Старый 30.05.2012, 14:40   #91
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: замена помпы
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Когда получите помпу, промерьте её если не трудно,зазор между крыльчаткой и корпусом,диаметр крыльчатки, ну и фото не помешает.
В общем забрал сегодня изделие, с виду выглядит как качественное, диаметр крыльчатки 75 мм, расстояние от крыльчатки до корпуса примерно 3 мм, люфта нет совсем. Фотал на зеркалку, макро поэтому не очень получилось, ещё кот от изделия не отходил, понравилось оно ему наверное.
Старый 30.05.2012, 15:49   #92
ZMS
Аватар для ZMS
Похоже что SKF в данном случае только паковщик, помпу NPW делает..
Старый 31.05.2012, 17:05   #93
spin
По качеству исполнения очень похожа на GMB, ожидал большего.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 17:20   #94
ZMS
Аватар для ZMS
Меня так и подмывает написать им на мыло что они думают на тему "clearance between the impeller and pump housing" и чего они глубже крыльчатку не садят, проблем там имхо никаких нет, просто посажена внатяг и теоретически её можно самому ещё опустить, большой вопрос надо ли.. Здесь есть хорошие фотки нашего оригинала 1300A066 от BTK, не сказал бы что сильно отличается от SKF-NPW.. Кстати бренд NPW очень редко встречается в рунете и вероятность нарваться на подделку имхо сильно меньше чем у попсовой GMB..
Старый 02.06.2012, 01:25   #95
komandorus
Аватар для komandorus
Приехала моя помпа Hepu.
Hepo'вский номер P7554.
И я только через день увидел, когда её в руках крутил, что на подшипнике написано GMB.
Я не догоняю: HEPU что, упаковщик, что ли? Как SKF или Blue Print.
Всегда думал, что Hepu - производитель.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 06:04   #96
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Сам её рассматривал как вариант - выбрал всеж SKF, интересно их сравнить, ценник у них примерно одинаковый. Фоток бы с размерами и зазорами..
Старый 02.06.2012, 12:27   #97
madmax181
Ох, времена пошли! Пора уже привыкнуть к тому, что все что в мире не делается, все делается в Китае, все остальные только расфасовывают в мелкую тару. China рулит миром!
Старый 02.06.2012, 13:35   #98
spin
Я тоже не пойму, мочему они делают такие дикие зазоры, по всей видимости страхуются, чтоб при выходе потшипника из строя крыльчатра не начала грызть корпус, просадить ниже может не получится, пробовал спрессовать крыльчатку с родной помпы (айсин) не вышло седит намертво.
Раньше в пробках, температура выше 95-97 не ползла, сейчас 99-100,
по приборке не смотрю, всю телеметрию снимаю на внешний терминал.
Старый 02.06.2012, 14:59   #99
madmax181
А шкив, точнее фланец, к которому он крепится, тоже не снимается? Может на горячую сажали?
Кстати, крыльчатка на моей старой помпе, действительно здорово погрызла корпус, но не текла, хотя сепаратор подшипника просто разлетелся в лохматы. Интересно подшипник там заменить можно?
Старый 03.06.2012, 01:12   #100
spin
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Фланец спресовался нормально, пошипник с валом походу комлектное изделие.
Старый 03.06.2012, 10:47   #101
madmax181
Геометрические размеры подшипника снять можно? Не может он быть с валом заодно. Сниматься должен и соответствовать общим стандартам, иначе производство слишком сложное и соответственно не выгодное будет.
Старый 03.06.2012, 12:03   #102
lostmedia
Подшипник в помпе одно целое с валом, вот такой
крыльчатку снять сложно, посажена плотно, металл тонкий, при снятии легко гнётся,
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 20:45   #103
ZMS
Аватар для ZMS
Начал тут вникать и разбираться, вроде бы Aisin является подразделением Toyota, а NPW соответственно подразделение Nissan. Менять буду не скоро, готовлюсь потихоньку к следующей замене ГРМ, соответственно тогда и поменяю до кучи..(если раньше не угроблю её из любопытства в попытках посадить крыльчатку пониже). Хотя вчера менял ремень приводной с роликом и подшипником натяжителя, пошевелил заодно и шкив помпы - люфт уже есть приличный..
Старый 27.06.2012, 20:32   #104
komandorus
Маленькое продолжение: помпа HEPU Р7554 мне не подошла. По отверстиям под болты - все отлично. А вот посадочное - нифига.
Эта помпа, как бы, длиннее, чуть-чуть, чем нужно.
Хотя бьется как замена оригинала. И по применимости - все вроде нормально.
Сдал назад, заказали GMB GWM-78A. Она должна быть в самый раз (по картинке сравнивали со снятой старой).
Старый 02.07.2013, 16:46   #105
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Эта помпа от мотора 4G63.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
