Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 01.09.2016, 07:02   #5626
BRICK71
Уважаемые форумчане прошу ответить мне на пару вопросов:
1) в чём отличие проводки задка бампера 8515А113 и 8515А034;
2) можно ли с их помощью подключить правый противотуманный фонарь
(от левого )?
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 08:42   #5627
enotivan
Аватар для enotivan
стекло нагревается феном и расковыривается.
но лучше соорудить приспособу-удочку с липучкой на конце, и ловить как-то так.
Вам верю на слово. Удочка почти сделала своё дело.
Вчера полдня проколупался никак не выловить. Незадача.
На выходных буду снимать фару и расклеивать её потом клеить обратно.
enotivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 11:39   #5628
megaaxel
Аватар для megaaxel
так снимите фару, вытащите лампы, ловить будет легче через большие дырки.
кто-то отписывался, удавалось колпачок поставить на место без расклеивания.
Старый 01.09.2016, 15:05   #5629
enotivan
Аватар для enotivan
Только что из гаража.
Психанул.Нашёл цанговый захват. 2 отвертки длинных и жёсткую проволоку.
2 часа рыбалки и рассеиватель встал в нужном направлении. Жёсткой проволокой с крючком на конце удалось защёлкнуть на место.
Алилуйя.
Ещё раз огромадное спасибо за толчок в правильном направлении.)))
Старый 01.09.2016, 21:44   #5630
megaaxel
Аватар для megaaxel
поздравляю.
Старый 05.09.2016, 10:39   #5631
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
А еще рекомендуем раз в 90000 менять прокладку клапанной крышки (стоимость с работой и прокладкой около 2000р) и видим наглядно состояние цепи.
А что дает замена? В регламенте нет. Просто посмотреть на цепь?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 12:42   #5632
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Очень часто после 90000 вижу подтекание через нее масла, она к этому сроку уже деревянная, при снятии в руках просто ломается. А когда масло капает на выпускной, то все в салон затягивает, и такая вонищщщща стоит... Это все из многолетней практики.
Старый 17.09.2016, 19:24   #5633
Гаврус
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый вечер оутоводы. Мож и глупый вопрос но помогите советом! Скидывал клемы с акб примерно на часа четыре,началась какая то хрень с головным светом! При заведеном движке ближний свет вообще не отключается,в любом положении селектора управления светом! Что за беда и как с ней бороться? Диагностика?
Гаврус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 17:52   #5634
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Подскажите где почитать замена масла в акпп на 3.0
а также замена масла в дифференциале?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 19:33   #5635
D_V_S
Аватар для D_V_S
Сообщение от Гаврус Посмотреть сообщение
Предполагаю что это залипло реле света
Для проверки вытащи заведомо исправное реле из блока предохранителей под капотом и поставь в место реле ближнего света.
Блок предохранителей Mitsubishi Outlander XL
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Большая тема про масло в АКПП
Фотоотчет. Замена масла в раздатке и заднем редукторе
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 17:09   #5636
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Уважаемые xlяводы подскажите. Передняя подвеска на лежачих прям слышу как работают амики. Это нормально кажется очень звучно как то.
Старый 21.09.2016, 21:11   #5637
Николай 134
Аватар для Николай 134
Не отключается полный привод, во всех режимах шайбы один и тот-же результат - шлифуют все колеса, может, кто сталкивался? Заметил случайно после замены раздатки, включил 2wd, а зад не отключился, пощелкал туда - сюда, тоже самое! Раньше на 2wd,как и у всех передок шлифовал и руль вырвался!
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 21:41   #5638
@Николай 134, надо смотреть ток на муфте при переключении режимов. Можно самому с помощью ELM327 адаптера и смартфона под Андроид: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Старый 25.09.2016, 12:55   #5639
Strober
Аватар для Strober
Друзья не нашел похожей темы, дабы не плодить пишу сюда. Не работает регулятор направления обдува. Т.е. крутилку крутишь а дует непонятно куда. Такое ощущение что куда то в себя дует. Ни у кого он не было подобной проблемы? Куда смотреть?
Старый 25.09.2016, 13:23   #5640
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Есть такая проблема. У Митсубиши даже тикет есть официальный с такой проблемой. Начинают заедать заслонки. Сталкивались пару раз уже. Лечится заменой корпуса и заслонок.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
