Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 07.12.2015, 22:31   #3511
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
mad65, а какой конкретно Idemitsu 0W-30? Чёт я не слышал вообще про такие масла у них... Может, 5W-30?
P.S. Налёт на щупе бывает от долгого простоя авто. При этом мотор может быть чистым как слеза...
А если налёт гораздо выше меток уровня? и авто не стояло.. Уменя после мицевского 0W30 налёт образовался.. PROFIX 5W30 его заметно отмыл, но не до конца...В зиму буду менять на Лукойл Люкс есть ли смысл потом ,весной опять заливать PROFIX.? Трасса 80% пробег 46тыс.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 07:24   #3512
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Ну, налёт после 0W-30 Mitsubishi - не мудрено, масло "никакое" ни по базе, ни по присадкам...
На лето - 5W-30 без разницы, можно и на Лукойле остаться. Например, 5W-30 Lukoil Genesis Armortech A5/B5 (обновлённый вариант ЛукЛюкса)...
Старый 08.12.2015, 08:10   #3513
mad65
Какое именно Идемитсу было не знаю, т.к. говорю со слов предхоза. Может и 5W30, а может и еще чего? Надо вот еще глянуть, что теперь под крышкой заливной делается, а то до замены там тоже какой-то светло коричневый налет на всем был ровным слоем. Я, как увидел, даже испугался. Ни на одной машине до этого такого не было. Предыдущее авто, как уже писал, было Мондео-3 2006 г.в., так там под крышкой все было девственно чистого металлического цвета, а тут ...
mad65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 08:15   #3514
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Заказал себе на замену..проверим низкотемпературные у масла..
Старый 08.12.2015, 08:27   #3515
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от mad65 Посмотреть сообщение
Наши моторы, в отличие от Форда, "убивают" масло. В городских условиях надо менять край через 7500 км, а зимой и того меньше - доказано анализами отработки. И тогда мотор будет чистый...
Вам советую с целью "помыть" движок откатать на фордовском сперва укороченный интервал - 4-5 тыс. км.
Старый 08.12.2015, 08:37   #3516
mad65
Спасибо за совет, так и планирую. Т.к. езжу немного, то весной как раз и поменяю. Т.е. через полгода опять ломать голову что залить))). С Фордом было проще в этом плане.
Старый 08.12.2015, 09:31   #3517
CyberStorm
mad65, этот налет называется лак. Слабое масло, возможно перегрев двигателя. Бывает такое и у любителей зимой укрывать двигатель одеялом и закрывать спереди радиатор. Укрыли при минус 20 и ниже, потом потеплело до -10, а одеяло не убрали.
Старый 08.12.2015, 09:59   #3518
Shum.
Аватар для Shum.
Можно ли залить это масло в 6в31 ? durablend
Shum. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 10:22   #3519
maslen
Вадим69 подскажите. двигатель 2литра
Мои условия 15т км я накатываю за 3и-4е месяца, трасса 70% + город30%,
на трассе высокая скорость, на обгонах спорт режим Ds обороты при этом доходят до 5-6 тыс.
Что бы без ошибки для нас
Mobil 152721
Масло моторное синтетическое "Mobil 1 x1 5W-30", 4л цена этого масла 2708руб эксисит
В таблице это масло?
Или выбрать все же
Valvoline 691342
Масло моторное синтетическое "SynPower FE 0W-30", 4л цена этого масла 2200руб
до этого все машины у меня ходили на кастроле(он меня устраивал на все 100), но для этого движка че то он с вольвовским допуском дороговато выходит.
maslen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 11:25   #3520
mad65
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
А какие должны быть последствия? На данный момент имею: масложор - 0; дыма из выхлопной нет, работа двигателя устойчивая на всех режимах (обороты не плавают), расход общий - 34 км/ч средняя скорость - расход 10,9 л. на 100 км. По трассе в процессе обкатки новой шипованной зимней резины в середине ноября месяца расход составил 6,7 л. на 100 км. по бортовику. Подтеков на движке нигде нет. Тяга в норме. Может все-таки лак не обязательно от перегрева движка, а просто от го-но масла? В обед схожу загляну под маслозаливную еще раз.
Старый 08.12.2015, 11:52   #3521
CyberStorm
mad65, есть масла склонные к лакообразованию, так что вполне может быть вина на масле. Но с утеплением двигателя надо быть поосторожней, т.к. если нарушается циркуляция воздуха под капотом, то при теплой погоде возможны локальные перегревы двигателя со всеми вытекающими.
Апеллировать к рекомендациям официалов здесь на форуме моветон, но когда мастер ОД на одном из ТО порекомендовал не утеплять машину при температуре до -15 градусов и быть осторожным при движении по трассе с утепленным капотом, тут я с ним соглашусь - даже хорошее масло от перегрева может умереть.
PS. Лак в принципе в некоторой степени теплопроводность снижает стенок, может сузить каналы маслопроводов и т.п., что в особо запущенных случаях может привести к масляному голоданию. Чистится очень плохо даже промывками, особенно если отложения старые.
Чет страшно написал - если чуть чуть лака, то машинка будет жить и хорошее масло в итоге отмоет его.
Старый 08.12.2015, 12:01   #3522
mad65
К сожалению не знаю, как эксплуатировал авто предыдущий хозяин. Одно знаю точно - пробеги очень короткие у него были. У меня хоть иногда межгород бывает, а у него в основном провинциальный городок диаметром - 12 км. в самом толстом месте ). Я лично ни одно авто не укутывал. На Мондео было, что зимой двигатель более 80 градусов не прогревался - поменял термостат сразу и снова жара в салоне стала. Но суть не в этом. Вопрос о серьезности проблемы. Может уже бежать продавать машину-то?
Старый 08.12.2015, 12:07   #3523
CyberStorm
mad65, шутите? Симптомов неисправности явных нет, а налет это еще не неисправность, тем более пишите, что были малые пробеги у авто - движение на непрогретом двигателе как раз стимулирует загрязнения мотора. Залейте качественное масло и ездите спокойно. Тот же AMSOIL Supreme Synthetic 0W30 - дорогое, но масло отличное или Mobil1 AFE 0W30 - сам езжу на таком без проблем много десятков тысяч км. Или что нибудь из второй половины списка Вадима https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425
Старый 08.12.2015, 12:29   #3524
mad65
Спасибо. Успокоили. Сейчас залил как раз из второй части списка Вадима Форд формулу Ф, т.к. она оставалась от пред. авто. Докупил всего два литра. Буду наблюдать за процессом отмывки. Отпишусь в итоге. Отписываюсь. Сбегал вниз. Заглянул под крышку, а там ... чисто. Та продольная фигня, которую видно в горловину отмылась и теперь просто черная. В выходные поеду в деревню и после межгорода еще гляну. Всем спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось mad65; 08.12.2015 в 12:40.
Старый 08.12.2015, 13:00   #3525
Колян 86
Аватар для Колян 86
За защиту перегрева отвечает ОЖ, где в системе есть датчики и вентиляторы.
Вот это
бредовые слова мастера....
У меня закрыт двигун автоодеялом и войлоком...и пошел 5й год эксплуатации....и чистота в двигле (снимал клапанную крышку)....
Где я только не лазил с таким утеплением(снег,овраги, отжиги) - вентиляторы ни разу не включились....открыв капот, посмотрите со стороны двигла наружу - там "дыр" для охлаждения хватает.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
