Старый 11.02.2012, 20:46   #2566
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
а можно ссылочку что передний?
Лови: https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2389
Старый 12.02.2012, 00:54   #2567
M.V.K.
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Да ладно! Какое там диагональное вывешивание!!! Вчера, разворачиваясь во дворе на ограниченном пространстве попал одним передним колесом в снежно-ледяную колею перпендикулярно движению. Колея неглубокая и с плавными краями. Наклон машины был чуть вниз и надо было сдать назад, т.е. в подъем. Все колеса на земле плотно стояли. БЕСПОЛЕЗНО!!! Хорошо был зазор вперед. Рискованный, но был. Вперед выехал. Резина - шиповка Нокиа HPTL-5.
Несколько дней назад видел как в этом же месте стояла Калина. Только у нее зазора не было. Пришлось цеплять и вбок оттащить передок. Так то Калина. Если бы я так же без зазора оказался фиг без трактора выехал бы. У нашей машины вездеходные качества на уровне 9-ки. По мягкому снегу хорошо идет, под себя подминает. Но по такому же с разгона и 9-ка на хорошей резине едет.
Видели как ЗАЗ 968М проходит там, где Хаммер H-3 не может? И с диагональным вывешиванием как передней так и задней оси едет? Вот это вездеход!
Меняю ЗАЗ968М на Ваш аут с Вашей доплатой:-)
Старый 13.02.2012, 14:17   #2568
dimc
vadimus_ca , спасибо за ссылку. посмотрел.
действительно блокировка переднего дифа, межосевого вовсе нет, как и на обычном ауте.
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Там управляемый передний дифф, он не блокируется, а передает момент туда, куда нужно.
S-AWC есть только на Oultander GT/XLS и Evo.
Но есть еще куча подобных систем - SH-AWD у Хонды, Sport Differential у Ауди, 4x4i with Torque Vectoring у Ниссан.
Но Только на Ауте управляется передний диф, у всех остальных (включая Evo) - задний.
только это не "торкью векторинг", это именно блокировка, MagiC был прав.
управляемая блокировка. потому SH-AWD , Sport Differential и AYC- это другое. они могут передать момент в повороте на внешнее, более быстро вращающееся колесо. а блокировка передает момент на внутренее.
и только при срыве внутреннего в пробуксовку может загрузиь наружное.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:35   #2569
vadimus_ca
Полное непонимание процесса.
Внутреннее колесо в повороте нужно лишать тяги, а не подавать на него дополнительный момент! Если, конечно, задача помочь вписаться в поворот, а не красиво из него вылететь
Смотрим внимательно:
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
И да, кстати, torque читается как "торк".
Старый 13.02.2012, 22:03   #2570
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Совершенно верно.
И dimc совершенно верно сказал, что блокировкой диффа можно момент подать только на внутреннее, так как оно проходит меньший путь.
После его проскальзывания момент может появиться на внешнем колесе.
Для того, чтобы в повороте момент подавать на внешнее колесо, нужно применять отличный от блокировки диффа инструмент.
Кстати интересно решен сей вопрос в Nissan Juke. Сзади у него нет диффа , стоят две муфты (как в Оуте и др.) В повороте зажимается муфта на внешнее колесо.
Проходимость обещает быть на высоте, он не боится диаг. вывешивания. При блокировке обеих муфт получается аналог блокировки межколесного диффа.
http://www.simplycars.ru/video/autorecrama/533
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 22:16   #2571
vadimus_ca
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Он и применен. А насчет проскальзывания - можно поинтересоваться, как такая гениальная идея появилась?
Машина входит в поворот. Инерция тянет ее наружу. И тут, для доворачивания машины в поворот, якобы блокируется передний дифф. При этом скорость обоих колес выравнивается, внутреннее колесо, идущее по меньшему радиусу, внезапно начинает проскальзывать, и вся тяга уходит на внешнее. Это даже не фантастика, это фантазия.
В реальности, при таком сценарии машину пинком выбросит наружу поворота.
Кроме того, проскальзывание колес отлично слышно. Так вот, за почти 60К км я никакого проскальзывания колес в момент переброски момента ни разу не слышал.
