Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 20.06.2016, 12:40   #4546
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
.. надёжным был 4G69 а 4B12 действительно имеет некоторые конструктивные недостатки.
Одни масло вовремя не меняют, другие ещё и ремни ГРМ менять забывают - обрыв ремня с загнутыми клапанами на 4G69 не редкость, особенно у пожилых машин с непрозрачной историей..
Старый 20.06.2016, 16:32   #4547
mct
Аватар для mct
Подскажите пожалуйста, чем чреват перелив масла на 6B31 на 4 мм выше верхнего отверстия на щупе?
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 20:28   #4548
Nikdas
@mct, на мной взгляд ничем не страшен, 4 мм небольшой перелив. Но если спать тяжело, то шприц и силиконовая трубка в помощь, отбери около 100-150 мл. Я бы не парился.
Старый 20.06.2016, 20:31   #4549
mct
Аватар для mct
Я на самом деле тоже думаю, что ничего страшного. Но важно услышать мнение знатоков.
Старый 20.06.2016, 21:07   #4550
МиНиН
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Расстояние на щупе между метками мин. и макс. 11 мм, по объему это примерно 600 мл. Какой объем масла при переливе по щупу на 4 мм сказать сложно, т.к. картер имеет не ровную форму емкости, если сравнивать с мерным стаканом. Количество масла рассчитано так, чтобы противовесы кол.вала при вращении не касались самого масла во избежании вспенивания. Что в свою очередь негативно влияет на эксплуатационные характеристики масла и работу двигателя в целом.
Старый 20.06.2016, 21:20   #4551
mct
Аватар для mct
Спасибо за теоретические выдержки. В общем после замены масла у меня осталось примерно 500-600 мл. в канистре. В один прекрасный момент обнаружил уровень масла ровно между мин/макс на щупе. Предположил, что от метки мин до макс на щупе 1 литр и соответственно долил всё масло. И получилось на 4 мм выше макс на щупе. Получается, что перелив 200-300 мл.
Старый 20.06.2016, 21:38   #4552
МиНиН
@mct, дело в том, что объем масла в канистрах может быть разный. Почитайте мой отзыв по замене масла https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=40
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=53
Старый 04.07.2016, 07:33   #4553
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет. пробег 100 000. после предыдущих замен осталось масло в канистрах. где то по поллитра. хотел слить все в одну кучу и на очередной замене его сипользовать. все канистры были куплены у ОД. просто некоторые простояли 2 года уже в гараже с момента первой замены масла.
Вопрос - можно ли так делать или остатки масла из разых партий не рекомендовано смешивать. Все таки накопилось по немногу, вот и подумал что все слить - вот тебе и замена масла "нахаляву"
Старый 04.07.2016, 07:44   #4554
ANDРЕЙ
Заливал масло Ликви Моли 5W30 Longtime higthtech, жор на 6000км/1литр, (нормально или нет ?), хочу перейти на тотал квартц 9000 5W40
Добавлено через 46 секунд
Пробег 90 000
ANDРЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 08:01   #4555
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
можно
Старый 04.07.2016, 09:37   #4556
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Plohish01, стандарт SAE J300 требует совместимость масел одной группы.
Это значит что и смешивать их можно, что на практике люди и делают.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 21:03   #4557
FeltseR
Аватар для FeltseR
Нельзя так делать. Масло окисляется в открытой канистре и теряет свои свойства.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 01:33   #4558
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 05:44   #4559
ALGIS
Аватар для ALGIS
"...Почти все масла (за исключением чисто минеральных) уже представляют собой смесь нескольких типов базовых масел. Абсурдно предполагать, что возможны негативные последствия от разбавления смеси другой, аналогичной по сути, смесью или же любым компонентом этой смеси. Возможность смешения, кроме того, прямо регламентируется большинством производителей:..."
http://bmwservice.livejournal.com/65459.html?page=1
И по три года стояли канистры , и смешивал с другими типами и брендами масел, ни каких проблем не наблюдалось.
Старый 05.07.2016, 07:35   #4560
Plohish01
так не канистры то литровые, мне отдавали по поллитра примерно каждое ТО. и я их и не открывал . т.е. канистры закрытые были все это время. Вот другой вопрос холод и жара в гараже это да. а насчет окисления я не думаю.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
