Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:18   #16
d)lux
Аватар для d)lux
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
где-то рядом с бардачком...
НЕА ))) НЕ ТАМ )))
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:25   #17
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
НЕА ))) НЕ ТАМ )))
Вообще то, антенна в центральной консоли, под магнитолой)))
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 23:42   #18
djonman
Для запуска нужно всего 3 провода. Два на кнопку и один на педаль тормоза. Ну и антенна обходчика. Запуск происходит без проблем. Если сига с can шиной, даже контроль запуска не нужно подключать. Эта инфа содержится в can.
Это в кратце.
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 23:53   #19
megaaxel
Аватар для megaaxel
автор, пропустите всё, что понаписано выше, и погуглите про XPresskit DBALL.
дилер имел в виду именно его (его и ставит на машины с КОСом).
это БЕСКЛЮЧЕВОЙ обходчик иммобилайзера - ему не нужен чип, ключ, и т.д.
заодно работает can-адаптером.
на XL опыт большой, но на аут-3, боюсь, они еще не ставили.
Старый 16.09.2012, 19:02   #20
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
XPresskit DBALL.
Хм...хорошая штука!
Хотелось бы реализоваться)))
Старый 17.09.2012, 22:16   #21
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Прежде чем забрать с салона - Ставил на свой АУТ3 первой комплектации сигнализацию STARLINE c автозапуском ( с доп .ключом ) в автомире - все работает и заводиться и не глючит ничего пака за месяц пользования....зимой еще посмотрим
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 01:46   #22
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Наконец то реализовали автозапуск!
Все сделано отлично! Работает как часики! Пандора 5000+полный функционал)))
Старый 18.09.2012, 04:58   #23
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
Если не секрет - сколько обошлось. Ставили у ОД???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 05:21   #24
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Sergio White Посмотреть сообщение
Полная версия №92. То же доволен.
Старый 18.09.2012, 08:30   #25
ttrud
Аватар для ttrud
установил у ОД "независимость" Starline A91 Dialog работает пока без проблем, но....объясните - заплатил 39т.р. в том числе 11 т.р. за ключ который как понимаю был спрятан в машине, тогда почему мне приходится таскать все время еще один из двух в наличии у меня с собой, т.к машинка говорит, что ключ не опознан и отказывается заводиться с кнопки. Автозапуск работает хорошо
ttrud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 08:45   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ttrud Посмотреть сообщение
...работает только в момент автозапуска.
всё остальное время он неактивен и машиной невидим.
Старый 18.09.2012, 09:58   #27
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от EIch Посмотреть сообщение
Ребят, а вы уверены что сигналки интегрерованы в CAN шину аута? Позвонил в одну контору, мне там сказали что ставят обычно по аналогу Что нет смысла переплачивать за CAN модуль.
можно по CAN, а можно и без CAN.
вся прелесть аутовской платформы в том, что все концевики и прочие нужные провода есть в одном месте - около ETACS. поэтому подключение по аналогу обычно лёгкое и безболезненное.
но есть параноики, которым подавай "минимальное вмешательство в проводку". тогда спасает CAN-модуль. хотя кое-что всё-равно приходится подключать по аналогу, особенно цепи замка зажигания (для автозапуска).
другое дело - ВАГ. там концевиков дверей в чистом виде нет, поэтому либо кан, либо плафон (что не айс), либо тянуть провода в двери...
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:58 ----------
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
А причем тут тазы ? Я на Старлайнах ездил, в том числе и на ВАЗах.
в общем, фишки с "главными" ключами я видел только на тазах (простите, на ВАЗах).
у мицу все ключи равнозначные.
прописывание ключей в штатный иммо происходит только через MUT-III, при этом все старые ключи стираются.
т.е., чтобы добавить один новый ключ, надо иметь в наличии и два старых.
как работает старлайн (и любая другая сигналка с автозапуском)...
берут обходчик иммобилайзера, это такая коробочка для передачи сигнала от чипа ключа к приёмнику иммобилайзера.
затем берут один ваш ключ и кладут его в обходчик.
либо берут голый чип, и прописывают его с помощью MUT-III в иммо (см. выше), и кладут в эту коробочку.
затем подключают обходчик к сигналке так, чтобы он работал только в момент автозапуска. всё остальное время обходчик неактивен и сигнал с чипа не передаёт.
и прячут эту коробочку как можно глубже в торпеду, чтобы у угонщика даже не возникало желания его доставать. провода при этом можно замаскировать в штатные жгуты.
как-то так...
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:58 ----------
ах да.
ради справедливости и полноты картины надо добавить, что в последнее время на рынке появились бесключевые обходчики.
им чип или ключ уже не нужен.
но недостатком является цена и необходимость определенных знаний и навыков при установке.
в машинах с KOS ставят именно такие обходчики.
Старый 18.09.2012, 10:17   #28
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Тогда вопросы.
1. Как быть с запасным ключом ? Если теряешь один который у тебя на руках
2. Сколько ключей можно прописать MUT-III одновременно, более 3-х можно ?
Старый 18.09.2012, 10:23   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
1. хороший и правильный вопрос. я себе вытачивал ключ без чипа. чтобы хотя бы в машину попасть. а дальше - разбор торпеды.
2. насколько помню, 3 максимум, но надо у Зигарда уточнить.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:23 ----------
да, сейчас глянул сервис-мануал, 2 ключа штатно и один опционально, всего три.
Старый 19.09.2012, 20:06   #30
serd0
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ребят на новый аут с КОС прописывается обычный ключ от лансерX. А то кто то говорил а больших ценах на ключ.
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
