Старый 03.05.2011, 21:12   #316
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от Aleks_Kab Посмотреть сообщение
Вложение 50411 родной Л.З белое на головке говорит о том, что он так сказать душил двигло, не давал ему полностью раскачегариться ( проблема была только в том, что не работал нагреватель). номер его DENSO 2340008442 06С01
Вложение 50414
Вложение 50415
Вложение 50417
этот датчик я преобрел
Вложение 50413
Вложение 50416
Вложение 50418
соединение без пайки
кстати что с расходом топлива после замены?
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 00:20   #317
kill
Аватар для kill
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Я пробовал ставить БОШ, не катит, нужен NGK. Двигатель работает тише, машина ожила и расход упал с 20 до 14-15.
PS: У меня одна лямбда, до ката.
kill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 07:57   #318
sibtrek
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советами, кто разбирается в лямбдах и их сопротивлениях. На 4g69 верхняя правая лямбда (если стоять лицом к двигателю) стоит с сопротивлением подогрева 16,5 Ом. Должно быть 6 - 8 Ом. Горит чек и выдает ошибки 170 и 173, но диагност сказал, что лямбда работает. Можно как-то понизить сопротивление до нужного уровня? Паяльником пользоваться умею.
sibtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 13:08   #319
руслан***
Аватар для руслан***
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
УРАААА !!!! привет форумчане хочу поделиться своей радостью только что поменял эту ....... лямбду, cожусь c большим волнением вставляю ключь завожу уже привыкший к желтой лампочке глежу загорается думаю погасни плз и через 2-3 сек гаснет радости полные штаны, поставил NGK щас замеряю расход до замены 22-23л на 100ку надеюсь уменьшиться но сразу чуствуется машина едит лучше!!!!
руслан*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 03:43   #320
Lavrentii Pali4
Аватар для Lavrentii Pali4
Прикупил Трека ... поехал на неём, после 100 загорелся чек. Просканировал ошибка P0425 - Датчик темиратуры катализатора. Пока проехал 2 бака, средний расход 11-23 литров в смешанном режиме.
Есть ли смысл менять данный датчик. И как посмотрю - что у некоторых коды ошибок совсем другие...0135
Lavrentii Pali4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 08:20   #321
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверь его, может провода отпали
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 11:43   #322
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Да не отпали стопудово,продали с убитым датчиком,прпедварительно скинув ошибку.Она возникает после "раскрутки" двигла более 2500-3000 об/мин и свыше 90-100 км/час.
Ищи контрактный.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 14:05   #323
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Lavrentii Pali4 Посмотреть сообщение
С таким расходом нужно кричать караул....
И мчатся на диагностику, уточнять и менять лямбду.
Если по трассе расход 11 то в городе будет 13-14 .
А если отжигать ну максимум должно быть 17.
Самая большая проблема не в том что жрет 23 литра.
А в том что с таким расходом, топливо частично
догорает в выпускной системе.
А это смертельно для катализаторов.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 14:12   #324
Lavrentii Pali4
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Блин, вот ошибся одной цифрай и сё, картина совсем другайа)
НА самом деле хотел написать 11-13 )))
ЗАлил 34 литра 98 - проехал 300 км. Смешанный режим. Так что я вот и не понимаю - если он не исправен - то почему нет никаких признаков?? Ну конечно кроме жёлтого глаза на табле!)
Отжаривать конкретно ещё не пробывал... в автомате вначале хочу жыжу заменить. А то она такая тёмного цвета уже.
Старый 18.06.2011, 15:11   #325
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Прочитайте всю тему от начала до конца. Всё уже расписано от и до, и почему расход не увеличивается и как менять и т.д и т.п.
Что толку здесь отписывать свой расход на который всем глубоко ...
Прочитал тему-устранил проблему, а не дописал тему и не устранил проблему
изв за каламбур.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 17:09   #326
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
вчера армянка соседка по гаражу спрашивает: как машина у тебя называется? за сколько покупал? и сколько жрет?
грю - она не жрет, она нюхает! всего лишь 12 л.
та - неее, такую машину нам не надо
сама на королле ездит, видать ее такой расход убил
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:16   #327
Lavrentii Pali4
Ну простите за лишние вапросы))
Решил!! Поставлю прямоток))
Старый 02.08.2011, 09:34   #328
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
поставил прямоток?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 06:47   #329
Lavrentii Pali4
Поставил)) Тачка ожила, звук супер. Только труба прямотока была чуть толще пришлось колхозить флянец от старой)) начинается сразу после 2ого катализатора)
Старый 03.08.2011, 07:44   #330
Karlos_che
и сколько затраты?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
