Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 01.02.2012, 11:28   #316
Bearing
По умолчанию Re: Какое масло посоветуете заливать в двигатель?
Сообщение от Mr@k Посмотреть сообщение
Ну никак не могу понять- как все вышеперечисленное влияет на масло? Больше похоже на промывание мозгов.
ИМХО раз в год. И это обусловлено гигроскопичностью масла, которое за год набирает в себя энное количество воды.
Предлагаю прочитать текст от первого до последнего абзаца на ресурсе http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php в разделе "Как часто производить замену масла в двигателе?" Почти на все вопросы есть ответы!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:04   #317
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
На своем опыте почувствовал разницу в моторных маслах. С 1.500км пробега заливал, у дилера Рольф, Mobil 0W40, все было ок. На 60.000км, во время ТО, без предупреждения, мне залили Shell 0W40. Пока было тепло, никаких замечаний не было. Но вот пришли морозы и как говорится, почувствовал разницу. Уже при -10 я почувствовал что двигатель заводится тяжелее. При -16 - стартеру приходилось крутить уже 2-3сек, при -20 (сейчас) стартер работает около 5сек. Пока не знаю, что будет при -30... если такие морозы будут, ОТПИШУСЬ.
НО уже, почувствовал разницу в Mobil и Shell.
В прошлом году, на Mobil, при -35 и в позапрошлом -38, двигатель заводился менее чем за 8сек. с первой прокрутки...
На Shell больше ездить не буду, на следующем ТО вернусь на Mobil...
P,S, при запуске, ключом, делаю паузу 1сек. перед включением стартера, что бы насос поднял давление, так что увеличение времени на запуск, чисто из-за масла.
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:41   #318
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
Пробег 105т на Mobil без проблем. Так как езжу быстро то от ТО до ТО доливаю литрушечку! Не вижу смысла менять на другое масло, все устраивает!
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:31   #319
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
а еще советуют,на холоде заводить в два этапа..1. крутнуть одну -две секунды (поднять давление) пауза 10-15 сек.2. завести
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 02:17   #320
MARS051
[/COLOR]http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/
а я так понимаю ,что это гольная синтетика[/QUOTE]
Нет таких способов на допотопном оборудовании хороший продукт делать.За редким исключением.Наши НПЗ в него не входят.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 09:38   #321
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Ну вот как раз здесь все и описано почему масло надо менять чаще, чем раз в 15 т.км.!!
Старый 03.02.2012, 11:39   #322
Mr@k
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Мда... В этой статье много смешного написано.
Mr@k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:25   #323
***ШТИРЛИЦ***
Например?
Старый 05.02.2012, 20:10   #324
ALGIS
Аватар для ALGIS
Классификация выпускаемых на сегодняшний день моторных масел по API выглядит следующим образом:
Для бензиновых двигателей: SG (1989), SH (1993), SJ (1996), SL (2001), SM (2004) – в скобках указано, для моторов начиная с какого года выпуска рекомендуется данный класс масел.
Начиная с 2010 появился еще след-й класс качества SN , для двигателей выпуска с 2011 года................единственное масло этого класса, что мне удалось найти это.... Лукойл!!!!!! а Вы говорите оборудование......
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:10 ----------
Старый 06.02.2012, 00:56   #325
martinleo
Аватар для martinleo
Вот Вам масла SN http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3#&&F=1_2131_23813)
http://mitasu.kg/motor_oil/12-mj-120...c-blended.html
http://www.royalpurple.com/product-c...rple-motor-oil
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:58   #326
Mr@k
Например?
Ну например идет рассмотрение свойств масла(а оно ведь разное бывает, верно?) без рассмотрения его "физических и химических свойств", это ниачом. Фраза о том, что все продукты несгоревшего топлива попадают в масло просто комична.
ИМХО Почитай и подумай.
Важны именно химические и физические процессы, происходящие с конкретным маслом в конкретных условиях.
Более того "новое" масло начинает "работать" не сразу (факт, проверенный гоночным опытом) поэтому статья улыбнула. Статью пишет либо делетант, либо сэйлс-манагер.
Старый 06.02.2012, 01:04   #327
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
Вот в стародавние времена масла синтетического не было. Все минералку в свои Жигули лили. Причём раз в год или 15000 пробега. Теперь масло стало офигенно крутое, но пародокс срок замены не изменился. Вопрос к знатокам: Чё за фигня?
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 01:04   #328
martinleo
Лукойл может у них базовое покупает?! http://www.asianproducts.com/product...il-sn-150.html
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:04 ----------
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
из первой ссылки ясно что Лукойл нихрена не производит. Просто купил, смешал, расфасовал и на прилавок поставил. Это касаемо высоких групп допуска. Более низкие может и сами гонят
Старый 06.02.2012, 13:43   #329
Akella
Аватар для Akella
TOYOTA SN 5W30, 08880-10705, канистра 4 л., цена 1350,00 руб.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 14:31   #330
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Inkvisitor Посмотреть сообщение
двигателя сильно форсированы.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
