Старый 02.08.2012, 13:04   #1
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Штатная и НЕ-штатная сигнализация, совместная эксплуатация
Скачал у дилера файлик etacs, буду делать кастомизацию с помощью этого сайта- http://mmc-autoelectric.org.ua . У меня уже стоит сигнализация с автозапуском, никто не знает, будет ли работать автозапуск при активированной и включённой штатной сигнализации?
зы
Фото страницы редактирования моего файлика. У меня 3л макс комплектация. Никто не знает, почему ABS не включен у меня? Подозреваю-входит в состав ESP, SAS. Я прав?
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 20:55   #2
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Штатная и НЕ-штатная сигнализация, совместная эксплуатация
Стоит сигнализация Пандора подключена по кан шине активировал себе штатную сигнализацию там же все работает нормально и автозапуск тоже Пандора по кан управляет штатной сигнализацией и функцией комфорт
Старый 02.08.2012, 22:38   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
да, будет.
у меня на Лансере так и было, всё работало. даже без привязки по кан-шине.
и на Ауте собираюсь сделать то же самое.
ABS выключено потому, что у вас ASC. там или, или.
Старый 03.08.2012, 04:14   #4
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
как реализована функция автозапуска? вынули один чип с ключа?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 09:06   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
я себе купил безключевой обходчик, ибо KOS.
Старый 03.08.2012, 16:41   #6
bernik
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Болванка ключа спрятана в обходчике
Смысл активировать штатную сигнализацию если не штатная не подключена по кан шине или будите ставить и снимать с охраны и ключем и брелком одновременно?
Старый 03.08.2012, 17:39   #7
Serega668
все ключи и чипы остались на руках и не вредимы? можно по-подробней
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
у меня подключена штатная сигналка: когда ставлю на НЕ штатную, через пару секунд ставлю еще на штатную. при открытии авто только НЕ штатной - штатная начинает сначала пищать а потом дико сигналить. то же самое и наоборот, соответственно.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
мне на прошлом авто точно так и сделали, только из самого ключа (не корпуса) вырезали чип и спрятали в авто. данная схема конечно не совсем подходит в плане безопасности.
насколько я знаю: либо прогрев с чипом в салоне, либо без прогрева, но зато безопасней
Старый 04.08.2012, 19:11   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
при правильной реализации автозапуска на безопасность он никак не влияет.
угонщики даже не станут искать ваш чип, т.к. придут со своим иммобилайзером (его заменить и приписать к ЭБУ выходит быстрее).
гуглим тему "безключевой обходчик иммобилайзера".
на наши Ауты подходит XpressKit DB-ALL. его, кстати, используют и рольфовские официалы.
он при обучении запоминает нужный для запуска код, и дальше ключ уже не нужен.
при покупке требуйте, чтобы в этот обходчик сразу залили нужную прошивку (под Аут), иначе придется покупать программатор.
все ключи остаются на руках. работает как с КОС, так и с простыми ключами.
Старый 05.08.2012, 18:10   #9
pollitra
А как на счёт двойного запирания дверей в случае постановки на штатную сигу? У нас это есть? Вот:
Чё то видео с ютьюба не ставится, вот ссылка http://youtu.be/-v_3aU1x2nw
А как на счёт кодграббера? Если вскрывается этой штукой, то ента же штука откроет двери, и ломать замок не надо, бить стекло не надо. Облегчаем жизнь угонщику. Ставится ли штатная сига на охрану с помощью не-штатной? Закрыл брелком не-штатную, автоматически встала на охрану штатная, соответственно годграббер бессилен, сигнала то в эфире не было.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
да, будет.
Я правильно понимаю: не-штатная сига, подключённая не по can, ставит и штатную сигу на охрану? Т.е. отдельно штатку кнопочкой не надо было стовить в охрану?
Старый 05.08.2012, 21:37   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, две независимых охранных системы. надо ставить обе в охрану. или одну из, по желанию.
насчет кодграббера.
нормальные диалоговые сигналки не грабятся.
а штатная сигналка довольно криптостойка.
команды "закрыть" и "открыть" с родного брелка имеют разные коды и ключи, подобрать по одному другой невозможно.
ставить на штатную сигналку можно кнопкой на двери - сигнала в эфире нет. открывать тоже.
к тому же KOS - редкость даже среди парка MMC, вряд ли под нее будут разрабатывать и выпускать серийно кодграбберы.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
у нас это есть (в теории), называется только как-то по-другому (не помню), и для этого надо ставить другие замки. где-то на этом форуме проскакивало, спросите у человека с ником ksw.s.
Старый 05.08.2012, 22:01   #11
pollitra
У меня кнопки на двери нет. А откуда инфа на счёт криптостойкости? Вроде только диалоговые не вскрываемые.
Не штатная у меня -диалоговая.
Старый 05.08.2012, 22:07   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
Разговаривал с Димой Ёжиком, он то в этом разбирается.
на самом деле это не совсем так, даже касательно недиалоговых сигнализаций.
просто производители сигнализаций ленятся присваивать индивидуальные ключи шифрования каждому отдельному экземпляру сигнализации, и зачастую вообще оставляют код, представленный разработчиком алгоритма в качестве примера, отсюда и лёгкость вскрытия кодграббером.
Старый 05.08.2012, 22:38   #13
pollitra
Вот что говорит Андрей Кондрашов, занимающийся авторской защитой автомобилей от угона.
"Подскажите часто ли угоняемая марка с-crosser exclusive по вашему опыту?
Марка становится угоняемой, но в основном за счет заменяемости 70% кузовных деталей с Outlander XL.
У меня сейчас установлено ms pgsm + black bug BT82(ингостраховский) + 2 замка капота от разных устройств. Хочу еще активировать штатную сигналку. Стоит ли?
Штатную сигнализацию активировать не надо. Толку в ней - 0." Взято с Lancer-club.
Оснований не верить Кондрашову нет, так что надеяться на штатную сигнализацию не стоит. К сожалению.
Старый 06.08.2012, 04:18   #14
Serega668
смысл угонщикам искать чип? он итак в машине будет при реализации автозапуска. По поводу обходчика: что ключ-карту в машине положить, что обходчик поставить - смысл одинаковый, и для угонщика то же. Обходчик - лишь заменяет ключ, это удобно тем у кого один ключ. Т.е. есть сам факт наличия изделия в машине с кодом для запуска, будь то ключ или обходчик
Штатная сигналка - конечно фуфло, и ставится всегда в одно и тоже место, знакомое угонщику, но я все равно ставлю на нее с кнопки двери дабы в случае чего хоть немного, но потянуть время "нежданчику"
Старый 06.08.2012, 08:12   #15
Nik24
Да ребята, что то у вас все слишком умно??? Никто не подскажет, поставили официалы Старлайн, при автозапуске ключ не поворачивается, тормоз жмеш глохнет, я что то не разобрался туплю немного.
Nik24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
