Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 07:17   #301
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
интересно есть ли хоть один трековод у которого блок не отказывал ? 8) на моем счету уже 2 8)
есть, 2001 год, пробег 117 000
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 21:43   #302
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Эээээ.... не подумайте, что каркаю Я примерно в этом пробеге менял.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 12:26   #303
foreman78
Добрый день, одноклубники, через 4 года эксплуатации столкнулся с такой же проблемой- вентиляторы молотят постоянно, может давно уже так было, просто полез менять свечи и обратил внимание))), кстати нашел в Екатеринбурге магазин 1355А143 в котором стоит 2050 руб., а 1355А124 1600 руб., кому интересна такая экономия пишите в личку delfin___mail.ru черкну адресок, всем удачи!
foreman78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:15   #304
ralf
Аватар для ralf
Сообщение от oleg.br Посмотреть сообщение
Что-то не понял? А почему левый должен работать, если температура норм.
так он вроде на кондей и идёт и на перегрев двигла,у меня в любом случае,нагревается радиатор без движения и отрубается компрессор,у других проверял левый при кондиционере включается
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:11   #305
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
...у других проверял левый при кондиционере включается
Левый, я имел ввиду, если смотреть по ходу движения авто, так?
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 21:27   #306
oledjio
Авто: cu2w
Вот и я прочитав всю тему то же поменял на 107т.км. Сейчас всё ок.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 23:09   #307
ralf
Аватар для ralf
опытным путём было выяснено что наелся мотор вентилятора,напрямую не работает от аккумулятора,на фишке блока управления всё нормально с напряжением,вопрос вот в чём,нашёл мотор вентилятора,предположительно от эво,фишка подходит но не через провод,а напрямую к блоку вентилятора, моторчик при подключении работает,встанет ли он?фото вот,может кто опознает,поиск мало что даёт,подскажите плиз,просто на вид мне кажется он немного больше
Старый 13.10.2011, 08:11   #308
ralf
Аватар для ralf
в общем поставил от классики,как писали в ветке аутов ,дует конечно хуже но не шумит и радиатор протягивает достаточно,цена вопроса 1100р,странно что в той ветке были картинки а у нас нет)
https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=94
Старый 19.10.2011, 16:46   #309
gribok11
Аватар для gribok11
Прочитал на форуме, что блок управления вентиляторами начинает работать нормально если его закрепить с перекосом. Что-то там под компаундом на массу перестает замыкать. Сделал вот так. Просто подставил болт длиной примерно 25 мм. Все ОК!!! Спасено 2600 рублей.
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 22:05   #310
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
НЕ факт! Через годик хотяб отпишись.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 14:13   #311
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Проверил на exist.ru
1355A124 - 2811 р.
1355A143 - 1422 р.
А что цена так отличается?
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 14:30   #312
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
1355A124 - 2811 р.
1355A143 - 1422 р.
Бери тот что подешевле....год езжу,нет проблем! Помоему он от ланцера
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 19:39   #313
Kovalskiy
Заказал 1355A143 - 1422 р.
...Я с продаванов балдею ))))
- да, да есть ваша деталь 3500, оплачивайте!
- что? эта не та!
- ах да! сейчас. вот ваша 2800
- нет погодите, вот номер 1355A143
- эта стоит 1420, оплачивайте
)))) может я зря остановился ))) ...а, да! взяли расписку, что не возврат если не подойдет! Приедет через 5 дней, посмотрим...
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ----------
Сообщение от gribok11 Посмотреть сообщение
Полез смотреть, а он у меня уже в таком положении похоже последняя мера перед смертью органа ))
Старый 27.10.2011, 05:09   #314
Гуляка
Аватар для Гуляка
1355A124 - 2811 р.
1355A143 - 1422 р.
можно сказать - так..., второй номер - полный аналог первого, но выпущен производителм позже...
к стати..., сегодня посмотрелл... на exist.ru он стоит уже 1328 рублей... (в наличии 30 штук)....
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 07:38   #315
Kovalskiy
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
1328,44р. он стоит когда на exist.ru просто в режиме гостя заходишь. А когда с логином и паролем, он корректирует стоимость с учетом Вашего места дислокации (+ доставка типа)
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
