Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 09.12.2011, 00:12   #61
MARS051
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Даже если давление повышенное,нормальный фильтр через перепускной клапан масло пропустит в обход,как уже писали.Так что для начала поменяйте поставщика.А летом-то всегда всё хорошо работает.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:23   #62
Straj
Аватар для Straj
Всем добрый день.
Ну вообщем всё оказалось банально. Заехал я в сервис БМВ (Так получилось), машину подняли посмотрели и сразу сказали, что фильтр не затянут. Достали приспособу затянули. На вопрос про избыточное давление усмехнулись и сказали если такое и будет то масло не через фильтр пойдёт а через сапун.
Всем участвующем в проблеме спасибо.
Straj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 02:18   #63
martinleo
Аватар для martinleo
резьбу проверь при следующей замене фильтра. Всегда на всех авто закручивал руками. А у тебя по всей вмдимости, последние витки резьбы проблемные. Замучаешься откручивать если затягивать "приспособой"
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 10:50   #64
Alex59
Аватар для Alex59
Купил Mahle OC196. Вот такой как на фото. По сравнению с фильтрами для русских машин этот на много меньше
P.S. Брал через Экзист.
P.S.2 Сорри за качество, фоткал на телефон.
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 11:48   #65
M.V.K.
А я купил оригинальный фильтр. Код - MZ690115.
Made in Japan.
Стоит 224 рубля - считаю, не дорого. И ещё экономить, покупая неоригинал на 30 рублей дешевле не вижу никакого смысла.
Тоже, кстати, удивился размерами фильтра на аут. Последний раз менял самостоятельно фильтр на ВАЗ 2106 лет 15 назад, фильтр был гораздо больше в размерах.
Старый 23.01.2012, 19:19   #66
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Made in Japan.
у меня в такой коробочке МАН лежал,а здесь какой производитель ?
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:45   #67
M.V.K.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
А ХЗ...Нигде не нашел производителя. На коробке большинство надписей на японском (наверное). На фильтре тоже нет. Только made in japan, инструкция как ставить на двух языках (eng and Japanese). И везде genuine parts MMC...
Старый 23.01.2012, 22:36   #68
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А я думал у нас purflux есть оригинал... уж никак не ман.
Старый 24.01.2012, 05:42   #69
divers143364
я тоже был в этом уверен,открыл коробочку и опа МАН,думал в магазе попутали а номера сверил все сходиться.Видимо для европейских сервисов дополнительно производит МАН.
Старый 24.01.2012, 20:16   #70
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Значит перехожу на ман, к немцам больше у меня доверия, чем к французам. Да и экомия нешутошная!
Старый 25.01.2012, 04:08   #71
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Так и есть. MZ690115 - это Японцы ставят, значит производит японская контора. По ASA на аут только MZ690070 идет оригиналом для Европы, делают французы (для Америки MZ690072) и MD360935 как установленный с завода. Локализация производства расходников .
А Mann - это уже фантазии продавцов .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 19:23   #72
filip
Аватар для filip
Всем привет !
Купил сегодня на рынке фильтр MZ 690072 made in Thailand цена-60гр.(7.5$)
Вопрос:наш или нет ? (двиг.2.4)
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
На самом фильтре следующее надписи : сверху-КМ03В03
сбоку-DENSO BT115010-4860
и MITSUBISHI МОТОRS GENUINEPARTS MZ 690072
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 22:57   #73
abrec75
ЗАБАНЕН
Купил оригинал и не парюсь!Зачем велосипед изобретать?
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 15:34   #74
mishak
подскажите где можно именно MD360935 купить?
в exist-е заказывал и два раза замена пришла (для CW5W)
спасибо
mishak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 15:49   #75
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от mishak Посмотреть сообщение
спасибо
попробуй Mitsuland, Autodoc. А почему, если не секрет, именно этот парнамбер, а не MZ690070?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
