Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 31.01.2014, 17:59   #181
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
v888v, я того же мнения, но еще добавлю, что полезно раз в 2 недели дать тачке прос...ся по трассе на оборотах выше среднего.
Проблема в том, что в городском ритме это далеко не всегда сделаешь, особенно в Москве, когда нет никакой нужды ехать по трассе, а мкад уже давно не трасса ...
дать тачкепрос...ся значит проехать быстро???Хммм, итересное суждение....А дать прос-ся движке надо......прокалить свечи и движке дать обороты....,что мешает в ручном режиме проехаться под 4000об\мин, ехав 60-70 км\ч.
Я в морозы за 1-2 км до стоянки еду в ручном режиме на 3000 об\мин, заехав на стоянку еще прокаливаю свечи дав 3000-3500об\мин в теч 20-30 сек.....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:01   #182
andrey_174
не много не по теме, сорри, но все же, а если неработает термостат такой эффект будет, белого налета? и как проверить термостат на всякий случай?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:48   #183
globus2003
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
этого просто мало, машина хорошо очищается во время длительной езды в таком режиме... а так я и без ручного режима так почти каждый вечер домой мчусь =)
Старый 05.02.2014, 22:14   #184
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Бессмысленно это. Такой финт может принести некоторое облегчение последующего "холодного" пуска лишь в случае когда двигатель не был прогрет (перед тем как был заглушен) и на свечах имеются некоторые остатки "богатой" смеси как результат недостаточного прогрева. В случае когда двигатель выключен после того как был полностью прогрет, то по причине того, что свечи чистые (не несут остатков "богатой" смеси) никаких "танцев с бубнами" в виде дополнительной очистки свечей не требуется. Свечи и так чистые.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:30   #185
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Подскажите, а ктоньть знает есть у мицу единая дилерская база?
Просто хочу мастеру приемщику дать немного и чтоб он капот не открывал, и ваще шоб к машине не прикосались дилерские слесаря, но шоб книжку штампанул для гарантии.
Я не потому что жлоб какой то и мне сильно денех жалко, просто по предедущим автомобилям ОД часто мне ломал автомобиль, и када я масло сам поменяю мне просто будет спокойно на душе шо не какая гнида мне ни че не сломала
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:35   #186
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
Только если есть знакомые на сервисе - мастер, менеджер, даже секретарша пойдёт, что бы штамп поставить
Но в базе не будет, если по гарантийному случаю начнут копать, могут проверить у дилера, тогда засада.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:49   #187
или заплатить за ТО со штампом и не делать его...
Старый 06.02.2014, 22:53   #188
Олег 68
Аватар для Олег 68
По умолчанию Re: Планирует кто лить MOTUL ?
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
IDEMITSU ZEPRO 5W-40 SM или IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30,кто-нибудь пробовал?
А ?
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 05:08   #189
Kays
Проехал уже 22тыс лил всё время 0w30 хотя при покупке вроде мобил был 0w20, но реч не о том. заметил я что темнеет оно быстро как то, вотт проехал после очередного ТО 6000 км а оно чёрное. Что скажете если попробовать поменять его на Diamond Clear Tec 0W-20 Mitsubishi MZ 320080 - подходит оно нам ??? есть ли смысл и что это за масло такое в обще.
Благодарю за последующие ответы если таковые будут.
Последний раз редактировалось Kays; 19.04.2014 в 05:25.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 08:47   #190
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Kays, не парьтесь. Цвет масла очень слабо связан с его износом. Но вот проводить замену не от ТО до ТО, а каждые 7500км очень полезно. Разумеется, замены между ТО дешевле проводить не у ОД.
Старый 19.04.2014, 19:39   #191
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Я вот думаю, если радиатор на варике не стоит(а у многих именно так), то лучше(реально полезнее) для аута будет маслице в варике заменить на свеженькое(без деградации неадекватной пробегу), чем тратить на почти пустую замену масла в ДВС, у фордов вон 20 тыс.км интервал замен и нормально(правда масло графитовое с секретным почти ингридиентом), ну подожрет до 0.5 литра за 15 тыс(за 7.5 естественно неуспеет)и что? долил из литрушки и ладно. Это актуально если собираешься ездить млн км. до продажи. Но помнится некоторые не верят в подобные возможности МИВЕКа, тогда к чему эти реверансы? Нормально и раз в 15 т.км заменить, а вот в варике точно не повредит замена на свежачка.ИМХО, конечно.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:43   #192
Kays
Так и что никто не в курсе про Diamond Clear Tec 0W-20 ? Какое самое хорошее масло из штатного для движка ? И если поменять на варике то на каком пробеге лучше и что лить ? вот это " Mitsubishi только СVT Fluid J1,Dia Queen ATF SP III
BP Autran MM-SPIII- но оно более редкое, первые два вида более распространены."
Старый 23.04.2014, 13:56   #193
Alexander123
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
если не снимая, то при заклинивании в положении закрыто идет рост температуры ож двигателя выше обычной середины, если заклинило в открытом, то авто медленно прогревается и при движении со скоростью 70-80 и выше наблюдается падение температуры двигателя. Особенно зимой ощущается.
Alexander123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 00:20   #194
Serg222
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
На заводе льют мицовское это дилеры вешают бирки от мобила ( других нет))) и пишут маркировку чтобы знали что доливать 0-20 ( мастер рассказал).
По поводу темнения масла на 6000 так это наоборот если оно бы не темнело это былобы плохое масло! Темный цвет масла не означает потерю эксплуатационных характеристик! На ТО 15000 Я не стал лить мицовское ( т.е НИППОН) . Залил мобил 0-40 ( правда чуть дороже) как на всех предидущих мицах ( более лучшее по хорактеристикам и ресурс масла побольше чем у НИППОНА) а Мицовское как уже и говорили надо менять не через 15000(этодля него предельный пробег при идеальных условиях эксплуатации ) а через 7-8 тыс. У мобила ресурс 25000 т.е через 15000 нормально менять.
0-20 это маркировка явно не для России
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 07:01   #195
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Kays, Clear Tec- то же Мицу масло. Как и Еneos, и то, что льют многие ОД из черных Мицу канистр. Все от Nippon Oil, принадлежащей Мицубиши. Можно лить, на Ваш выбор по вязкости. Я всегда лью 0-30, но масло другого производителя. И не в первую новую японку.
По коробке: ATF не пойдет. Это для автоматов. Так что нам только CVT Fluid. По пробегу можно и на 45000 км поменять. Хуже не будет.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
