Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 03.06.2014, 13:02   #421
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Goalkeeper, Проверь колесную базу слева и справа, возможно поворотный кулак согнут (он ведь б/у) , из-за этого возможно авто и уводит в сторону. И еще раз на сход-развал, только парней надо найти которые делают не только схождение, а еще и выставляют кастер.
Старый 03.06.2014, 14:52   #422
Грига
Аватар для Грига
У нас кастор не регулируется никак , и это даже не возможно .
Старый 03.06.2014, 15:16   #423
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Грига, его не надо править, его надо проверить, чтоб одинаковый был
Старый 03.06.2014, 16:18   #424
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Возможно - подробности можно найти, ровно как и про эксцентриковые болты (спасибо Леониду ака pinzet),
или поиском Развальные регулируемые рычаги p/n SPC67450
Последний раз редактировалось YesYes; 03.06.2014 в 16:31.
Старый 03.06.2014, 19:45   #425
Грига
Аватар для Грига
Меня раздражает зазор между болтами и втулками сайлента -1мм. Вся надежда на затяжку . При ударе всё это дело смещается и опять на развал. Ещё раз яму поймаю или болты подбирать буду или сам выточу .
Старый 03.06.2014, 21:00   #426
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я бы на это совсем не надеялся, особенно с учетом наших дорог\колдобин.
Старый 09.06.2014, 13:08   #427
amel
Аватар для amel
Загудел левый передний, решил махнуть сразу оба. В итоге ШРУСы не удалось вытащить. Провозились целый день. Даже заранее купил охладитель в баллоне, но не помогло. Съемник хороший лопнул. Незнаю что делать....
Старый 09.06.2014, 13:56   #428
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
пробег 150т.км. махнул левый передний. все открутилось\выбилось\вставилось без проблем. датчик абс не трогал. кто-то говорил менять парами, я смысла не очень вижу, объясните пжста. =)
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 18:05   #429
Грига
Аватар для Грига
Я тоже столкнулся с такой проблемой . Сил не хватало и ключи стали в узел завязываться , думал щас съёмник взорвётся . Придумал выточить втулку скольжения . Оказалось что 40 процентов усилия я тратил на трение металла . Вощем распресовалось быстро . Плюсы - крутить легко , вал не деформируется съёмником , резьба цела .
Старый 09.06.2014, 18:13   #430
Changr
Была такая же проблемма. Менял подшипник, отдали с неработающим АБС. Обратился к официалам. Они стёрли ошибку и всё.
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 13:24   #431
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Комрады,все кто менял ступ.подшипник у вас симптомы были только гудеж? Люфта колеса и сильного стука при езде по ямам не было?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:35   #432
AndreyDAR
Shiza, да
Старый 10.06.2014, 16:33   #433
Shiza
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Shiza, да
т.е только гудеж, правильно я понял?
Старый 10.06.2014, 16:59   #434
AndreyDAR
Shiza, да
Старый 10.06.2014, 19:43   #435
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
У меня был люфт.)
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