Старый 13.02.2012, 23:41   #2572
dimc
забавно... в том обсуждении 2010 года я и сам поучаствовал...
"тут помню, тут не помню"(с) помню, что обсуждалось, а конструктив напрочь забыл....
https://www.out-club.ru/board/showth...=7724&page=160
Старый 13.02.2012, 23:44   #2573
VladGor
Он и применен.
Если применен блокируемый дифф, то ни о какой переброске момента на внешнее колесо не может идти и речи. Точка.
Потому что только в таком случае может появиться положительный момент на внешнем колесе. Иначе он будет тормозной (в случае блок. диффа).
Это только гипотетический вариант появления момента.
Старый 14.02.2012, 00:01   #2574
vadimus_ca
Именнно так. Только откуда идея о блокируемом дифференциале?
Он и применен.
То есть применен отличный от блокировки диффа инструмент.
Старый 14.02.2012, 00:40   #2575
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По схеме AFD из презентации видно, что при подаче напряжения на муфту происходит сцепление привода правого колеса со входом (input). Соответственно получается можно напряжением именно плавно блокировать дифф и передавать часть мощности на другое колесо. При полностью зажатой муфте на оба колеса будет передана одинаковая мощность, т.е. полностью вся со входа.
Я не очень понимаю зачем это нужно для управляемости, но для прохождения диагоналки точно полезно ))
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 00:44   #2576
VladGor
Ну тогда должно работать
А про блокировку кто разговор начал, dimc? Но он правильно разобрал блокировку
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:44 ----------
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
С какой стати? Оба колеса будут крутиться с одинаковыми оборотами и только. Допустим момент на одном 0, на другом 100Нм ( ит ак может быть).
Тогда мощность P=M*n
На одном колесе ноль, на другом совсем не ноль.
Дифф блокировать - это для проходимости.
Подавать момент больше на внешнее колесо - для управляемости, но это уже не блокировкой диффа.
Старый 14.02.2012, 00:52   #2577
vadimus_ca
По схеме AFD из презентации видно, что при подаче напряжения на муфту происходит сцепление привода правого колеса со входом (input), соответственно получается можно напряжением именно плавно блокировать дифф и передавать часть мощности на другое колесо. При полностью зажатой муфте на оба колеса будет передана одинаковая мощность, т.е. полностью вся со входа.
Не знаю. С одной стороны, именно такой вывод можно сделать из той схемы. С другой стороны, подобная схема никак в моем понимании не может помочь вхождению в поворот. С третьей, как я уже сказал, проскальзывания колес я ни разу не замечал.
Хорошо, допустим, упрявляя напряжением или ШИМ в повороте распределение по сторонам составляет не 60/40 (как для свободного диффа), а 55/45. Как снижение момента на наружном колесе может способствует добавочной поворачиваемости? Идею с проскальзыванием внутреннего колеса я полностью отвергаю.
Остается одно - схема ошибочна обманчива
Старый 14.02.2012, 00:53   #2578
dimc
обычная блокировка. полуось с корпусом дифа связана муфтой.
вообщето совершенно не обязательно одинаковая. зависит от момента на колесах. а он в свою очередь зависит от сцепления колес с дорогой.
а для управляемости польза такая же как и от самоблоков (дифференциалов повышенного трения). подробнее по старой ссылке, чтоб не переписывать:
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2398
но в отличие от самоблоков тут трением можно активно управлять. убрать его, если оно не нужно, и замкнуть муфту если внутренее колесо начало пробуксовывать, лишая авто тяги.
Старый 14.02.2012, 00:53   #2579
MagiC
Аватар для MagiC
Я, если честно, не очень разбираюсь в механике, поэтому мог не точно выразиться. По обывательски рассуждаю
Да, оба колеса будут крутиться с одинаковыми оборотами.
Старый 14.02.2012, 00:58   #2580
vadimus_ca
Есть еще один момент. Если дифф всего лишь электро-блокируемый, то ему все равно - правый поворот или левый! А вот подобное одномерное управление я почему-то не верю - дисплей S-AWC мне рисует, в какую сторону идет перенос тяги.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
