Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 28.03.2012, 16:22   #271
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
на каком пробеге нужно менять фильтры?
на ТО 90 поменяли только жижу, да и в сервис книжке на нашел упоминания о фильтрах
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 09:41   #272
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от Denvd Посмотреть сообщение
Тоже вчера поменял(не сам), сервисменам отдал и фильтр тонкой очистки и прокладку. Деньги за замену взяли, расходники поменяли, но я посмотрел потом под капотом они не откручивали аккумулятор и не снимали колесо(следы грязи не тронуты)! Вот и хотел спросить: можно ли поменять фильтр в теплообменники не снимая аккум и колесо?
я прошу прощения за очепятку, площадку снимал...иначе никак, а вот колесо не трогал, так извратился
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:29   #273
elgoo
Возвращаюсь к вопросу когда менять фильтры?
по мануалу на то90 только замена жижи
Старый 30.03.2012, 13:55   #274
Bearing
Сообщение от elgoo Посмотреть сообщение
... по скоплению грязи на фильтре охладителя, надо полагать, не позднее 100 тыс.км....!?
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 16:10   #275
elgoo
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
как это скопление грязи посмотреть?
Старый 30.03.2012, 20:13   #276
Bearing
...просто - по фоткам и рассказам о былом...!
Старый 08.04.2012, 21:02   #277
Сашеус
Аватар для Сашеус
Подскажите , а какую жидкость лучше заливать NS 2 или IDEMITSU CVTF и где купить последнюю, чтоб не отравить вариатор. Поделитесь впечатлениями. А то собрался менять,как потеплеет, вот и думаю!!! Заранее спасибо и удачи.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ----------
на "Эхо Москвы" в передаче "Парковка" шло обсуждение вариаторов
http://www.moskva.fm/share/4015/2011...mtime:15:10:47
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 13:11   #278
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Подскажите, пожалуйста, код фильтра CVT
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 22:05   #279
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от kastet64 Посмотреть сообщение
Иногда помогает поиск, хотя бы по этой теме... А так - лови ссылкуhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2824A006
Старый 14.05.2012, 14:19   #280
Kapros
Аватар для Kapros
Мой опыт и практика по замене масла в CVT. При второй стадии заливки масла не получилось достичь необходимого уровня на щупе по метке в диапазоне HOT на прогретом и работающем двигателе! Масло закончилось(8литров Ниссана покупал). Заехал на сервис к ОД, долили 0,5л.- J1 и обнулили МУТом показания датчика degradacion Oil. Показания датчика 780...??? Результат после замены - очевиден и ощутим! Мне показалось, что машина так не ехала даже когда выехала из салона! Менял при пробеге 115000,раньше руки не доходили...
Kapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:04   #281
Евген26
Вставлю свои "5 копеек". Пробег 92. Поменял масло(NS-2), фильтр охладителя, промыл магниты и поддон с фильтром грубой очистки... Процедура несколько трудоемкая. В основном из-за охладителя. Площадку АКБ снимал одну(ближнюю к бамперу) - все равно"секс". Один магнит был со сколом и поддон слегка замят...Коробка - нижняя точка авто и защита нужна однозначно (на мой взгляд) Присутствовал гуталин(в незначительном количестве) в поддоне на магнитах. Само масло не такое уж и гуано, а вот фильтрик охладителя черный. Вывод: фильтр менять однозначно, поддон мыть. Не халтурить, делая только слив-залив. Процедура не такая частая. А, да, масло сливал долго, но залил все равно только ок 6 литров(примерно 5,8), брал 2 канистры по 4л.
Евген26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 22:00   #282
Серж964
Аватар для Серж964
По умолчанию При каком пробеге менять жидкость в вариаторе?
Дорогие одноклубники, подскажите пожалуйста при каком пробеге нужно менять масло в вариаторе? У меня аут с двигателем 2,4 л, 2008 года выпуска, сейчас пробег 90000км. Официалы рекомендуют менять именно сейчас, а то мало ли что. Какую туда жидкость лить и сколько, и обязательно ли делать эту замену у официального диллера, ведь машина уже как год не на гарантии. Заранее благодарен.
Серж964 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 08:48   #283
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: При каком пробеге менять жидкость в вариаторе?
Сообщение от Серж964 Посмотреть сообщение
Почитайте тему. Уже всё разжёвано. Менять надо обязательно. Я меняю через 60 тыс км(частичная замена). На 180тыс махнул фильтр тонкой очистки. Доложу вам - грязный. Лью IDEMITSU CVTF
P.S. Делаю такие вещи сам. Ничего сложного.
Последний раз редактировалось Василёк; 08.06.2012 в 08:51. Причина: добавление
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 21:11   #284
Priest
Аватар для Priest
и опять официалы делали комплексную диагностику... и тоже указали что масло темновато и следует поменять. но пробег всего 81000. правда хочу на юг рвануть))
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:34   #285
Сашеус
Аватар для Сашеус
Сообщение от Priest Посмотреть сообщение
Да лучше поменять, делов то на час. Но не перед самой поездкой, чтоб было время всё проверить. Вариатор любит чистоту !!! Удачи !!!
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
