Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 19.06.2014, 19:16   #3091
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Не гляните, коллега, не проверите ли, на крыше не выросли ли крылья Пегаса?
Дык я сам не верил , что такая разница !!! И разница только при перепрокладке со штатного на 2020 !!! Поездил на штатном сутки пока к ОД ездил на диагностику гены ( поменял ремень на 2020 сразу после покупки авто ) ... готов был продать через пару часов !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 19:46   #3092
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
орк
Да не Вам это.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:33   #3093
Aram193
Аватар для Aram193
Zima, попробуйте найти отдельно шкив с обгонной муфтой, не знаю как у Митсубиси, у других марок есть в продаже отдельно. Переставить думаю не сложно будет, а экономия существенная (на другие марки видел около 6000, если память не изменяет).
Старый 19.06.2014, 21:40   #3094
dmitr70
Aram193, Так вроде кто то писал уже, что не подойдет "обгонка" на генератор без нее. Что то там с валом не то...
Старый 19.06.2014, 21:48   #3095
Dima1971
Аватар для Dima1971
да... странно... но вот такие ощущения до и после... кто бы мог подумать, что какая то там обгонная муфта так изменит ситуацию...
Старый 20.06.2014, 00:37   #3096
Sam1511
Аватар для Sam1511
Добрый вечер всем! Подскажите ,пожалуйста ,стоит ли после замены генератора на новый с обгонной муфтой всё-таки установить ремень 2020 или уже оставить родной 2200? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 05:44   #3097
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Sam1511 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу ...
Старый 20.06.2014, 05:54   #3098
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Господа, дозвольте спросить, а зачем 2020 если и с родным все проходит?
Добавлено через 13 минут
Есть только вопрос ... При подъёме в гору с включённым кондеем на оборотах около 2500 иногда появляется звук небольшого металлического дребезжания , которое при 3000 об. сразу же проходит.
Не знаю относится ли этот звук у вас к генератору, т.к. у меня тоже появлялся в районе 2400 при движении в гору в момент ускорения, после смены АЗС (т.е. бензина) данное явление, уже наверное месяца два, больше не наблюдаю. (Генератор пока не заменен, ремень родной, на 1200 дребезжит)
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:02   #3099
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
всё-таки установить ремень 2020?
Я бы не стал его возвращать хотя бы только из-за административно-юридического аспекта: случись чего - Вас снимут с гарантии этого и сопряженных с ним узлов.
По крайней мере, меня ТАК заверили сотрудники нашего ОД.
А с др.стороны, случись "чего" (кроме, наверное, обрыва самого ремня), Вы всегда сможете перекинуть на старый ремень и ехать на устранение "чего" по гарантии. Главное тут - две вещи: всегда с собой возить старый ремень, схему перекидки и желание этим заниматься, вплоть до полевых условий.
Старый 20.06.2014, 09:32   #3100
Ну вот опять началось, ранее это уже обсуждалось. Ну да ладно. Подумайте сами, почему Мицу стали менять по гарантии генератор с обгонной муфтой, а не ставить короткий ремень, хотя дешевле поменять ремень по короткой схеме? Тогда и поймёте правильный ответ, на свой же вопрос!
Старый 20.06.2014, 10:18   #3101
Sam1511
Аватар для Sam1511
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Добавлено через 21 минуту
Но ведь сколько писалось про недостатки данной схемы , про два идущих подряд шкива - бездельника , а затем два подряд шкива под нагрузкой ... По идее , только ещё лучше станет , а если какая проблема идти к официалам , то 15 минут вернуть ремень - не проблема . Получается и генератор новый без вибраций , плюс более короткий ремень , что никак не вредит ( люди на нём по 25 тыс. проехали ) , а только делает прокладку более совершенной. А то,что Мицу приняло это решение , думаю , потому , что заменить генератор - это типа отзывная компания , а вот ремень проложить по-другому , что уже конструктивное изменение - это расписаться в собственной технической безграмотности , что чревато вплоть до судебных исков ...
Заправку менял уже пару раз , не помогло , влияет только включённый кондей и нагрузка ( ремень 2020 сразу после 500 км.) , да и приятель работает в фирме по распределению топлива с порта Ашдода в Израиле , насмешил меня , говорит , что здесь проверяют все фирмы , продающие топливо внезапно и одинаково ( а их в Израиле всего 4 крупные и около 5 мелких ) , дошло до того , что с одной и той же машины развозят топливо по разным фирмам , так что меняй - не меняй , а топливо по качеству у нас одно и то же. Лет пятнадцать назад иногда ловили на некоторых АЗС небольшие изменения в составе , но после крупных штрафов плоть до закрытия давно уже не балуются ...
Последний раз редактировалось Sam1511; 20.06.2014 в 10:46.
Старый 20.06.2014, 10:44   #3102
mossavage
С коротким ремнем и обгонной муфте на генераторе лучше, чем одна обгонная муфта.
Сначала мне поменяли генератор на новый. Когда стоял длинный ремень, натяжной ролик при перегазовках все равно сильно колбасит.
с коротким ремнем его колебания минимальны.
Еще. У друга тойота камри, так вот у него в моторе между генератором и компрессором стоит ролик, также как у нас с коротким ремнем по новой схеме.
Не все "японские инженеры" одинаково хороши...
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 10:49   #3103
Sam1511
Аватар для Sam1511
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Наконец-то услышал "родственную душу" ! Думаю точно так же , буду делать так ( верну ремень 2020 ) и отпишусь , но дождусь хотя бы первое ТО , чтобы не ехать к ним два раза ...
Старый 20.06.2014, 11:37   #3104
eGreyWolf
верну ремень 2020
Я сейчас не могу найти... но коллеги меня поправят, если я брежу и заблуждаюсь: были у нас, в этой ветке, зафиксированы артефакты (не помню уже деталей... типа выхода из строя то ли шкива геннадия, то ли натяжника) при долговременном использовании нового ремня 2020. Жаль, ув. Kuzenkakol-а больше нет с нами, он, Дом-советов, ткнул бы сразу пальцем.
Старый 20.06.2014, 11:54   #3105
Sam1511
Аватар для Sam1511
Не понял, выхода из строя шкива уже нового генератора с обгонной муфтой ??? Или речь идёт об использовании короткого ремня со старым геником? Проясните ... Ясно, что генератор без обгонной муфты давал вибрации плюс неудачная прокладка ремня 2200 и короткий ремень 2020 просто оттягивал надолго эту проблему, но не решал её. Но вот если генератор заменили на новый, то как короткий ремень должен чему-то помешать, по-моему только улучшить ... или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Sam1511; 20.06.2014 в 12:04.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
