Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.10.2016, 00:13   #3106
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
@Alex222, Крутаните пару-тройку раз до 6500об/мин и ваши 150г вылетят в трубу. Это не тот перелив из-за которого стоит переживать.
Старый 16.10.2016, 08:49   #3107
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
С какой радости "это" в трубу вылетит? У нас старые убитые жигули?
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 10:31   #3108
Шаминник
Лью Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Рекомендую)
Шаминник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 20:19   #3109
WarGamer
@Майк51, Отвечу вопросом на вопрос. У Вас 3.0?
Старый 16.10.2016, 21:53   #3110
Что-то мне не нравится ваш совет. Выходит, что даже после кратковременных больших оборотов необходимо доливать масло?
Старый 16.10.2016, 23:05   #3111
WarGamer
@Электромеханик, 3.0 кушает масло если его крутить. Смотрите по какому ДВС я давал ответ. Читайте внимательнее. Просто для того, что бы ехать на 3.0, как на 2.0 его вообще крутить не нужно))))
Старый 17.10.2016, 08:37   #3112
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Алексей,теперь у меня печаль...мой 2.0 масло не кушает и не "едет"Похоже,надо менять на 3.0,да они и красивей
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Майк51 Посмотреть сообщение
Намедни заменил маслице ,мицу 5\30...ушло ровно 4.1литра до верхней риски. Цена вопроса с моими расходниками ТО-30000=6500 р.( не у официалов)
Последний раз редактировалось Майк51; 17.10.2016 в 08:46.
Старый 18.10.2016, 07:45   #3113
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
У ОД есть масла Мицубиси 0W20 и 0W30, цена одинаковая.
ОД советует сначала лить 0w20, потом 0w30, потом 5w30 и так далее (в зависимости от пробега машины)...
Чем отличается именно Мицубиси 0w20 в сравнении с именно Мицубиси 0w30 ???
Какое из этих масел порекомендуете для Аута 3.0 на ТО-1 ???
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 07:47   #3114
Greendizer
На 3.0 понять критичен перелив или нет очень просто. После поездки (достаточной для полного прогрева ДВС/масла) на заглушенном моторе открыть заливную горловину. Если там видно туман, значит масла перебор.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 07:47   #3115
kosty_alt
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
у мня в доке написано,0в20 для евро 4 и кроме 3.0
0в30 подходит всем.
доку гляньте там вроде написано, что для вашего авто.
Старый 18.10.2016, 08:17   #3116
lennono
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
0в30 подходит всем.
Правильно ли я понял, что у Вас в мануале к машине написано, что 0w20 не подходит для аута с двигателем 3.0 ???
Сможете сфоткать это и выложить здесь?
Заранее спасибо!
Старый 18.10.2016, 08:32   #3117
Сергей095
Аватар для Сергей095
lennono, пожалуйста!
Вот фото из моего мануала по эксплуатации.
Старый 18.10.2016, 09:31   #3118
Aram193
Аватар для Aram193
@kosty_alt, @Сергей095, в данном случае можно и по другому прочитать. Что на 3.0 можно заливать 0w20 и для авто с Евро 5, т.е. ссылка не относится к 3.0
Старый 18.10.2016, 10:09   #3119
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
разные значения hths, 0-20 (не менее 2.6); 0-30 (не менее 2.9).
разные значения Kv100 (вязкость при 100C)
..из этих ни какое.
Можно порекомендовать любое масло Ford-913D, например:
Mobil1 X1 5-30
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5-30
Neste Сити Стандарт 5-30
Total NFC 5-30
Elf SXR 5-30
Lukoil Armortech 5-30
Эти масла в Казахстане можно использовать круглый год.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:43   #3120
ThomasE
Добрый день всем.
Я так и не смог разобраться во всех тонкостях и хотел спросить совета.
Аут-3 2.0 2013 года выпуска.
Лил всегда 0w30 "родное". С второго года эксплуатации меняю каждые 7,5 тысяч. Почитав отзывы усомнился в должном качестве данного масла. Отзывы как мне кажется не очень.
Вопросы собственно следующие: с таким интервалом смены имеет смысл копаться дальше в "поисках идеального масла"?
Если меняешь марку А на марку Б масла нужны ли дополнительные пляски с бубном как то промывка? На том же oil club ее рекомендуют с фотоотчетом положительных эффектов.
Хотел поменять на motul 8100 (кажется так оно называется - но также смутили негативные отзывы).
Потом из того что я нашел \ прочитал и собственного понимания вопроса выбрал Mobil 1 FE 0W30 - но ему приписывают в недостатки высокую зольность, хотя в соседнем теме на том же oil club развенчивают данный "миф" о вреде высокой зольности. Плюс я не совсем понимаю как читать совместимость масел. Если для нашего двигателя 4B11 (если не ошибаюсь) стоят допуски "API SM и выше ILSAC ACEA (A1/B1,A3/B3,A3/B4,A5/B5)", а для допустим MOBIL 1 FE стоят ACEA: A5|B1|B5|A1 и API: CF|SJ|SL - подходит или нет.
ThomasE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
