Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Mursielago
Вообщем разговор был такой.
-После того как ремень был смазан стало еще хуже.
-Сходи к начальнику СТО он покажет схему перекладки ремня.
-Добрый день, дайте схему перекладки ремня и какой ремень.
Начальник СТО пытается открыть сайт ASX клуба, но так как нет инета не получается и показывает ремень 6РК2030 со словами: - Мы на своем ASX для тест-драйвов поменяли все ок, таких ремней в Хабаровске нет, заказывали через екзист.
Вот я и в растерянности какой ремень то нужен
Добавлено через 6 минут
Он 2030 получается на 10 мм длиннее, чем 2020, может быть из-за этого меньше нагрузка? А вообще есть и 2040 и 2050 А родной если мне память не изменяет 2520
Для аута 2020 встает как родной, натяжитель на том же месте, соответственно натяжение ремня остается заводским, так как натяжитель создает силу натяжения ремня. Родной у нас 2200, это на старых аутах ГУР 2520, у них на него петля ещё шла.
....вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
Тысячу раз уже обсудили про новый ремень. Поменял давно.Прошел уже 2000 км по жаре около + 40, все супер. А звук, как будто подшибника, неужели только у меня и автора ? Слышно кажется и выше 60 км/ч но сливается со звуком дигателя. Может у меня слух сильно музыкальный.
Звук только при закрытых окнах, по другому не слышно. Если по хрошей (гладкой) дороге ехать 50-55 км/ч, то идет ровнй тон на вскидку 3000 гц
Сообщение от knife
То же есть, писал, когда с Москвы ехал без музыки отчетливо слышно.
Я вот тоже думаю о коробасе, но вчера при неработающем кондее и при 3-х пассажирах такой же вой был, ехал после прогрева авто 40-60 минут... Что за хрень хз
Поменял почти сразу как увидел тему, 29 мая, пробег был 4000, кондеем начал пользоваться в конце мая, погода раньше не позволяла. Где то может километров 300 с ним проехал до перепрокладки ремня.
Сообщение от igorche
knife, Слушал сегодня еще - ниче нет...
Может это натяжитель ,у кого успел подразбиться? Мне то получилось поменяли на 10000 на новый...
Думаю натяжителю ничего не сделается тыщь до 50 даже при родной прокладке ремня.
ОД его просто менял, исправный на исправный, ошибочно полагая, что проблема в нем.
Сообщение от knife
Это однозначно трансмиссия. На разных машинах этот звук в той или иной степени слышимости есть, в том числе на АКПП разных машин. В общем то, если это не громкий вой, не обращайте внимания.
Ездил сегодня без конденя, прохладно +17 у нас окна открыл, так два аута 3 по дороге попалось, и вот они тртрртртр, и всё на встречу, а так хотелось сказать про ремень(((
Сообщение от Kuzenkakol
..тртрртртр,..
Владельцы наслаждаются "рыком" нового купленного авто.
Им просто в голову не приходит такое.
Сообщение от Botsman
Был вчера у диллера(пока не скажу у какого).
Показал звук(дребезг). Признали, что дребезг есть. Кто видел первый раз поржал ))). Сходили к другой машине, звук повторился, поржали все ещё раз ))). Пришел инженер по гарантии, долго ходил, крутил носом. Резюме - катайтесь пока так, решения нет!!! Я был возмущен!!! Предложили неофициально за мои деньги проложить по новой схеме, в книжке отметку об изменении конструктива ставить отказались. Долго спорили. Вывод, поеду через пару недель для устранения, оставлю им машину на пару дней, будут думать. По разговорам с персоналом, обращения есть и достаточно, но в общей массе это процентов 10-15, на такие цифры все закрывают глаза. Но проблема в другом. Эти инженера по гарантии такие мутные, похоже делать вообще ничего не хотят, тем более обращаться выше. Позже расскажу чем законится история.
В моем понимании 10-15% это много ..
Это говорит скорее о том что владельцы в основном - технически не прислушиваются к звуку дребезга. "Не слышат".
