Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 23.03.2017, 15:13   #5686
Bearing
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Мал золотник - да дорог! В чистом виде так...
Мал муравей, да горы копает.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 15:31   #5687
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Заказал в автодоке, чтобы не отбиваться от стаи.
Последний раз редактировалось YesYes; 23.03.2017 в 15:32. Причина: раз под капот лезть, поставлю новый..., а вот фильтр постираю в теплой воде с порошком
Старый 23.03.2017, 16:21   #5688
Potable
Аватар для Potable
Не выдержал, пошел свой открутил: в одну сторону продувается легко, я бы сказал даже слишком, как будто и нет там никакого клапана. В обратку как бы защелкивается и дуется с трудом. Портряс, слышно только если сильно трясти. Каков вердикт форумчан? Пружина села? Знать бы ещё его поведение сновья...
Старый 23.03.2017, 16:24   #5689
МиНиН
Оффтоп
Старый 23.03.2017, 16:25   #5690
Bearing
есть смещение стержня?, как на фото пост 5666
Старый 23.03.2017, 16:42   #5691
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
В Юлмарт вновь акция с 15 марта 2017 по 31 марта 2017 при покупке двух канистр моторного масла Eneos 4л. дают скидку 500 рублей!
https://www.ulmart.ru/special_offers...ale_500_M03Y17
То есть, 8 литров ENEOS Super Gasoline, 5W30 можно купить 2*080 руб.:
https://stock.ulmart.ru/goods/783628
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 16:58   #5692
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Угу, есть! Тряхнуть, смещаецо в другую... и что сие означает?
Масло менял, фильтр в масле, а это как трактовать? ((((
Последний раз редактировалось Potable; 23.03.2017 в 17:20.
Старый 23.03.2017, 18:12   #5693
Bearing
сие означает?
пружинка устала
Старый 23.03.2017, 21:33   #5694
OutLancer
Аватар для OutLancer
На этой волне грузанул своих водил, проверить этот клапан и трубки на машинах...)))
Оказалось, на одной машине уже второй раз меняют сальники...не помогает. Оказалось клапан наглухо забит....вот и давит сальники. Вот блин эти сервисы....и водилы...((
Старый 23.03.2017, 21:38   #5695
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Так какой клапан заказывать,если чё,ориг или GM?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 22:08   #5696
OutLancer
Я брал оригинал. Стоил 1200 рэ. Не думаю, что на спичках есть смыл экономить...
Старый 24.03.2017, 09:56   #5697
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
В магазине вынесли вязанку новых клапанов, все как погремушки. Мой и то субъективно лучше, меньше гремит (оьъективно так же прдуваецо). Сами продавцы отговорили менять, коль мой не забитый. Если уж менять, то брать оригинал. Кто, где, почем заказал?
Добавлено через 43 секунды
Оригинал - не погремушничает?
Старый 24.03.2017, 10:21   #5698
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@Potable, да не надо их трясти, они все погремушки, ты проверяй на продуваемость, если по ходу(в коллектор) дуется с небольшим сопротивлением, а в обрат(в двигатель) практически не продувается ,значит клапан исправен.
Старый 24.03.2017, 10:52   #5699
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Дык так и проверил, вроде норм. Что мой, что магазинные, продуваются одинаково, но....
Если села пружина (или канальцы эти, что были на картинках ранее в этой теме, забиты)... продуваться будет так же, верно? Но, в случае значительного повышения давления в картере, клапан полностью сожмет эту пружину и калапап закроется. Это я к чему, может давления изо рта не достаточно, может компрессором нужно проверять? Сколько там возможное давление?
Както так, поправте, если ошибаюсь
Старый 24.03.2017, 11:17   #5700
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение ним.
в инете (непроверенные данные) пишут ~ 0,3 атм, что под силу легким (закрытие клапана)
В сервис-мануале данных нет.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
