Старый 06.08.2012, 08:51   #16
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: Штатная и НЕ-штатная сигнализация, совместная эксплуатация
Это вопрос или утверждение?
Мы, умные и всевидящие, не знаем, что у тебя там за старлайн, как он поставлен. Тебе к установщикам, у них спроси, почему так всё умно поставлено, а не работает.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 21:28   #17
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Самое сладкое в штатной сигнализации функция комфорт т.е. при постановке на охрану закрывает стекла,люк и складывает зеркала если это предусмотрено комплектацией автомобиля
Старый 07.08.2012, 05:41   #18
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от Nik24 Посмотреть сообщение
Да ребята, что то у вас все слишком умно??? Никто не подскажет, поставили официалы Старлайн, при автозапуске ключ не поворачивается, тормоз жмеш глохнет, я что то не разобрался туплю немного.
все они правильно реализовали, тормоз жмешь - заглох. Просто чтобы при автопрогреве потом продолжить движение не глуша двигатель надо - снять с охраны, снять заглушку с замка зажигания, вставить ключ, повернуть в режим зажигание (не прокручивая стартер), нажать тормоз и можешь ехать.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 00:54   #19
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Штатная сигналка - конечно фуфло, и ставится всегда в одно и тоже место, знакомое угонщику
штатная сигналка никуда не ставится. это функция, заложенная в компьютеры автомобиля (Engine ECU, ETACS, Immo).
то, что дополнительно ставят в Рольфе - совсем не штатное.
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
если стекла урезанные (с 2010 года), то нихрена не закрывает.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Оснований не верить Кондрашову нет, так что надеяться на штатную сигнализацию не стоит. К сожалению.
оснований ВЕРИТЬ Кондрашову тоже нет, т.к. он прямо заинтересован в том, чтобы у него были клиенты. бизнес, и ничего личного.
конечно, одна штатная сигналка - совершенно не панацея, но она ничем не хуже любой нештатной сигналки в плане базовых функций:
- двери открывает/закрывает;
- при попытке взлома привлекает внимание.
да, у нее нет других комфортных функций: дополнительных управляемых каналов, обратной связи, автозапуска и т.п., но так голословно заявлять о нулевом смысле я бы поостерегся. или хотя бы блеснул пруфлинками.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
смысл угонщикам искать чип? он итак в машине будет при реализации автозапуска.
чип лежит в обходчике.
обходчик включается только в момент автозапуска.
если обходчик подключен к блоку автозапуска, который управляется от сигналки по цифровой шине (так реализовано у Сталкеров), а провода хорошо замаскированы, то еще придётся его поискать, чтобы подать на него питание.
зачем рыться под торпедой в поисках всего этого хозяйства (а его может просто не оказаться), когда проще и во много раз быстрее заменить блок иммобилайзера - даже торпеду разбирать не надо?
//я конечно не рассматриваю варианты, когда сигналка поставлена в Рольфе за ETACSом.
Старый 01.10.2012, 11:45   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
Итак, поставил вчера Сталкер 600 Лайт3, MS-А4 плюс бесключевой обходчик XPressKit DBALL (он же can-модуль).
(Штатная сигналка активирована, машина с KOS.)
До конца еще не отпрограммировал, но пока работает так:
Ставим на охрану Сталкер - штатная тоже встаёт в охрану (причём как с брелка, квакает в клаксон).
Снимаем с охраны Сталкер - штатная снимается с охраны.
Обратной реакции (с штатной на Сталкер) само собой нет, т.к. Сталкер не умеет slave (хотя чего бы это им стоило, сервисные входы-то есть...)
Автозапуск работает.
Мне удалось сделать так, чтобы можно было снять с охраны при заведенном двигателе и повернуть крутилку "замка" зажигания, и ехать, не глуша двигатель, но работает это только один раз, а потом приходится... снимать клемму с аккумулятора, т.к. штатный иммо вырубается и больше не даёт завести двигатель (стартёр не работает).
Видимо придётся от этой затеи отказаться, либо еще повозиться с программированием.
Старый 01.10.2012, 23:25   #21
Troll
megaaxel, поделись секретом, как управляешь штаткой?
Почему не сделаешь двойное снятие (отдельно Сталкер, отдельно штатка)? Ведь у тебя KOS, за ручку взялся - она снялась с охраны и открылась - не так комфортно, но дополнительный рубеж.
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 09:02   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
через кан-модуль в обходчике.
Старый 02.10.2012, 16:09   #23
Troll
Понял, спасибо, думал нашел возможность аналоговым способом управлять
Старый 07.10.2012, 16:52   #24
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Смысл у штатки, не нулевой, конечно, но к нулю он близок предельно!
PS: не забудьте сталкеру пин сменить, иначе и в нем смысла не будет
Старый 09.10.2012, 23:07   #25
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Очень даже наоборот! На столько дополняют друг друга, что даже срабатывание одной приводит к срабатыванию функций другой (даже без постановки последней на охрану). У меня это точно так.
Старый 10.10.2012, 15:22   #26
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А если снимать со штатной сиги, то доустановленная слейвовая с охраны снимается?
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:22 ----------
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Скорей, не дополняют, а просто дублируют.
Старый 10.10.2012, 23:52   #27
IgSo
Аватар для IgSo
Нет, снимать нужно обе отдельно.
Старый 12.10.2012, 11:21   #28
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Это правильно. Но неудобно
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
