Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 03.01.2015, 08:28   #1201
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Всех с наступившим Новым годом. Температура вспышки радует, гореть меньше будет. Для замены нужно 12-14литров частично вытеснить.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 12:08   #1202
ArtemiyOut
Аватар для ArtemiyOut
Менял на выходных масло в вариаторе 75000
Заливал Idemitsu Multi CVTF влезло чуть больше 5 литров. + менял оба фильтра
ArtemiyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 11:05   #1203
defender
Прошерстил я всю тему и тоже решился заменить масло, хотя делал это тысяч 40 назад. А натолкнуло следующее: рывки при отключении гидротрансформатора, отсутствие информации ранее о наличии фильтра тонкой очистки- ни прежний хозяин ,ни я не знали о его наличии.
В общем был куплен комплект для замены:
прокладка поддона (в принципе можно было не менять - по ощущению она многоразовая,сделана что -то вроде из полиэтилена,очень жесткая):
фильтр тонкой очистки, прокладка корпуса фильтра тонкой очистки, упл.кольцо сливной пробки поддона
масло для вариатора Nissan CVT 3 канистры по 4 л (ощутимо дешевле ориг. Mitsubishi)
Все операции по замене производились самостоятельно по рекомендациям форумчан,за что им отдельное спасибо.
С поддона масла вылилось примерно 4,5-5 литров
При снятии поддон выглядел так :
Учитывая что поддон за весь пробег 200 тыс не снимался ни разу и не менялся фильтр тонкой очистки, считаю состояние более чем приемлемое
После очистки :
гидроблок :
фильтр тонкой очистки:
фильтр грубой очистки не менялся,не вижу смысла ,так как абсолютно чистый,достаточно продуть:
Поскольку мой автомобиль оснащен радиатором ,был выбран метод замены масла путем замещения через обратку радиатора. В принципе ничего сложного,но есть моменты: нужно снять подкрылок(можно не весь ,только переднюю часть отстегнуть), пластиковую защиту поддона,что ближе к радиатору вариатора, ну и сдернуть шланг обратки(что мне показалось самым трудным,особенно посадку на место, учитывая стесненность), я взял кусок шланга, надел на обратку радиатора и в прозрачную канистру,заводил машину, в N, и смотрел когда в канистру набежит два литра,далее выключал двиг, заливка столько же через воронку в горловину щупа. Поначалу было стремно все это делать одному. Как выяснилось масло по магистрали бежит не столь стремительно и я один справился.
На замену ушло все масло, хватило,чтоб пошло светлое. Оставил на долив 1 литр, как оказалось не зря, на след.день при проверке уровня пришлось его залить.
Рекомендую замену масла совместить с очисткой дроссельной заслонки и глушением клапана ЕГР , так как все находится в одном месте и приходится снимать аккум с креплением( ну и намучился я с ним).Что я и сделал.
По ощущениям после замены масла: подергивания пропали,машина стала двигаться намного плавнее и... может мне кажется ,но разгон стал ощутимо быстрее
20141230_204637.jpg   20141230_204502.jpg   20141230_210740.jpg   20141230_204442.jpg   20141230_235339.jpg
Последний раз редактировалось defender; 20.01.2015 в 11:19.
defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:07   #1204
Sergey_West
Аватар для Sergey_West
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Спонтанно проверил щуп на горячую, был ниже нормы. так же спонтанно решил поменять масло, пробег 70.000 тыс. Поехал на местное СТО "Автоаптека" называется. В итоге сняли поддон слили 3-4 литра масла достаточно светлое не грязное, почистили магниты (на них был налет 1-2 мм. металлической пыли) так же почистили фильтр грубой очистки уверяя меня что дополнительных фильтров нет, долили столько же 15 минут машина поработала, слили все и сверху через щуп залили до нормы. Поддон посадили на термогерметик, без прокладки, говорят что продаются у нас нехорошего качества поэтому всем так делают.
Почитав эту ветку понял, что многое сделали не так Думаю до 90.000 тыс. покатаюсь потом поменяю как сдесь описано.
Масло кстати вот это залил. Made in Germany
Итого мне обошлось:
Масло 8 литров - 7.110 р.
Работа - 2.000 р
Вопрос:
1) Не повлияет ли негативно то что я смешал масла (какое было раньше я не знаю)?
