Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 30.07.2014, 16:53   #1066
PRED121
Аватар для PRED121
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Наверно замесили J1 с J4 ...
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 22:15   #1067
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Пробег 50 ткм. Сливал заводское масло и кроме меня там никого не было!
Старый 30.07.2014, 23:45   #1068
bkmz85
Аватар для bkmz85
pinzet, три вопроса:
1) вам первый раз масло меняли?
2) каким образом производили замену (слил/залил или слил/залил покатался и слил/залил)
3) какое масло лили вместо слитого?
Старый 31.07.2014, 00:49   #1069
pinzet
Аватар для pinzet
три вопроса:
\\\\\ менял сам. Это первая замена из-за подвывания на малом ходу.
\\\\\ слил 6 литров , залил 6 литров. Ещё менял тонкий фильтр и прокладку.
\\\\\ NS-2
грубый фильтр просто промыл и поставил обратно.
Сейчас пробег 80ткм, появился едва уловимый намек на гул.
Старый 03.08.2014, 13:17   #1070
Денис 029
Вчера поменял жидкость в вариаторе у ОД пробег 87700 стоимость работ по замене вместе с жидкостью и промывкой радиатора, (плюс заказывал замену тормозной жидкость и смазки направляющих суппортов) общая сумма составила 10331 рубль.
Присутствовал при замене. Сначала разобрали подкрылок левого колеса, сняли радиатор ( крепиться на 3 болтах), слилось с радиатора 200 грамм. Затем с пробки поддона коробки слили где то 3500 литра жижи (цвет черный). Залили J4 -3,5 литра, запустили двигатель и из патрубка радиатора слили 3,8 литра, также слили 200 грамм из поддона. Далее установка чистого радиатора и заливка жидкости 4 литра. Запуск двигателя, прогрев, проверка уровня. По уровняю показало выше середины. P.S. (J1 не выпускается больше. На мой вопрос в чем отличие жидкость, был дан ответ в виде письма изготовителя жидкости о взаимозаменяемости, т. е. J1 и J4 синтетика.) Фильтра не меняли, замена на 130 тысячах. на замену ушло 8 литров (цвет жидкости зеленый). Ощущения после замены - пропали легкие толчки при переключении вариатора, по динамики не ощутил особо. Да чуть не забыл, спасибо мастеру ОД впаял мне защитную сетку в передний бампер где воздуховод радиатора вариатора, выглядит теперь супер, и говна меньше на радиаторе будет. не офиц. +200 рублей.)))
Денис 029 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 21:35   #1071
НАА
Добрый день! Прочитал всю тему. Никто не задавался вопросом: почему на щупе вариатора масло светлое, а сливается темное?
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 08:08   #1072
oovit
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
потому что на щупе его мало, а сливается много.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 11:19   #1073
Valeronn
Авто: Lancer
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Компания Idemitsu - крупнейший производитель автомобильных масел в Японии.
Idemitsu поставляет оригинальные масла на конвейер для производителей Afla-Romeo, Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Daimler-Chrysler, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lotus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Toyota и других. Под собственным брендом Idemitsu выпускает только самые лучшие масла, вобравшие в себя самые передовые японские технологии производства масел.
Меняли масло в объёме восьми литров:
1) отсоединяли шланг от вариатора, что является обратным от радиатора охлаждения,
направив в сливную ёмкость;
2) вместо щупа крепили воронку для залива свежего масла;
3) заливали тот же литраж что и сливался, при работающем на холостом ходу двигателе.
Спокойненько подливали в воронку свежее масло, благо что сливается отработанное
масло медленно;
4) глушили двигатель, как только свежее (купленное) масло на исходе;
5) далеее замена фильтра с уплотнительным кольцом, восстановление всех соединений;
6) финишная процедура - передвижения рукоятки селектора переключения режимов CVT
в крайние положения, при работающем на холостом ходу двигателе.
Примечательно: на сливе масло меняется в цвете с тёмного на светлое, приблизительно
при замене 6,5 литра. Со свежим маслом CVT трансмиссия авто заметно выигрышней работает!
У меня автомобиль без радиатора и на теплообменнике 2 шланга (которые толще). Где мне найти обратку чтобы слить масло с вариатора??? Спасибо!!!
Valeronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 14:13   #1074
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Valeronn, У Вас нету обратки. Меняйте методом слил-залил-слил-залил и т.д.
Старый 12.08.2014, 15:37   #1075
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Лучше слил - залил - проехал километров 20 - слил - поменял фильтр - залил
Старый 14.08.2014, 07:24   #1076
Garik22
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
А мне пришлось мыть фильтр грубой очистки. Как и у пинцета, там какая-то шелуха была, но мягкая
фото подсмотрено на драйве
Приветсвую!
А где находится фильтр грубой очистки?
Garik22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:05   #1077
zorge799
Сообщение от Garik22 Посмотреть сообщение
Приветсвую!
В поддоне
Старый 14.08.2014, 19:51   #1078
Michael XL
Перечитал всю тему....Всю голову сломал, какое масло заливать? идемитсу может? Пробег 47 тыс. Думаю, сейчас менять или до 60 дотянуть.
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 21:16   #1079
Michael XL, лейте любое совместимое (митсу, эльф, ниссан, идемитсу) и сейчас, чтобы потом не было мучительно больно… ну вы поняли
Старый 15.08.2014, 00:16   #1080
EdsonVK
Доброго дня, одноклубники! Сегодня ездил к официалам на замену масла в вариаторе. Пробег 75 ткм. Масло мицубиси J4, фильтр и прокладку под него привез свои. Оплатил за замену масла и фильтра. Оставил авто и уехал. По приезду - вроде поменяли, вроде все хорошо. Но!
1. Из 6ти литровых банок масла осталось: 1 нераспечатанная и еще полбанки. Т.е. фактически 1.5 литра!
2. Под капотом явно видно - аккумулятор не то что не снимали, его даже не трогали! Ну нет на нем явных каких-то следов - он как был весь в пыли так таким же и выглядит! Может можно как-то снизу снять и поменять фильтр под аккумулятором? Или можно его поменять сняв подкрылок переднего колеса? Не трогая аккумулятор? К тому же - при снятии/отключении аккумулятора - сбрасываются настройки магнитолы - у меня ничего не сбросилось! Неужели мне в качестве бонуса настроили магнитолу еще?
3. Про сброс показаний старения масла мне сказали: этот счетчик начинает что-то там считать только после того как масло перегревается, он считает наработанные часы на перегретом масле и если количество этих часов превысит 100, то да что-то высветиться на дисплее!
Я тут прочитал, что особо вроде не стоит обращать внимание на то - сброшен этот показатель или нет. Но все-таки - я еще планирую поездить на авто и мне не хотелось бы чтобы сообщение о том, что маслу в вариаторе кирдык высветилось через несколько тысяч.
4. Грязный фильтр весь в масле, якобы снятый с моей машины, и прокладку из под него тоже в масле - мне положили в багажник (я просил, я так пытаюсь контролировать их работу). Но я понимаю - таких фильтров и прокладок у них - сколько хочешь...
Ну так вот, все таки, вопрос такой: если все-таки фильтр меняется только при снятии аккумулятора и мне его не поменяли - как им это предъявить? Что сказать-то? Как доказать?
EdsonVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
