Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 28.09.2021, 21:39   #6886
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Сейчас 240 тыс - есть литр на 7000 где то, может и больше
это тоже ненормально.
Старый 28.09.2021, 21:55   #6887
Ukkosta
Сообщение от Alex Tabakoff Посмотреть сообщение
Аут хл 2.0 2010 пробег 153 от замены до замены 8000 км жрёт полтора а то и почти два литра, это норма или нет?
А вообще, у это мотора, возможен допуск расхода масла?
У меня есть расход масла, но не такой. Скажем 100гр. на 1000 км. Пробег 98000км.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 21:58   #6888
@Ukkosta, Нет не должно на тысячу километров сто грамм масла жрать,это получается на десять тысяч литр масла это много.
Старый 28.09.2021, 22:04   #6889
Ukkosta
@Самодел, так и думал. Подтеков масла не видно, свечи чистые (без остатков масла на них). Дыма из трубы нет. Тяга нормальная, компрессия во всех цилиндрах 12. Что это, как выяснить? Замена масла через каждые 7000 км. Лил и Идемитсу 5W-30, мобил 3000 5w-30, сейчас залито Генезис Армотек 5W-30.
Старый 28.09.2021, 22:09   #6890
@Ukkosta, Возможно маслосъёмные кольца начали коксоваться.
Какой режим эксплуатации город трасса?
Старый 28.09.2021, 22:11   #6891
Ukkosta
@Самодел, 90%, не менее, город. Минимум, практически без пробок. но как мне показалось, что уход масла начинается, когда перехожу из автоматического режима CVT, в мануал.
Старый 28.09.2021, 22:16   #6892
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
@Ukkosta, Ну если начинаете крутить движок к максимальным оборотам то возможно.
Старый 28.09.2021, 22:18   #6893
Ukkosta
@Самодел,
Получается, если маслосъемные колпачки - это только вскрытие или есть вариант как то уточнить? Если вскрытие, то можно номерок оригинала этих м/съемных колпачков?
Старый 28.09.2021, 22:27   #6894
@Ukkosta, Ну для начала я бы попробовал раскоксовку SHUMMA ENGINE COND(не реклама) вот номерок MZ100139EX,баллончик стоит тысячу рублей.
Старый 28.09.2021, 22:31   #6895
Ukkosta
@Самодел, в поддоне покрытие в краске? Не разъест?
Старый 28.09.2021, 22:33   #6896
@Ukkosta, Да поддон крашеный но данная раскоксовка его не разъест,этот баллон рекомендуется использовать раз в тридцать тысяч,причем рекомендует именно мицубиши.
Старый 29.09.2021, 08:45   #6897
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Подтверждаю, Shuma - вещь изумительная.
Как профилактическое средство при начальной стадии масложера всегда помогает.
Старый 23.10.2021, 23:01   #6898
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Привет!Одного баллона на 2,4 хватит?И где-бы взять полную инструкцию по приминению?Или надо спецов искать?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2021, 23:06   #6899
@FLUTCH, Привет!да одного баллончика хватит,в интернете забей в поиск там есть инструкция как его применять,ничего сложного сам точно справишься.
Старый 23.10.2021, 23:15   #6900
@FLUTCH, Вот инструкция.
Японская раскоксовка двигателя Mitsubishi Shumma MZ100139EX Инструкция по применению раскоксовки Mitsubishi Shumma (Шумма): 1) Температура двигателя не выше 50 градусов; 2) Выкрутить свечи, выставить поршня в среднее положение; 3) Заполнять каждый цилиндр средством Mitsubishi Shumma (Шумма) в течении 5 - 7 секунд; 4) В крутить свечи, ожидать 1 час; 5) Выкрутить свечи, удалить остатки жидкости с цилиндров; 6) Заполнить каждый цилиндр средством Mitsubishi Shumma (Шумма) в течении 5 - 7 секунд; 7) В крутить свечи, ожидать 15 - 20 минут; 8) Выкрутить свечи, удалить остатки жидкости с цилиндров; 9) В крутить свечи, прогреть двигатель (может наблюдаться сильное дымление и специфический запах), работа на холостом ходу 10 - 15 минут; 10) Замена масла и масляного фильтра.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
