Старый 22.10.2010, 12:48   #46
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Вася, копировать текст не обязательно. Тем более в таком объеме.
Старый 23.10.2010, 22:57   #47
apacs
Аватар для apacs
Решил сначала прогнать резьбу на шпильках гайкой,на одной изи шпилек резьба сорвалась и гайка никак не хочет выкручиваться.Что делать?Ломать шпильку?
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 10:51   #48
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
С чем столкнулся я. Шпильки (6 штук), которые держат кольцо крепления (пункт 8 у maxzxа) ни какой критики и ни каких ключей не выдерживают, они просто обламываются. Выход из положения: центруем кольцо крепления согласно того как оно стояло ранее, (остовы шпилек остались), берем шуруповерт или лучше ручную дрель (ни в коем случае не электродрель, пары бензина все-таки, ), на кольце крепления высверливаем по кругу 6 дырдочек, берем 6 кровельных саморезов и прикручиваем все это хозяйство к бензобаку. Стоит мертво.
Маленькое ДП. Через какое то время загорелся "ЧЕК", показалась ошибка, № не помню, но по отводу паров бензина. Все опять снял, открутил, взял герметик маслобензостойкий, все промазал по кругу и опять закрутил, сейчас все нормально.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:22   #49
вася 1
всем привет. на днях менял топливный фильтр, делюсь своими наблюдениями. 1. на Ауте 2003 года лючок , под которым находится насос ( а их 2)- тот, который позади водительского сиденья (об этом уже указывалось, просто уточняю);
2. фильтр грубой очистки - тот который напоминает сеточку или чайный пакетик, я промывал средством CARB. Это такая цилиндрическая баночка красного цвета, по цене около 3 доллара, разбрызгивает жидкость, которая практически смыла накипь на сеточке, довольно хорошо. Цвет сеточки заметно посветлел. На смыв ушла практически вся баночка.
3. движок после замены ТФ сразу не завелся( как и было описано ранее), но после 2-х попыток завелся и шум работы двигателя стал другой - более ровный. После замены проверил шум движка на холостых, на разных оборотах - точков, "кашля" - не обнаружил.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
насчет копирования - случайно получилось. действительно, объем большой получился
вася 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 17:17   #50
GnUsMaS
Аватар для GnUsMaS
Я конечно сильно извиняюсь, но я не нашел в своей машине по каталогу сеточку MB 890047, по каталогу три фильтра:
1. MB 129895 - Фильтр топливный грубой очистки
2. MR 514676 - Фильтр топливный в топливном баке;
3. MR 464469 - Фильтр топливный в топливопроводе (кстати кто-нибудь знает где он находится? я предполагаю, что под капотом!)
GnUsMaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 17:21   #51
lukanin
Аватар для lukanin
MB 890047 это паджеровкие фильтр. Он подходит к Аутам, так как для Аута эта сеточка продается только в сборе с топливным насосом.
По тем трем № которые ты дал, у меня складывается впечатление, что у тебя GDI ???
Старый 27.10.2010, 17:31   #52
GnUsMaS
Аватар для GnUsMaS
двигатель 4g63
Старый 27.10.2010, 17:39   #53
lukanin
Аватар для lukanin
А система подачи топлива?
Старый 20.07.2011, 16:12   #54
dvz
Аватар для dvz
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра
Всем привет. Поменял у себя фильтр. В целом все норм. только сломал одну шпильку..... Возник вопрос. У меня нет этого разьема. Что это такое ?
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:30   #55
lukanin
Аватар для lukanin
Питание бензонасоса.
Старый 20.07.2011, 16:43   #56
dvz
Аватар для dvz
а почему у меня только правый разьем ? он и питание и датчик уровня топлива. Левого разьема нет и не было. Даже контакты не выведены.
Старый 20.07.2011, 16:51   #57
lukanin
Аватар для lukanin
датчик уровня топлива чуть в стороне., в соседнем лючке.
Старый 20.07.2011, 17:04   #58
dvz
Аватар для dvz
хммм. Перефразирую свой вопрос.
1. Для чего левый и правый разьемы.
2. Если конструктивно только один как у меня, то куда дели второй
3. Как должно быть на Европейце
Спасибо.
Старый 20.07.2011, 17:18   #59
lukanin
Аватар для lukanin
У тебя под знаком вопроса обведена, фишка питания бензонасоса.
Старый 20.07.2011, 22:00   #60
palik
Аватар для palik
Нет. Это не фишка питания. Фишка питания как раз не обведенная на фото. В этой фишке сразу и провода питания и датчик топлива. А вот обведенное на фото это датчик давления в баке. Он стоит как раз на американцах. И из за него то и появляются проблемы (не раз здесь обсуждаемые) с заводкой двигателя и ошибкой при открытой пробке заливной горловины. Так как при открытой горловине этот датчик сразу реагирует на отсутствие (или избыток) давления в баке. Сам дошел до этого опытным путем при замене топливного фильтра. Кстати я все таки сделал выносной фильтр под днищем, чтобы больше не лазить в бак.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
