Старый 22.03.2012, 12:43   #406
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Вот что нашел про бошевский датчик
O-2.jpg (35.3 Кб) подойтет ли тукая схема подключения на NGK 1952?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 19:29   #407
wax07
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Периодически горел чек, ошибка р0170. Поменял лямду на такую денсо: DOX-0113. Сбросил ошибку и больше она меня не тревожит. Стоит примерно как и NGK 1952. Цвета проводов подходят 1к1. Трек у меня турбовый, а лямбда одна - прям перед катом.
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 10:33   #408
JAP
Аватар для JAP
maxbragin, всё правильно по цветам. Можно еще тут глянуть http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52654489/#post
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 04:49   #409
maxbragin
Да я уже поставил датчик, все подключил как показано на рисунке, чек сразу же погас. Откручивал обычным рожковым ключем, предварительно попрыскав WD40, открутился очень легко даже сам не ожидал
Старый 27.03.2012, 23:50   #410
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Авто: Airtrek 4G63T погиб, 2.0 4WD хочу продать
сегодня наконец-то подключился к сканеру( за 20$ купили) ,месяц ездил с чеком. Как и думал показало ошибку Р0141. Сбросил ее, а она снова и снова лезет)
Вот думаю стоит ли сейчас заморачиваться или тепла дождаться?. Неохота как то под машину в грязь лезть.
AHTOXA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:56   #411
shunaev.07
Аватар для shunaev.07
Сообщение от wax07 Посмотреть сообщение
а сколько на нее проводов подходит, лямбды разные предлагают от 1 до 4 проводов
shunaev.07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 20:25   #412
wax07
Сообщение от shunaev.07 Посмотреть сообщение
4 провода, с такой же раскраской. Родная ведь тоже денсо.
Старый 30.03.2012, 08:24   #413
shunaev.07
а давно менял и как расход после замены, ну вообщем если можно чуть по больше инфы по данной операции, так сказать с чувствами чтоб диагноз до конца понять со всеми симптомами
Старый 30.03.2012, 20:18   #414
wax07
А нет симптомов. Чек то горит, то не горит, сканер показал ошибку р0170. С ошибкой ездил почти 3 месяца. Изменения в работе двигателя или динамике не заметил. Расход проверить трудно было, так как холодно было, долго грел, да и ездил по всякому. По поводу новой лямбды пока сказать нечего, только неделю работает.... написано типа сделано в США.
Старый 31.03.2012, 08:49   #415
shunaev.07
у меня расход бензина сильно вырос был 10л. на сотню в режиме трасса со скоростью до 140 км/ч, стал не меньше 15 на сотню при скорости 100-120 км/ч,..вот такие изменения
Старый 19.04.2012, 14:50   #416
-Илья-
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Замена заднего лямбда-зонда Airtrek
Добрый день!
Трек 4G63DP CU2W-0005523 - подскажите, где у него собственно 2-ой лямбда зонд находится, и на какой приличный аналог его можно заменить (прочитал что от ВАЗ2110 подходят). Соответственно просьба описать схема спаивания проводов по цветам.
Прошу прощения за баян, но конкретики уже в написанном не нашел (может и плохо искал).
Жрет машинка, передний поменял зонд - ничего принципиально не поменялось, думаю теперь задний попробовать...
Спасибо!
-Илья- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 15:35   #417
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
По умолчанию Re: Замена заднего лямбда-зонда Airtrek
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
а тут читал?
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 15:47   #418
-Илья-
Очень много инфы, просто утонул. К тому же, прочитал что для разных моделей кузова могут быть разные типы зонда.
Старый 20.04.2012, 04:37   #419
maxbragin
Зачем менел передний датчик? у тебя чек горел или просто сам решил поменять? Передний какой ставил оригинал или замену? если замену то может не правильно подключил? вот как правильно подключать надо
если ngk1952 ставить или бошь. а если денсо надумаешь покупать то там все провода по цветам подходят, так как родной тоже денсо стоит!
Старый 20.04.2012, 08:11   #420
-Илья-
Передний менял по той же причине - хотел снизить расход. Чек не горел, но после замены действительно на 1-1,5 литра жрать стал меньше. Ставил Бош, провода подобрал верно, судя по отсутствию лампочки чека.
Народ, по заднему может кто подскажет по сути вопроса?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
