19.04.2013, 21:44
#1
Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55 .
Причина: упорядочение
35 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Игорь ,
abbat05 ,
Alex86_73 ,
APPyM ,
AVS1975 ,
bambr-pz ,
bc---- ,
Bog888 ,
Botsman ,
Driving ,
drsacha ,
Goga45 ,
GPF ,
GR1FF1N ,
Greyder ,
Ilya_79 ,
KDP ,
kidanov ,
Kitt ,
k_voronin ,
leha2978 ,
MedvedSSS ,
MEV070 ,
mr.fix ,
muzicman ,
Osiris ,
OUT Petr ,
romanxray ,
Suet ,
timofeo ,
tolyan1956 ,
ZERO999 ,
Zoll ,
Алекс84 ,
Евгений72
16.08.2017, 14:35
#3886
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от
21nick21
Добрый день. Даже не знаю куда писать и что делать. Проблема в дребезге (лязге) под нагрузкой, об. около 1200. Проверил гену, с обгонкой стоит (есть крышечка). че делать???? надоело, как ведро с болтами
Может натяжитель уже помирает? Мой натяжитель проехал 105к, из них 60к на ремне 2020. Месяц назад полез смотреть причину ухода ремня с ролика и увидел кривой натяжитель. Итог: под замену натяжитель и ремень.
16.08.2017, 14:48
#3887
Или обзорная муфта померла
16.08.2017, 15:45
#3888
Сообщение от
Sludnov
каковы признаки смерти муфты
17.08.2017, 09:23
#3889
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
@21nick21 , ну то что Вы описали и есть симптом. А так проверить можно, скиньте ремень и попробуйте
17.08.2017, 15:17
#3890
Сообщение от
Kuzenkakol
спасибо, буду смотреть. Не может быть натяжитель или вытянутый ремень???
17.08.2017, 15:29
#3891
Сообщение от
21nick21
Спасибо-справа внизу кнопочка.
17.08.2017, 17:23
#3892
Сегодня, кстати, позвонил ОД и сказал что я попал под программу по замене роликов и ремня.
Поеду скоро на ТО90, посмотрю чем кончится.
18.08.2017, 07:21
#3893
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от
Sludnov
можно поподробнее?
18.08.2017, 22:32
#3894
Сообщение от
marksman
можно поподробнее?
Сервисная кампания какая-то, через пару-тройку недель на ТО поеду и разберусь.
30.08.2017, 17:29
#3895
Оказывается это про предыдущую машину спрашивали ланцырь10 2008 года выпуска.
28.09.2017, 15:50
#3896
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Купил ремень 6PK 2020 поехал на сто для перепрокладки, через 20 мин говорят ролик натяжной заклинил надо срезать ремень. Позвонил товарищу, который пол года назад менял так вот у него такая же проблема была сказали заклинил ролик надо менять. Он заморачиваться перепрокладкой не стал и установил как и было - писк и вибрация ушли частично. Может не знают как правильно снимать? или у них типичная проблема с заклиниванием ролика? Может посоветуете что-делать?
28.09.2017, 21:56
#3897
Сообщение от
brer
.. говорят ролик натяжной заклинил ..
Ключом отвести натяжитель ремня и проверить вращение ролика.
Имхо, не знаю что там будет, если заклинен ролик натяжителя (
drive belt-tensioner pulley ), 180° угол обхвата ремнём с пружиной натяжения ..
Может пружину заело, а не ролик?
14.06.2018, 16:07
#3898
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
"Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Out 2.0 4wd 2013г.в. 94000 пробег
ставился радиатор на CVT и на генераторе ремень перекладывали.
Форумчане-автолюбители, сталкивался кто с таким звуком?
https://youtu.be/rz00ErzGFZg
https://www.youtube.com/watch?v=iOUi...ature=youtu.be
При резком нажатии на педаль газа и набора оборотов от 1500-2000 об. слышен "скрипящий" или "проскальзывающий" звук.
Только не небольшой скорости. До 40км/ч примерно.
Началось недавно.
Может подскажет кто, куда смотреть.
Машина уже не на гарантии.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.
14.06.2018, 21:18
#3899
Re: "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Сообщение от
Gr0m0_ZZ_eka
Ремень тоже перекидывал.а затем у дилера поменял генератор.
17.06.2018, 21:00
#3900
Если не ошибаюсь у вас вот эта проблема:
https://out-club.ru/board/showthread...B8%D0%BA%D0%B0
У самого ремень или ролики генератора свистят, все никак руки не дойдут заняться этой хренью. Пробег 153т свистело еще до 100 у предыдущего хозяина.
Текущее время: 17:38 . Часовой пояс GMT +3.
