Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 09.09.2017, 21:00   #6211
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@Lazer1984, Если хотите перейти на 40-ку, то посмотрите в сторону Lukoil Genesis Polartec. Очень не плохое масло, за вменяемые деньги. И не должно быть проблем с доступность в магазинах.
Старый 10.09.2017, 11:39   #6212
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
3. 0W-30 Mobil1 - но много подделок
как можно подделать то, чего не существует???
вот http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-30-svezhee/ появилось масло, которое ещё никто не подделывает. этикеток ещё не напечатали
щелочное - огонь!
пакет присадок - зверский!!
вязкость, подходит для наших двигателей!!!
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 20:07   #6213
CyberStorm
Кстати, по поводу интервалов замены масла исходя из моточасов: моточасы в нашем авто считаются в блоке управления CVT. При помощи программы CVTz50 и модуля ELM327 v1.5 они прекрасно считываются вместе с другими параметрами вариатора. Поэтому после замены масла смотрим и записываем параметры МОТОЧАСЫ из блока CVT, так можно точно определить сколько прошло моточасов после смены масла.
Старый 10.09.2017, 20:41   #6214
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
А если ручка?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 20:54   #6215
CyberStorm
@FLUTCH, если ручка, то исходя из средней скорости по компу и пробегу с момента замены масла
Старый 11.09.2017, 06:23   #6216
Max_Irk
Подскажите, уровень масла оставить между отметками -о- или долить до верхней?
Где то в мануале вычитал, что уровень должен находиться между отметками.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 06:40   #6217
CyberStorm
@Max_Irk, должен находиться между метками. Но лучше долей до верхней метки, будет запас на жор масла.
Старый 11.09.2017, 17:31   #6218
Lazer1984
Добавлено через 14 минут
Только что вспомнил слова @WarGamer-а, как в воду смотрел. Сглазил нормальное масло в общем :
Да, вообщем он прав.
Масло Idemitsu zepro touring pro 0w30 съело или угарело, расход 1 литр на 5т.км. По утрам не дымит, до замены на это масло уровень в течении 2 т.км. стоил на МАХ, что было залито не знаю.
Сейчас даже на доливку нет, покупать литр на доливку думаю не целесообразно т.к. пробег уже на нем 6 т.км. Думаю заменить, вопрос на что...?
1. Оригинал 0w30
2.0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
4.5W-30 Liqui Moly Special AA
5. может еще какое нить?
6. или сменить вязкость например 0w-40 или 5w-30 или 5w-40
Пробег на одометре 121 т.км. но в реале примерно 180 т.км. живу в Сибири, морозы до -30...-40[/QUOTE]
В общем решил остановится на 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5, от оригинального масла откажусь. Если и Shell будет подъедать, то перейду на Mobil1 FS 5W-30.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 19:53   #6219
Aleks89
1. Оригинал 0w30
В общем решил остановится на 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5, от оригинального масла откажусь. Если и Shell будет подъедать, то перейду на Mobil1 FS 5W-30.[/QUOTE]Залил на зиму mobil 0w30 fe, зимой тоже не жарко,посмотрим как в морозы.Присмотритесь к valvoline 0w30 fe на прошлую зиму лил в минус 50 мотор пускался.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 20:22   #6220
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
А я думал надо в блоке управления ручки смотреть
Старый 12.09.2017, 02:46   #6221
igkkrsk
@Aleks89, valvoline 0w30 fe являлось двойником neste city pro 0w30, а у него изменилась рецептура, убрали ПАО которого было порядка 20%. Т.е. наверняка повысилась темперутура замерзания и НОАК. Надо будет поизучать состав valvoline 0w30 fe.
Старый 15.09.2017, 18:01   #6222
Fadfaw
на сайте равенола указаны след масла для 3.0:
RAVENOL SSV SAE 0W-30
RAVENOL SSO SAE 0W-30
RAVENOL WIV SAE 0W-30
RAVENOL SSL SAE 0W-40
RAVENOL TSJ SAE 10W-30
RAVENOL FDS SAE 5W-30
Есть ли о них какие-то отзывы, особенно интересно последнее, тк участвует в акции 4+1?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 18:10   #6223
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Как показывают последние новости и Лукойл тоже подделывают
http://news.********/55417.html
Масштабы деятельности впечатляют. Как сообщает ФСБ, во время операции изъяли больше четырех тонн антифриза и 260 тонн моторного масла, полторы тысячи готовых к реализации канистр с логотипами ЛУКОЙЛ, "Газпромнефть", Mobil и ZIC.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 19:31   #6224
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@arkadius, ссылку поправь....
Старый 15.09.2017, 19:57   #6225
@Колян 86, вместо * дром . ру, который тут автоматом вырезается
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
