Старый 05.04.2011, 22:05   #1
autovod
По умолчанию Outlander. Электрокорректор фар, ремонт и замена
Здравствуйте одноклубни! Поломалась электрорегулировка фар. Как полагается заехал на диагностику в автосервис. Мастер проверил всю цепь и пришел к выводу что надо снимать сам моторчик. Но вынуть этот мотор из фары так и не получилось.
Кто сталкивался подскажите как это сделать? и вообще ремонтопригодна ли данная деталь? Консультация у офицалов закончилась советом менять фару . А этого делать совсем не хочется так как не работают сразу оба моторчика. По предварительной версии виноват не правильно установленный ксенон.
Авто 2006 года , европеец. Оптика линзованная.
autovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 12:00   #2
=sand=
По умолчанию Re: Электрокорректор ремон, замена?
Я снимал так:
1. Вытащил разъем ближнего света.
2. Отсоединил разъем корректора.
3. Провернул корректор, так чтоб его держал только шток внутри.
4. Упершись в корпус отражателя, угол наклона которого и регулирует корректор, потянул корректор и вытащил его.
Возможно 4 пункт можно сделать более правильно: выкрутить шток корректора путем его откручивания на попе корректора (маленькая пластиковая шестигранная фиговина).
p.s. Однозначно лучше всего все это сделать на СНЯТОЙ ФАРЕ.
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 12:11   #3
autovod
=sand= Спасибо.. за подсказку.. В принципе алгоритм был тот же самый при попытке его вытащить, побоялись просто применять силу при вытаскивании моторчика.
А этот моторчик вообще ремонтируется? или только замена?
Старый 06.04.2011, 14:20   #4
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У меня сгорели оба моторчика, и как я понимаю горит в них электронная часть, так что проще купить на форуме с машин что продаются по частям, да поставить себе
Старый 06.04.2011, 15:18   #5
autovod
Думаю сложно будет найти отдельно моторчики. Попробуем снять и отремонтировать. Если не получиться, то придеться искать по разборками и на форуме.
Старый 06.04.2011, 16:52   #6
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от autovod Посмотреть сообщение
а чего искать? вот он https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=32458
Старый 06.04.2011, 17:21   #7
Faustus
Авто: аут-1
При снятии моторчика корректора из отражателя, паз крепления шарнирного соединения лучше немного погреть феном (без фанатизма), т.е. когда моторчик корректор буте в руках, направляем фен в отверстие, куда уходит шток корректора, немного греем и с небольшим усилием достаем корректор. Также и когда ставим на место. При этом, когда тянем или утапливаем корректор, линзу придерживаем рукой.
Faustus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:20   #8
kostyan34
Аватар для kostyan34
Кстати, при аналогичной проблеме применил электрокорректор от 9-го Лансера .Подошло, теперь ни нарадуюсь!
kostyan34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 11:57   #9
autovod
Спасибо всем откликнувшимся , буду пробовать снимать.
Старый 06.05.2011, 13:37   #10
Анатольевич
Привет всем.
Сгорели моторы, купил новые.
Пытался поставить так ни чего и не вышло.
Кто сталкивался по подробнее расскажите.
Анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 20:19   #11
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
Подскажите, патнамбер штатного корректора (левая фара-линзованная оптика ближнего света. 2006 г. европеец.). Спасибо.
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 23:18   #12
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
отвечаю сам себе - Hella (Германия) 6NM 007-282-44
Старый 30.03.2012, 13:28   #13
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
тоже добавлю:
6NM007282-211 - моторчик корректора фары Hella, только от старого на новый нужно переставлять крышечку. цена на сегодня в MEGWAY
886 руб
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 18:20   #14
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
Посмотрел в экзисте, это вроде на ауди, фольцваген, а номер 6NM 007-282-44 вообще не пробивает.
А без перестановки крышечки его можно вкарячить в аутовскую фару?
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:20   #15
ALEXEY_1971
По умолчанию Re: Outlander. Электрокорректор фар, ремонт и замена
там крышки под другую фишку по моему, сейчас не помню уже, но точно нужно переставлять.
вот он в megway: http://www.megway.ru/?mi=detnumsearc...alog=&x=10&y=5
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 04.05.2018 00:52
Airtrek. Генератор. Ремонт и замена Persk96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 16.11.2017 10:18
Airtrek: Замена и ремонт подушек ДВС Persk96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 11.05.2016 13:47
Замена/ремонт капота weall Страхование 7 12.04.2010 06:54
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
