Старый 27.04.2012, 22:10   #46
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: замена помпы
Мне в Exist в Бресте продавцы сказали , что сейчас большие проблемы с приходом левака особенно по Европейским брендам производителей запчастей(не оригинал). Особенно по амортизаторам .Но оригиналы Мицубиси с доставкой из Имиратов всегда ОК.
Именно как пишетРРоман. -засрали бренд(Ы)
Старый 29.04.2012, 13:19   #47
spin
Эпопея с заменой помпы продолжается.
С горем пополам забрал в магазине новую помпу, не буду описытать все дебаты с продавцами по поводу замены.
В новой помпе очень настораживает зазор между крыльчаткой и корпусом
он состовляет 2,35мм в отличии о старой 0,48мм. снедственно производительность помпы на хх дудет раза в ТРИ меньше.
К плавности вращения и люфту новой помпы претензий нет.
Что посоветуете?
p.s Для удобства откручиванния шкива помпы в лонжероне есть технологическое отверстие закрытое пробочькой, заметил после того как три раза мучился с откручиванием шкива
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 18:35   #48
bescotex
Аватар для bescotex
spin на величину зазора не парься. Все помпы неоригиналы отличаются от оригиналов в исполнении.
Старый 29.04.2012, 19:19   #49
spin
Я понемаю что взял неоригинал, но такой зазор это дикая потеря производительности.
Можно попробовать просадить крыльчатку ниже, но незнаю есть ли проточка на валу помпы для фиксации положения крыльчатри.
Кто нибудь пробовал разберать нашу помпу?
Старый 29.04.2012, 19:29   #50
RuslanH
по поводу зазора я бы не стал так категорично говорить о снижении производительности. Реально она не снизится. Ставь не парься.
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 20:01   #51
spin
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
По поводу зазора, не просто "запарка", а практика, по роду деятельности занимаюсь промэлектроникой, на одном предприятии делал автоматику на б/у насосное оборудование и долго не мог добиться необходимой производительности, после того как механики перебрали насосы и добились нормального зазора всё стало чики пуки.
Вот как-то так
Старый 29.04.2012, 20:30   #52
RuslanH
ты сравниваешь несравниваемое. Есть ли в автомобилях датчик давления гидросистемы или датчик протоки который тебе заблокирует работу авто как в в том предприятии? Все сделано с довольно большими допусками.
Впрочем если есть желание загнаться на этой теме - никто не против.
Старый 29.04.2012, 20:48   #53
spin
Загоняться тяги нет, есть тяга к совершенсту, хотя бы к относительному.
Старый 29.04.2012, 21:56   #54
bescotex
Аватар для bescotex
spin тогда путь -реставрация оригинальной потекшей помпы.
Старый 29.04.2012, 22:31   #55
madmax181
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Конечно по фоткам судить трудно, но у меня сложилось впечатление, что высота крыльчатки на новой помпе немного больше, поэтому на счет производительности еще посмотреть надо. А вообще жижа - не воздух, зазоры не настолько критичны.
Старый 01.05.2012, 00:26   #56
spin
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Разница в размерах крыльчатка есть, диаметр у GMB на 5мм меньше.
Ничего волие приличного чем GMB не нашол, так что довольствуюсь тем что есть, всё собрал но запустить не удалось, обломилась свеча в четвёртом горшке, резьба осталась в головке блока .
Старый 01.05.2012, 19:44   #57
RuslanH
экстрактор тебе поможет
Старый 01.05.2012, 22:35   #58
spin
Выкрутил, но уплотнительное колечько развалилоси на несколько частей и упало в камеру сгорания, завтра сваяю переходник на пылесос и попробую таким путё извлечь остатки.
Старый 01.05.2012, 23:50   #59
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
вот попадалово((((((( вынимай все, само оттуда ничего не вылетает, у знакомого так было, на ГАЗоне правда, но не суть... - решил что типа проплюется.....проплевалось.....поршень и гильза на выброс....
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 13:13   #60
bescotex
Аватар для bescotex
ALEXEY_1971+1/ Поршню и клапанам хана.
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
