Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 19:20   #256
Zloykostian
Аватар для Zloykostian
Авто: Опель Корса
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сорри что не всю тему прочел но:
На днях на заведенной машине чуть не дошел до красной зоны. Не сработали вентиляторы. Что за?
Кто то говорит термостат кто то, что это блок управления вентиляторами охлаждения. Кому верить?
Zloykostian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 20:45   #257
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Да вроде когда глючит блок, вентиляторы наоборот почти всегда постоянно вращаются ! Походу термостат. Ну а вообще посмотри уровень антифриза, не течёт ли радиатор по верхнему бачку...ну и собственно вентиляторы вращаются при рабочей температуре...
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 19:27   #258
vd_home
Засвистели карлсоны, появилось 2 часа свободного времени, сделал как Denstr, только я пропаял 8 ножек! т.к. они были оторваны.
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=44
Все заработало как надо! Кто дружит с паяльником - рекомендую, ничего сложного нет, если мелкие микросхемы паять не умеете - лучше отдайте знакомому радиолюбителю "дяде Васе" или в ремонт сотовых.
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 13:03   #259
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Добрый день!Подскажите кто знает,подойдет ли блок управления вентилятором от Cedia 2001 на Airtrek 2003?
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 12:04   #260
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
да подойдет, главное чтоб кол-во вентиляторов было одинаковое (2 или 1)
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 22:09   #261
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Я на днях стрелку температурную положил. Как оказалось после диагностики, вышел из строя блок управления вентиляторами, но вентиляторы не постоянно пахали, а наоборот выключились. При более глубокой диагностике нашли причину в блоке управления двигателем. Что-то там коротит. Теперь вот думаю, ЭБУ новый от 40000руб. Предлагают ремонт за 8000руб.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 23:12   #262
Айрат елабуга
Аватар для Айрат елабуга
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
была такая же проблема!!!грел движок!!! купил блок за 2.5косых и все ноу проблем!!!!
Айрат елабуга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 11:53   #263
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Отремонтировали мне ЭБУ за 2000руб. Теперь все ОК.
Старый 26.05.2011, 22:47   #264
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Опять сцука вышел из строя блок управления вентами. Не прошло и 3-х недель.(((((
Старый 27.05.2011, 08:04   #265
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Кроилово ведет к попадалову....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:07   #266
curoc
Аватар для curoc
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
мир всем , камрады.
у мну тож вентиляторы живут своей жизнью.
вчера отдал электрику, пропаяли мне его.
теперь при нагреве включается вентилятор кондея( тот что права по ходу движения) а основной или еле крутит или вообще стоит....
температура не растет, стоит в одном покосе.
это нормально? почему крутит вент кондея?
блин, мож основной аще накрылся.....(
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 17:07   #267
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
мир всем , камрады.
может где мастер накосячил когда паял? я бы на твоем месте купил новый блок за 1200р кажется, и не грел голову.
З.ы. уже прошло 9 месяцев как я поменял блок, noproblem
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:42   #268
curoc
Аватар для curoc
все к этому и идет, скорее всего так и сделаю
Старый 28.05.2011, 16:41   #269
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Скорее всего мотору вента п...ц.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:41 ----------
А у меня ЭБУ по-ходу опять крякнул.
Старый 28.05.2011, 21:37   #270
curoc
Аватар для curoc
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
как проверить?(
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:37 ----------
в общем.
еду я ни о чем не думаю.бросаю взгляд на приборку.температура ползет вверх.встал.включил печку.до дома добрался.
снимаю блок управления с другого Трека.ставлю на свою.вентилятор кондея крутит.а основной еле еле.
свой блок ставлю на ту машину.все работает зашибись.крутят оба вента.и когда на его же блоке у него смотрел.тоже крутят оба вента.
если бы накрылся мотор вентилятора, он бы совсем не крутил,или как?
может есть у кого в продаже?
или номер подскажите плиз.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:37 ----------
или как еще проверить моторчик.чтоб уже наверняка убедиться.прежде чем заказывать?
и от чего еще подходит?если блок от лансера подходит то и мотторчик скорее всего. или ошибаюсь.
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
