Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.07.2013, 21:36   #1426
garrick
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
За то на следующей машине при покупке все проверим на тест-драйве ))) И ремни и плафоны и двери и даже радиаторы кол-во !!! )))))))))
... и опять все будет бренчать, свистеть и греться, но мы все равно его купим!
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:39   #1427
v888v
Аватар для v888v
Здесь видео. Как на родине Странника меняют обгонную муфту
Нам оно интересно тем - как ремень натягивают, и процесс снятия генератора.
Как ремень натягивают:
Схема штатная
Верхнюю петлю накинули, прокладывают нижнюю
Ключ с длинной ручкой накидывают на натяжной
Пытаются накинуть в конце на шкив компрессора
Отжали натяжной ролик ключом
Не понравилось натягивать на шкив компрессора. Шкив с буртиком. Трудно и тянуть и натягивать
Накинули в конце просто на ролик
Обратите внимание на блестящие канавки для ремня шкива компрессора. Отполировались ремнём.
Почему?
Яп 1_result.jpg   Яп 1-1_result.jpg   Яп 1-4_result.jpg   Яп 1-5_result.jpg   Яп 1-6_result.jpg
Старый 25.07.2013, 09:57   #1428
v888v
Аватар для v888v
Процесс снятия генератора на Outlander. Из видео на родине Странника.
Скинули конечно ремень
Сразу сняли ролик.
Видать мешал ролик
Демонтируют компрессор!!! Долго ..
Там куча шпилек на компрессоре. Тщательно их откручивают. Со всех сторон.
Обратите внимание компрессор снимают в три руки.
Генератор снимают наконец
Вид б/у обгонной на генераторе
Инструментом с насадками скручивают
Новая и б/у обгонная
Короче вот такие манипуляции при замене обгонной муфты на генераторе Outlander. Манипуляций не мало. И ещё демонтируется компрессор.
Яп 1-11_result.jpg   Яп 1-12_result.jpg   Яп 1-13_result.jpg   Яп 1-14_result.jpg   Яп 1-15_result.jpg
Старый 25.07.2013, 11:56   #1429
Валериевич
Аватар для Валериевич
Компрессор демонтировать не нужно, он просто отодвигается в сторону, и гена спокойно вытаскивается.
Старый 27.07.2013, 20:46   #1430
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Мицу пока не признала это за косяк. У них есть лазейка - машина может издавать звуки. Пока Митсу не признает что это технический косяк - предъявить как косяк не получится. Поэтому ситуация "застыла" на этапе - "какие то звуки от авто". На первоначальном этапе, если уточнить.
Что очевидно нашим глазам - юридически во власти Митсу. Митсу не признает - косяка нет. Митсу признает - косяк есть.
Как предъявить? Что именно предъявлять?
Слышу звуки? Слышу как ремень "колбасит"? Да вот и видео, смотрите?
Звуки - это звуки. Видео - это технический аспект, прерогатива производителя оценивать. Поэтому ждать решения от Митсу - можно долго ..
И получается такая картина - косяк есть как факт. А так как косяк не признан производителем - косяка нет (юридически). А время идет. Гарантия тикает .. И время "работает" на Митсу. Гол забивается в чьи ворота?
Любая резонансная вибрация приводит к прежде временному разрушению узлов. В данном случае с резонансом мы и имеем дело. Тока это надо доказать. Нужен научный подход. Может у кого эксперт в этой части есть знакомый?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 09:47   #1431
Mitrich51
Авто: Out2.0
rusidalgo, все верно,нужен эксперт по тех устройству с лицензией на данный вид диагностирования
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 19:53   #1432
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Заменил ремень, рокот и свист пропали.
Ураааааа!
Спасибо форумчанам!
Старый 30.07.2013, 09:20   #1433
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Проложил по новой схеме, так же пропал свист, дребезг, вообще как будто на другую машину сел, такое ощущение что, самой машине стало легче ехать, хотя блин, из за какого то ремня столько проблем было. Спасибо всем тем кто додумался до простейшего и не затратного решения данной проблемы.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 17:28   #1434
vin
Аватар для vin
Сообщение от Moxnopuz Посмотреть сообщение
Стандартную форму приемки машины со списком жалоб.
ОД "Галант-Авто" Внуково 6 км. от МКАД по Киевскому Шоссе.
Повторюсь еще раз, инженер по гарантии был в курсе данной проблемы при обращении, так как данная проблема обсуждает на техническом форуме для ОД.
При обращении сразу предложили на всякий случай поменять ролик, дабы не было проблем потом ( показания к замене - короткий свист).
3 день катаюсь с новой схемой, все ок. 3*тьфу
Был сегодня в Галант-авто. По гарантии уже не меняют. Сказали, что ММС им ту гарантийную замену ремня не утвердил. Но за деньги меняют, даже ремень короткий у них есть на складе (400 руб стоит). Сделали за пол часа, все ок. В заказ-наряде поставили работу по замене ремня и ремень в запчасти. Так что по гарантии проблем не будет, ремень продал и поменял ОД. Сказали, что новую прокладку утвердили в ММС. Только схема с новой прокладкой была ну-очень нерезкой и мутной, я им свою отдал-сказали спасибо.
vin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 21:48   #1435
Mitrich51
Авто: Out2.0
vin, если ММС утвердил новую прлкладку ремня так почему ОД не отзванивается и не приглашает владельцев данных марок для устранения неисправности,что то тут не так...Имхо
Старый 31.07.2013, 21:57   #1436
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Потому что, это не влияет на безопасность,имхо
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 22:04   #1437
igorche
Аватар для igorche
mmc_dion, угу ,так и есть...
Старый 31.07.2013, 23:03   #1438
vin
Аватар для vin
Потому, что ММС не признает это дефектом. А у кого этот звук вызывает акустический дискомфорт - для тех новая схема прокладки ремня, за наши деньги.
Старый 01.08.2013, 15:41   #1439
976
Аватар для 976
Сегодня получил ремень 2020 поставлю и сегодня о результатах доложу. Судя по теме многие решили проблему именно так.А объяснять диллеру и смотреть на их недоумение и не понятие нет смысла. Они даже про усилитель заднего бампера с удивлением слушали. Их задача просто зарабатывать. Клиент интересен только до оплаты,а потом нахер господа.
976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:48   #1440
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Все, господа! Я тоже созрел на замену ремня. Заказал Gates. Надеюсь на советы форумчан.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
