Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 12.02.2015, 09:36   #3571
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
v888v, наверное "посвист" проблема комплексная и запускаемая отрицательными температурами: холод; затвердевание ремня, снижение силы трения о ролик; загустение смазывающих веществ внутри ролика; заниженная ёмкость аккумулятора; повышенный отбор мощности/нагрузка генератора; дополнительные (зимние) электро-потребители.
Старый 12.02.2015, 09:39   #3572
evgen777666
всем привет!осенью поменял гену по гарантии, схему прокладки ремня оставили старую - дребезг пропал. сейчас потеплело и при включеном кондере появилось легкое дребезжание (вибрация что ли) опять на 1200 при подаче газа (чувствуется на самой педали газа - снаружи ни свиста ни дребезга не слышно). прошу совет - есть ли смысл в добавок к гене поменять ремень на 2020 и перепроложить? может дело еще в ремне?он мог растянуться немного и засчет резонанса при старой прокладке создавать опять вибрации?за ответ заранее спасибо!
Последний раз редактировалось evgen777666; 12.02.2015 в 10:02.
evgen777666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:57   #3573
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от санек340 Посмотреть сообщение
спрей
Ни в коем случае!!!
Старый 12.02.2015, 09:58   #3574
eGreyWolf
evgen777666, надо понаблюдать. Перепрокладка ремня - была превентивной мерой, нацеленной на "дожить" до замены генератора. Замена же генератора - штатное и не дешевое для производителя решение, задачей которого - полное устранение проблемы. К тому же, уже описывались здесь ремарки ОД по поводу "нового" ремня: если что случится с этим узлом, то при таком ремне узел будет снят с гарантии.
Старый 12.02.2015, 10:04   #3575
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Я поставил какой - то Итальянский соотв. размера ... Уже больше двух лет прошло ! Нет трещин , нет свиста
Ну вот. Что и требовалось понять.
Теперь могу сказать:
На другие, получается, фирмы ни разу не жаловались.
Поэтому и уточнял всегда
Этот gates - он ведь по виду очень другой, как "пластиковый", по сравнению с родным.
Добавлено через 5 минут
Искал Гейтс в своё время - не нашел ( может это и к лучшему ? )
орк, уверен уже что к лучшему.
А как бы мы узнали? Если бы все одинаковые понаставили ..
И мы теперь об этом окончательно поняли..
Старый 12.02.2015, 10:11   #3576
eGreyWolf
v888v, на нижнем фото «Gates»?
Старый 12.02.2015, 10:17   #3577
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от evgen777666 Посмотреть сообщение
Там есть риски:
eGreyWolf, да, блестящий и внизу, на обоих фото, это Gates
Добавлено через 7 минут
Так делали. Пример:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2614
Но не только он один делал, несколько, в теме надо поискать. Как я понял все довольны.
Добавлено через 40 минут
Проще открыть капот да посмотреть - "колбасит" ремень на 1000-1200 об при этом звуке или нет.
У вас новый генератор. С обгонкой. На 100 т.км должно хватить (ресурс такой)
Вот после ресурса она начнет громыхать, и в крайнем уже случае, обгонку может:
заклинить - то дребезг и свист ремня появятся,
прокрутить - полные глюки с электропитанием, т.к. генератор перестанет вращаться.
Старый 13.02.2015, 23:12   #3578
barbila
Аватар для barbila
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Мне сегодня поменяли генератор вся работа заняла минут 30. Дольше документы заполняли.
Я тоже Рольф-ценре позавчера поменял. От приезда до отъезда 2 часа 20мин. Ждал гену 4,5 месяца. Во время ТО обрисовал проблему, без всяких вопросов записали в очередь (даже и не слушали ничего). Позвонили, приехал, поменяли, уехал. Еще и машину помыли
barbila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 21:29   #3579
ARTEM-222
Сообщение от barbila Посмотреть сообщение
А с меня за мойку 165 руб.содрали.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 16:33   #3580
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Невероятно! 21.02 на ТО-2 записался в жду на генератор (только со слов, даже на полуслове оборвали - согласились). А в предстоящую субботу -28 уже еду на замену! быстро доставили.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:34   #3581
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Купил ремень MITSUBOSHI 2020 (1200 р), установил за 30 минут (с перекуром) и --- ...тишина (оказывается это он в движении, в "городе" на крейсерских скоростях шумел).
Спасибо Форуму и топикстартеру!
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:25   #3582
darkman
Информация для "ждунов". Ждал с июля - привезли неделю назад.
darkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:59   #3583
ivan1804
Ждал с сентября. Привезли, в субботу менять.
ivan1804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 15:11   #3584
Freeman_NN
Тоже с сентября ждал, завтра еду на замену. Итого 5,5 месяцев ожидания.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 05:17   #3585
Zima
Zima, Может сам ремень неважный по качеству ? У меня 15000 крутился - как новый ...
Может быть но врядли всегда контролирую качество ЗЧ
А если от гарантии отказался гену могут доставить почтой или ТК?
Zima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
