Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 01.02.2017, 07:26   #3376
kosty_alt
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
что такое шума, пена для очистки камеры сгорания автомобилей с непосредственным впрыском топлива.. в виду специфики работы двигателя на определенных режимах в камере сгорания исправного двигателя накапливаются отложения. именно их и должна растворять шума. только есть один нюанс, ее не рекомендуют оставлять надолго в моторе. для раскоксовки колец она не предназначена. если почитать инструкцию по применению, то там на все про все около часа времени... не будет рабочее место простаивать долго.
Старый 01.02.2017, 10:26   #3377
guys32
Для раскоксовки колец знаю присадки в масло, Лавр и все.
Но если Лавр работает нормально и изначально был разработан как раскоксовка дизелнй тепловозов.
Тогда чего Шуму не использовать.
Лавром пользовался - никаких проблем с РТИ не было, да и быть не могло.поскольку раскоксовка в камеру с сальниками двигателя не контактирует. А больше резинок, кроме маслосъемных, и нет в двигателе.
Добавлено через 7 часов 16 минут
[QUOTE=kosty_alt;2538027е. для раскоксовки колец она не предназначена. если почитать инструкцию по применению, то там на все про все около часа времени....[/QUOTE]
Так и виагра разрабатывалась не как лекарство для потенции.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 13:18   #3378
fima
Добрый день! 4В12 и вправду создан под 0W-20. Поэтому и езжу только на 0W-20 MITSUBISHI MZ 320191. Пробовал и MZ102711 но оно быстрее садиться!
fima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 14:26   #3379
asn77
Сообщение от fima Посмотреть сообщение
Куда садится, угорает или чернеет?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 17:54   #3380
guys32
@fima, разместите пожалуйста ссылку что 4B12 создавался под 20 масло.
Старый 02.02.2017, 19:02   #3381
Масляную тему замаслили до ....мама не горюй. Все в куче: какое масло, раскоссовка двигателей, и так далее. Тему нужно проредить и разделить на составные части
Старый 02.02.2017, 21:25   #3382
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
guys32, обычно вот на эту статью ссылаются.
Тип файла: pdf 4B12.pdf (952.8 Кб, 61 просмотров)
Старый 03.02.2017, 10:42   #3383
kosty_alt
я немного про другое.. выше писали, что шума не может быть вредна для мотора, потому как продает ее производитель мотора..
но производитель мотора использует ее с определенной целью и определенными действиями после применения.. отклонение от этих требований может нанести вред двигателю, а может и не нанести.. тут уж каждый решает сам. и ссылка на производителя не корректна..
Старый 03.02.2017, 10:45   #3384
guys32
@kosty_alt, согласен.
Производитель не несёт ответственности.
Я бы использовал так, как рекомендует производитель, не стал бы оставлять на сутки.
Тем более препарат скорее всего действует при повышенной температуре.
Старый 03.02.2017, 11:44   #3385
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сергей привет,
а на двигатель 2,0 эта рекомендация тоже распространяется?
Старый 03.02.2017, 12:03   #3386
fima
Сообщение от asn77 Посмотреть сообщение
чернеет масло и сильно через 3 тыс.! такое ощущение что перегревается! Много информации о том что MZ 102711 полученное гидрокрекингом и норма для него только 7 тыс. км. потому и к 3 тыс. она черное ( и не как от хороших свойств смыва нагара)!
Старый 03.02.2017, 12:26   #3387
mihail1970
Не знаю историю вашей машины и режим ее эксплуатаци.
но по моему опыту владения пожилых да и не очень машин могу посоветовать следующие.
Прежде чем лить в масло и в движок всякую "бяку" попробуйте дать движку "Просраться".тоесть проехайте на оборотах 3700-4000 об\м. км. 60-70.
Такой метод очень хорошо помогает от засыпания движка ( когда режим эксплуатации чисто городской и камера сгорания просто не самоотчищается так как автомат не дает движку крутиться больше 2000 об.)
Уходит тупость двигателя и повышеный расход топлива. Это проверено не на одной машине. Возможно и в вашем случае поможет.
Добавлено через 13 минут
И по поводу масла 0-20!
Я выше писал что залил wolf 0w-20.
В общем проехал я на нем 5 т.км. и пришлось заводиться при -35 в январе.
Вывод по маслу такой.
Масло не хуже откровенного дерьма 0-20 от мицубиси. А при замене раз в 5-7.5 т.км,учитывая что оно в 3 раза дешевле мицушного является очень хорошей альтернативой.
P.S. И вообще считаю что в двигатель можно лить любое масло (минералка в том числе) если позволяют допуски. Главное вовремя менять. А для нашего двигателя к сожалению придел 7.5 т.км даже для самого раздорогово масла.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 12:56   #3388
fima
катаюсь не по городу! и кручу движок хорошенько и до отсечки в 6000 оборотов! так что он у меня с самого магазина к этому приучен ( не первая такая машина)! а про 3 тыс ответ один - залил вечером и поехал в Питер 1,5 тыс и обратно! в результате за 4 дня пробег 3,5 тыс и результаты по черноте!
хорошие и дорогие масла 10 тыс должны ходить легко! сам проверял на Shell 05W-40! и моточасы тут не сильно влияют! 6 месяцев - 10 тыс. абсолютная норма! И не считайте разработчиков за ИДИОТОВ! они не просто создали масло Mitsubisi 0W-20! Думали хорошо и долго!
Старый 03.02.2017, 15:34   #3389
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
За идиотов не считаем, но плохо о них думать можно. Взять просчёт системы охлаждения у Лансера 9...
По трассе - запросто!
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:17   #3390
mihail1970
Ну как бы я не вам советовал крутить двигатель!!!!!!! Ибо связи между оборотами и цветом масла не нахожу.
А собственно масло и должно чернеть если в нем есть диспергирующие присадки конечно!
А по утверждению ХОРОШЕЕ и ДОРОГОЕ вообще скромно промолчу! Ибо одно ни как не зависит от другого зачастую! И не как не пойму КАК и ПОЧЕМУ они вам должны ходить 10 т.км.
А по поводу разработчиков тоже промолчу. Ибо знаю откуда растут ноги у масла мицу. И вам желаю узнать. Даю наводку: nippon-eneos-mitsubishi.
и советую подумать почему даже сингапурский ениос постеснялся в свою линейку включить такое дерьмо которое поставляет для мицу.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
