадиму: "Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst с HTHS 2.7-3.3" — то вязкость на грани.
Последние спецификации стали очень сходны.
Старый 16.09.2016, 19:45   #2993
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Все что выше 100 град., информации по изменениям вязкости нет. Но есть параметр вязкости высокотемпературного сдвига HTHS, которую не всегда указывают производители масел в характеристиках.
.. и это логично с точки зрения производителей масел. Температура 100С считается условно нормальной для прогретого мотора, температура 40С тоже принята не случайно, производители считают её нормальной для средневзвешенного двигателя, при которой можно начинать движение.
Параметр HTHS. Отражает не вязкость а нагрузку, приложенную к сопряжённым узлам, разделённым масляной плёнкой, для её разрыва(мега Паскаль в секунду).
Производители масел указывают его (HTHS) только в TDS, да и то не всегда, потому что обычному водителю это знать не обязательно, ибо описывает этот параметр пред аварийный режим работы двигателя, которого гражданский водитель достигнуть не может(по мнению производителей) а иногда это невозможно технически.
Что касается кинематической вязкости, то после 100С она может просесть до вязкости базового масла - 3-6 сСт, далее, при увеличении возмущающих факторов, начинают "работать" EP-присадки.
Добавлено через 15 минут
а вы можете это перевести в моточасы, на мой взгляд при замене масла ориентироваться стоит на среднюю скорость, а не на пробеги.
..то All
Наработку масла ещё можно измерять израсходованным топливом.
800-1000 литров и менять. Считаю тако подсчёт более правильным.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 20:16   #2994
МиНиН
У младшего брата производитель не забыл указать http://www.idemitsu.ru/products/avto...0sngf-5-detail
Старый 16.09.2016, 20:29   #2995
Сергей095
Аватар для Сергей095
А чем не устраивает штатный датчик в коробке передач?
Ув. МиНиН!
Штатный датчик моего CVT задействован в системе информационного обеспечения моей машины. Я пробовал смотреть температуру CVT с помощью БК Multitronics MPC-800 через разъем OBD, но неудачно. Как пояснили в тех.поддержке производителя, они математику БК на такой машине, как у меня, не тестировали. К чести фирмы, поменяли мне БК на Multitronics TC 750, за что им большое спасибо. Может на выходные руки дойдут его погонять.
Старый 16.09.2016, 20:43   #2996
-Игорь
в городе пробки бывают и температура выше
..летом, в пробках, масло в картере имеет температуру на много меньше чем при езде по трассе. Это доказано много раз владельцами вагов, у них есть датчик температуры масла. В пробке двигатель работает на обеднённой смеси(теплоотдача минимальна), давление масла минимально и поэтому нет нагрева внутренних его слоёв. Когда вам предстоит офроуд, то обороты не большие, но вырастает давление на маслянную плёнку, или по другому - масляный клин на более вязком масле, при малых оборотах, возникает раньше чем при маловязком масле.
Собственно поэтому Вадим давал такую рекомендацию по выбору вязкости масла.
Старый 16.09.2016, 20:43   #2997
МиНиН
Это практически тот же VC731, который у меня, у них даже обновления ПО идут вместе. Так что все будет нормально, главное не забыть в настройках выставить Т АКПП-Outl
Старый 16.09.2016, 20:45   #2998
Сергей095
в настройках отметить Т АКПП-Outl
Спасибо. Да, я так в 800-ке делал.
Старый 16.09.2016, 20:55   #2999
МиНиН
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Кстати, у меня по показаниям того же ГУ средний расход с момента последнего обнуления 12 л, что при интервале замены 7-8 тык, как раз вписывается в 800-1000 л.
Старый 16.09.2016, 21:10   #3000
@-Игорь, согласен, но...
Защита картера не понижает температуру, забитый радиатор тоже. Движение в пробках бывает разным — от легкого качения на холостых по прямой до резких рывков при пересечении перекрестков и т.д. Недавно включил мониторинг температуры ОЖ через ОБД — по трассе 85-87 градусов на скорости 80-110 (обороты двигателя до 2200 и до 3000-4000 при обгонах), а вот на Проспекте Мира и на Садовом кольце уже 97-100 (скорость от 0 до 80 и обороты от хх до 4000-5000). И это были небольшие вечерние пробки с пустыми участками. Поэтому пусть у меня масло будет иметь вязкость при 100 градусах с запасом, чем мининально допустимую, но экологичную.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
