Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 22.07.2011, 13:25   #511
Андрей777
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Нашел недавно на разьеме приборке аналоговые (на массу) выходы для индикации парктроника на БК:
7 - задние центральные.
8 - задний левый.
9 - задний правый.
10 - передний левый.
11 - передний правый(на фото)
Пинов для приборки нет, попробовал все, но сфотать смог только 1, рук не хватает,
если у вашего парктроника есть аналоговые выходы на блоке управления-можно будет подключить.
Коль вы уж туда залезли проверьте 12 и 17,надо чтоб во такая надпись загорелась http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=45
Много людей будут вам благодарны!
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 13:39   #512
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Через сопротивление ничего! напрямую не стал, запасной приборки у меня нет.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 13:57   #513
Андрей777
Про сопротивление не понял?
Старый 22.07.2011, 15:28   #514
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Разобрал свой парктроник - думал, разберусь с протоколом дисплея.
Внутри оказалось 2 микросхемы БЕЗ обозначений, никакой пищи для ума. Разъем для дисплея - 4 ноги, 2 их которых питание.
Сообщение от Zygard
Маловероятно, не слышал чтобы какие либо датчики при появлении препятствия минус выдавали, да и датчики разные бывают, штатные вон даже трансформатор в корпусе имеют, им аналог подобрать сложно. Парктроники всегда имеют модуль управления и думаю именно он должен выдавать подобную информацию, а не сами датчики...
Хотя идея в теории верная - получить хоть какой-то сигнал с каждого датчика и каким либо образом "трансливровать" его в МАССУ для подачи на соответствующий вход приборки.
В общем, я для себя решил: возьму еще один парктроник, на этот раз с дисплеем, причем c примерно таким:
http://www.youtube.com/watch?v=2AdJh...layer_embedded
Там можно будет брать информацию с сегментов экрана, если она минусом управляется, а если плюсом - значит, придется небольшую схемку из 4х транзисторов сваять.
Осталось избавиться от свежеполученного бездисплейного парктроника.
KSW.S,
перепость, пожалуйста это на вашем форуме, если не трудно.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:28 ----------
Продолжаем разговор.
Ограничение большинства недорогих парктроников в том, что они не позволяют отслеживать одновременно и перед, и зад - у большинства даже нет индикации, с какой стороны препятствие.
Я вот думаю - а нужно ли оно? В принципе при движении задним ходом с вывернутыми колесами боковой захват передними датчиками может быть полезен.
Рабочая идея такая - нужна коробка, умеющая:
1. принимать сигнал от заднего парктроника, зажигая все три сегмента (ноги 7,8,9)- простой вариант, или снимающая сигнал с родного дисплея парктроника, и зажигать только нужные сегменты.
2. аналогично с передним парктроником, но ноги 10,11 - в первом варианте использовать отдельный парктроник, во втором - опять-таки брать сигнал из дисплея. В первом варианте возможно независимо контролировать перед и зад. Учитывая простоту реализации, пожалуй второй вариант интереснее.
3. Контроль слепых зон - по сигналам 2х датчиков, установленных на боковых поверхностях заднего бампера, показывать наличие других машин в слепых зонах, и
молча зажигать сегменты 8 и 9. При этом если включен поворот в сторону, где препятствие, подавать звуковой сигнал пищалкой.
Какие у кого мысли по этому поводу?
Старый 23.07.2011, 00:00   #515
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сделал фото всех индикаторов:
ru]
Старый 23.07.2011, 09:37   #516
Андрей777
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
KSW.S,
Пока мысль одна!Не факт что на цветной приборке есть аналоговые Все кто выводил на приборки нового образца использовали штатный парктроник который дает покозание по кан шине,как у него https://www.out-club.ru/board/showth...t=4055&page=27 ,но всё эт надо проверять!!!Что не так поправите !
Старый 23.07.2011, 16:38   #517
vadimus_ca
Не думаю. Есть люди, поменявшие старую приборку на новую - и все у них работает.
Но проверить нужно, я этим займусь на неделе.
Старый 24.07.2011, 17:51   #518
Андрей777
Тогда скажете,а то на другом форуме одного чела очень волнует эт вопрос!
Старый 27.07.2011, 15:27   #519
Андрей777
Сообщение от pavel1 Посмотреть сообщение
Установил в салоне под рулевой колонкой блок управления парктроника, теперь проблема где взять +12 вольт для питания. Подскажите пожалуйста.
Для землячка ни чё не жалко!Вот прям в этаксе берите http://postimage.org/image/xpvt3k90/
Старый 10.08.2011, 10:59   #520
bkv
Недавно стал обладателем аута теперь вот хочу установить парктроник по кругу. Остановился на parkmaster 8DJ32/33 http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...tegory=3&id=80.
В комплекте 8 шт. перед и зад и два мелких дисплея. Врезать задние, думаю, в откидушку борта, как мешьше вероятность попасть на глюки от земли о которых много тут написано.
До этого была мазда6 со штатными 8- парктрониками. Алгоритм работы ПЕРЕДНИХ парктроников был: отключаются когда машина набирает более 20 км или когда ставишь на ручник. Сейчас получается передний парктроник будет включен постоянно! Зимой при снегопаде будет пищать постоянно тут никуда не денешься. Причем разовое отключение парктроника до добра не доводит – тупо перестаешь вообще в зеркала смотреть ))).
Планирую передний просто откючить звук и смотреть на индикацию, задний в потолок(стандартно) – повесить и на фонарь заднего хода.
Вот есть вопросы:
1. Кто ставил передний парктроник – какой алгоритм работы
2. Есть партроник с «нормальным» дисплеем, у которых для переда можно звук вырубить а зад будет работать.
3. Еще насколько я понял есть некая CAN-шина от штатного парктроника, к которой можно прицепиться. Кто ее использовал? и где брать переходник?
Инструкция по установки http://www.parkmaster.ru/download/in...on/8dj3233.pdf
4. Если врезать в се в юбку то будут ли глюки
5. Где прятать передние и задний блоки парктроников
6. В инструкции у parkmaster на передние есть подключение следу
7. Parkmaster с возможностью настройки, если их низко поставить и потом запрограммировать на «правильную» работу
Плиз, кто что думает…
bkv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 14:55   #521
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от bkv Посмотреть сообщение
Сейчас получается передний парктроник будет включен постоянно! …
Передние включаюся принудительно кнопкой аварийки(двойное нажатие)
Последний раз редактировалось alex116; 10.08.2011 в 15:01. Причина: add
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 18:45   #522
FatHamster
Если врезать правильно, то не будет Заметь, что штатные места установки датчиков как раз в юбке (два средних), а не в откидушке. Да и ставить проще.
FatHamster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 18:20   #523
hdcaesar
Вопрос владельцам сПАРК-8-V или сПАРК-4-V : звуковой сигнал идёт совместно с выводом на монитор или нет? В мануале написано, что нужно подключать "бипер". Т.е. без него звука не будет. Так ? Тогда какой нужно поставить "бипер" и где его взять?
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 19:58   #524
Igorus
Вопрос Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Кто-нибудь ставил ParkMaster 8-DJ-27 ?
http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...tegory=3&id=68
Дисплей показывает контур препятствия. Задняя передача - работают задние датчики, иначе - передние.
На фото дисплея показаны еще и два передних датчика, но в мануале дисплей без них. Новая версия?
Известно что-нибудь про этот парктроник? Стоит ставить?
Igorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:54   #525
Sokol71
Аватар для Sokol71
поставил себе штатный парктроник и цветную приборку. Парктроник работает, а вот машинки на диплее нет.
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