2) Хочу заказать фильтр теплообменника и резиновое кольцо к нему подскажите пожалуйста подойдут мне эти детали
2824A006
2920A096
За ранее благодарен
Sergey_West вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:28   #1205
defender
На фото в предыдущем моем сообщении видны артикулы деталей,отпишусь ,чтоб не разглядывать:
2824A006 - фильтр теплообменника
2824A007 -фильтр маслянного насоса
2705A015 - прокладка поддона
2705A013 - прокладка пробки сливной
2920A096 - прокладка теплообменника
масло Nissan CVT NS-2 KLE52-00004 канистра 4л
По маслу порекомендовал бы почитать допуски, они указаны на канистре.
Старый 20.01.2015, 15:34   #1206
Sergey_West
Сообщение от defender Посмотреть сообщение
Сзади на канистре написано- рекомендовано Nissan CVT NS-2
Старый 20.01.2015, 15:44   #1207
defender
Сообщение от Sergey_West Посмотреть сообщение
Получается, что допуск на этот вариатор есть , можно не волноваться
Старый 21.01.2015, 16:57   #1208
ciel
defender
Не могли бы расписать всю последовательность действий по замене. Т.е. сначала Вы слили масло с поддона, поменяли фильтр тонкой очистки, все собрали и на остатках масла начали путем замещения менять оставшееся масло?
ciel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 18:55   #1209
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от ciel Посмотреть сообщение
defender
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=516
Старый 21.01.2015, 22:04   #1210
defender
defender
zorge799 уже ответил за меня)))
Но добавлю : компрессором радиатор не продувал, и так всю яму в масле загадил, а если б еще и радиатор начал продувать через обратку масло и так выйдет с радиатора. Слил масло с поддона, снял его, почистил магниты,снял фильтр поддона, промыл-продул, заменил прокладки поддона и сливной пробки, все обратно прикрутил. Далее залил через отверстие щупа столько, сколько слилось с поддона. Разобрал пластик у переднего правого колеса,снял шланг обратки с радиатора(верхний), на обратку радиатора одел шланг подходящего диаметра, второй конец в канистру с делениями. Завел авто, рычаг в нейтраль,ждал пока сольется 2-2,5 литра(больше-стремно, вдруг ,что накроется),выключал зажигание - и так несколько раз, пока не осталось литра 3 чистого масла. И только потом полез снимать теплообменник для замены в нем фильтра. Посчитал целеобразным поменять фильтр как можно позже, дабы не загаживать новый фильтр старым маслом. Ну и напоследок использовал остатки свежего масла также путем замещения, соединил шланг, завел двиг, на тормозе попереключал рычаг в разные положения. Выключил двиг, подождал немного, проверил уровень масла,долил до необходимого уровня. Ну вот, вроде ничего не забыл
Старый 21.01.2015, 22:36   #1211
zorge799
Алгоритм правильный!
Старый 21.01.2015, 23:06   #1212
M.V.K.
У человека нет радиатора вариатора.
Старый 21.01.2015, 23:23   #1213
zorge799
Это плохо, надо ставить - масло менять в разы удобнее будет!
Старый 22.01.2015, 08:41   #1214
defender
Упс,придется искать другой метод. Тут уже вопрос к владельцам JetFighterов.
zorge799, И охлаждение лучше работать будет
Старый 22.01.2015, 10:31   #1215
ciel
Поправил профиль, теперь есть! Просто при регистрации указал немного не верные данные.
Добавлено через 28 минут
Я заменял масло на 162000 (октябрь 2014г.) после того, как забрал (купил-поменял) машину у родственника. При покупке (обмене) мне досталось 10 л Mitsubishi Dia Queen CVT FLUID-J1 в 20-литровой канистре. Т.к. я еще был не совсем силен в познаниях в вариаторах и после того, как осилил 45 страниц данной темы решил выполнить все сам. Менял методом слива и выдувания остатков компрессором, но наверно что-то не туда дул...короче поменял 6 л. Соответственно осталось еще 4 литра. Вот теперь ломаю голову - куда деть эти 4 литра. И тут два варианта. Первый, докупить еще 4 литра и методом вытеснения, описанным выше поменять летом еще раз. Второй, отъездить 30000-40000 км и опять же докупить 4 л масла и поменять методом вытеснения, описанным выше. От себя добавлю, что родственник менял масло в вариаторе каждые 50000км и у меня что до замены масла, ни толчков ни рывков не было, что после замены ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось ciel; 22.01.2015 в 11:00.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
