Старый 04.07.2011, 05:50   #46
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Как оказалось напряжение на насос подается в момент старта, хотя на предыдущих машинах насос начинал работать и создавал предварительное давление в магистрали при включении зажигания, видимо это особенность мицубиши.
так и есть, тоже обнаружил, когда со своей неисправность боролся
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 08:58   #47
stoker007
Авто: Airtrek 4 WD (Sport Gear)
Попытался систематизировать всю информацию по аналогам... предлагаю дозаполнить сообща таблицу и попросить админа вынести и закрепить в шапке..
№2 - пробивается по бошевским каталогам для 10-ки
№3 - мне предлагали в магазине, когда я спросил насос для 10ки
№4 - по каталогам Weber для 10ки (цифровая часть номера совпадает с бошевским №2)
№5 – поставил Amorphis , по каталогам Bosh для Газели
№6 – поставил я (что интересно его нет в каталоге на сайте Weber ,поэтому параметры неизвестны, но можно заметить, что производительность всех представленных на сайте насосов одинаковая даже для ВАЗ и составляет 2 л/мин или 120 л/час) (цифровая часть номера совпадает с бошевским)
№7 – необходимо уточнить номер и параметры (по каталогам SiemensVDOдля Газели вроде этот)
№3 и №5 – отсутствуют в каталоге предоставленным RF_anton, поэтому необходимо уточнить параметры
З.Ы. Думаю с такими ценами можно купить насос и бросить в багажник кто еще не поменял, на всякий случай так сказать. Замену вполне можно произвести в полевых условиях. Все лучше, чем на удавке тащить до сервиса, тем более неизвестно где это с вами может случиться..
Тип файла: xls Nasos for Airtreck.xls (23.0 Кб, 269 просмотров)
stoker007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 23:24   #48
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я ставил от 10, просто сказал в магазине и мне дали какой то бош, рассматривать не стал не до этого было.
На будущее, если у вас не жужжит бензонасос, скиньте сидушку и крышку над бензонасосом и постучите по корпусу, возможно щетки встанут в нормальное положение и до дома будет возможность доехать своим ходом...в моем случае я не догадался этого сделать и пришлось просить людей тащить меня в сервис, хотя можно было этого избежать...)
Старый 06.07.2011, 03:11   #49
stoker007
Обещанные фото упаковки...
Старый 30.08.2011, 18:06   #50
Airtrek01
Аватар для Airtrek01
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
завтра еду за вазовским))) тоже накрылся
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:06 ----------
передумал от таза не подойдет там производ. маленькая лучше walbro!
Airtrek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 11:22   #51
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
В декабре 2010 поставил себе Бошевский от 10-ки. Вот уже 8 месяцев, полет нормальный, только свистит, фашист, особо не напрягает, особенно если музыку погромче :-), но снаружи слышно прилично, и со временем кажется свист усиливается...
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 10:54   #52
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Себе поставил от "газели" ГАЗ-3302 Bosch 0 580 454 001 по параметрам производительнее десяточного, цена ~2000р
C полярностью как там , все нормально?))
Старый 30.09.2011, 11:15   #53
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
нормально, + и - как везде ну клеммы конечно другие пришлось сделать
Старый 30.09.2011, 13:16   #54
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А сколько стоит Трековский насос?
S.c.o.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 14:47   #55
evtushenko-vladi@mail.ru
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Спасибо Форуму! Забарахлил родной насос, поставил без проблем по совету форума от Газели в июле. Все ОК!
evtushenko-vladi@mail.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:15   #56
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от S.c.o.r Посмотреть сообщение
` 14 тыр, тоже заказал Газелевский, 1570 р
Старый 30.09.2011, 19:55   #57
ig0r4
А кто знает какой срок службы этого насоса? А то я тут утром с ключа завожу, ан нет..... только со второго раза завелаь......
Далее все дни нормально, с пол пинка.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 05:18   #58
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А вот если насос неисправен, обороты будут плавать?
Старый 06.10.2011, 08:52   #59
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Пришел насос без фишки и проводов, так и должно быть?)
Старый 06.10.2011, 09:37   #60
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По крайней мере от ВАЗ2110 только болванка, то есть насос.
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
