Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 06.03.2013, 01:44   #1126
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Чужеземец Посмотреть сообщение
Да я не против
так и я таки За
Старый 06.03.2013, 20:02   #1127
Airborn
Аватар для Airborn
Итак, есть результаты по маслу Mitsubishi 0W20 (из чёрной пластиковой канистры).
Индекс вязкости: 178.
Температура застывания: -39°С.
Комментарий лаборатории по температуре застывания: до -40°С не дотянула, -38°С двинулась, -39°С колом встала.
Есть информация и по Castrol 5W30, но я пока не уточню точное название масла - ничего по нему не скажу. Завтра обещали отдать канистры.
Старый 06.03.2013, 23:22   #1128
pilot31
Температура застывания сходится < -40, а вот индекс вязкости выше (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=531). Motul бы протестировать для полной уверенности в правильности выбора.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 06:36   #1129
Airborn
Аватар для Airborn
pilot31, попробую.
Как раз в выходные планирую ещё раз поменять масло в моторе, должно остаться 0,5 литра Motul Eco-Energy 0W30.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:36 ----------
Данные по Castrol EDGE Professional 5W30, производство EU (а не Украина).
Индекс вязкости: 141.
Температура застывания: -35°С.
Договорился о тесте Motul 0W30, когда он у меня появится.
Старый 07.03.2013, 18:17   #1130
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Я правильно понимаю " Индекс вязкости (сокращенно VI, от английского Viscosity Index) безрамерный показатель характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры. Он зависит от углеводородного состава масла, наличия вязкостных (загущающих) присадок, глубины очистки масляных фракций. Для минеральных масел без вязкостных присадок индекс вязкости составляет 85-100, масла с вязкостными присадками и синтетические масла-компоненты могут иметь индекс вязкости 120-150. У маловязких глубокоочищенных масел индекс вязкости может достигать 200. "
Масло Mobil1 NewLife 0W40: индекс вязкости 187, температура застывания -41°С.
Масло ELF Excellium Full-Tech 0W30 - индекс вязкости 172, температура застывания -47°С.
маслу Mitsubishi 0W20 (из чёрной пластиковой канистры). Индекс вязкости: 178. Температура застывания: -39°С.
Castrol EDGE Professional 5W30, производство EU (а не Украина). Индекс вязкости: 141. Температура застывания: -35°С.
из всего выше сказанного что мобил рулит и надо лить его?
или все таки митцу не хуже?
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 18:28   #1131
pilot31
Сообщение от Slaviks Посмотреть сообщение
Как же Мобил может рулить, когда в наглую врет по температуре застывания везде пишет -54 а на деле -41.
Старый 07.03.2013, 18:32   #1132
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вот как то это 0 на 20 выбивается из общей картины... больше напоми нает 5 на 40
Старый 07.03.2013, 18:44   #1133
Slaviks
Аватар для Slaviks
Я имел в виду по индексу вязкости, а не по температуре.
Старый 07.03.2013, 19:51   #1134
Airborn
Аватар для Airborn
Slaviks, давай отложим ответ на вопрос до понедельника. Я спрошу у начальника лаборатории как трактовать индекс вязкости.
Но больше 100 единиц - синтетика.
Старый 12.03.2013, 19:36   #1135
alecx
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я залил масло Motul Eco-Energy 5W30 проехав 9 тыс. брав 5-ть литров как раз хватит на 10тыс.если держать на уровне средней отметки.Ну что самое интересное, что зимой в морозные дни я заметил машина греется как дизель, кароче не дождешься приходиться вручную сошкрябовать с лобового, хотя на предыдущих маслах быстро происходил прогрев. Все конешно хорошо масло Gyt только единственное подозрение, что появляется другой раз какой то легкий металический звук при прогреве?
alecx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:46   #1136
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от alecx Посмотреть сообщение
масло Gyt
Из турции что-ли?
Старый 12.03.2013, 20:05   #1137
Airborn
Аватар для Airborn
Индекс вязкости характеризует стабильность характеристик масла при разных температурах.
И, действительно, чем он выше, тем - лучше.
Старый 13.03.2013, 14:28   #1138
alecx
я так понимаю, что масло Motul Eco-Energy 5W30 по высоко температурному кооэфициенту HTHS <3,5mPa/s то есть маловато вязкости или на пределе, тогда лутше подстраховаться и заливать 5W 40 где HTHS>3,5 ?
Старый 13.03.2013, 16:02   #1139
pilot31
Не знаю, я наоборот ушел с Mobil 1 0W-40 с его HTHS=3,8 на Motul Eco-Clean 5W-30 с HTHS=3, машина поменялась в лучшую сторону, до 6000 оборотов я не кручу максимум 4000 (обгон за городом) и эксплуатация 90% городская поэтому смазочных свойств хватит вполне.
Старый 14.03.2013, 16:51   #1140
alecx
Да я согласен масло отличное лучше чем Мobil я тоже его заливал, особенно в холодное время машина легко запускается, движок работает тихо и экономия топлива заметна в среднем 10.5 л/100 в черте города если не газовать больше 3000 , а то что у меня прослушивается какой то металлический звук так, это возможно от ремня или натяжного ролика, или помпы.Я думаю обратно при замене его залить.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
