Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 19.10.2012, 12:41   #106
oleg1873
Аватар для oleg1873
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Привет всем, загудели передние подшипники ступицы, купил орегинал,загнал к проверенному спецу,поменял , загорелись ошибки АБС, на тесте показывает на правый датчик, меняем на Bosch (0 265 007 905), ошибки не исчезают, подшипник стоит правильно, датчик подточен как сказано в постах выше, проблема остается открытой.завтра будем рыть поновой.У кого есть опыт прошу не молчать.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 13:58   #107
spark21rus
Сообщение от oleg1873 Посмотреть сообщение
Для начала проверь той ли стороной тебе поставили ступичный.
После проверь работоспособность и правильность подключения датчика.
Даже неподточенный датчик АБС убирает ошибку до резких ускорений.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 18:50   #108
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Был случай, когда не дотянули гайку ступицы - подшипник не "до конца" сел в нее - вылезла ошибка. Мне на сервисе запрессовывали на прессе, а потом давали еще выдержку под давлением 20 т в течение 30 секунд!
Старый 20.10.2012, 23:44   #109
Tout
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Пробег 126000. Загудел спереди слева. Официалы оценили в 8 тыщ с заменой, я купил на экзисте за 2700+1200 работа в другом сервисе. И датчик молодцы сохранили несмотря на "пугалки" от официалов.
Tout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 13:30   #110
oleg1873
Аватар для oleg1873
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Проверили, подшипники стоят правильно, попробовали проверить датчики цешкой по зуму показывает 1120 привращении колеса показания не меняются, можно предположить что магнитов нет (но они есть и стоят правильно), или может после долгого хранения подшипников магнит к магниту произошло размагничивание, но я чтото в это не верю.
Старый 23.10.2012, 19:17   #111
oleg1873
Аватар для oleg1873
Сегодня был на диагностике, проверено лично - цешкой наши датчики АБС не проверить на вращение колеса, необходимо спец оборудование,диагностику проводили Бошевским прибором ,подключили к диагностическому разьему , ноутбук на колени, на экране 4 диаграммы, на каждое колесо рисует скоросное увеличение но по одному датчику периодически происходят провалы как ямки, ошибку показал тестер С 1042 (точно не помню) ошибочное показание датчика левого колеса. Вердикт : или грязь или датчику кердык, надо разбирать левое.
Старый 25.10.2012, 14:22   #112
pahalkovnik
господа мастера.
если правильно понимаю, датчик АБС вставлен в поворотный кулак.
А почему нельзя снять повортный кулак не вынимая из него датчик, а просто отсоединив фишку датчика? и дальше выпрессовывать подшипник из кулака с торчащим датчиком...
pahalkovnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 14:24   #113
pahalkovnik
господа мастера.
Старый 25.10.2012, 16:00   #114
Bearing
Сообщение от pahalkovnik Посмотреть сообщение
Пост №17
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...howtopic=90753
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:41   #115
oleg1873
Аватар для oleg1873
а кто говорит что нельзя, можно, но он торчит из кулака, и вероятность поломки неизбежна, у многих это получается с успехом.
Старый 25.10.2012, 19:58   #116
zorge799
Немного не так... Вероятность поломки ЕСТЬ, но с растущими откуда надо руками подшипник вытаскивается и запрессовывается без проблем
Старый 26.10.2012, 17:34   #117
Milnovich
Менял подшипник у "дяди Вани" в гараже он успешно выдрал датчик из ступици, поменял подшипник, и воткнул его обратно... После этого горело все что можно и АБС и ЧЭ и ASC. Потом разобравшись (помогли официалы) и вернувшись обратно к "умельцу" объяснил ему что датчик надо было отключить на разъеме а не выбивать. Вынули аккуратно его, а он пополам. В итоге "дядя Ваня" заработал на замене подшипника 2 тр, а за новый датчик отлистал 12 тр.
Milnovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 19:09   #118
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ищите другого дядю, у этого для Вас после такого ремонта вход закрыт. Или я ошибаюсь? Если посмотреть с иной стороны, то дядя не виноват, что закисло, но он должен был предупредить о возможных последствиях. Не очень честно получилось. Можно было и Кашкаевский датчик поставить. Да и родной 12 т.р. не стоит. ИМХО
Старый 26.10.2012, 20:02   #119
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Я бы не стал так категорично.. насчет "без проблем"... три ночи отмачивали, грели, остужали, простукивали... НЕ СНЯЛИ... пришлось вырезать. Более того, в процессе, поплыл металл на резьбе полуоси, пришлось также срезать и прогонять резьбу... теперь езжу без шлица на полуоси...
так что проблема есть, и не только у Мицу. И если кому-то повезло со съемом, это не означает, что проблемы нет.
Старый 27.10.2012, 09:28   #120
zorge799
Нравится мне мАсковский эгоцентризим - если у меня возникли проблемы, значит и у ВСЕХ они должны возникнуть Вам и еще нескльким членам клуба не повезло - ШРУС не вылез из ступицы. У других же этот самый зловредный ШРУС вылетел без проблем. Статистический опрос проводить будем, чтобы приговор Мицу вынести - "наконечники ШРУСов дерьмо, прикипают к ступице!" или нет?
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
