Старый 05.09.2012, 08:04   #46
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую
Разбил старый датчик, так там есть несколько сопротивлений и всяких там безделушек, говорят, что выходит из строя маленькая хрень на трех ножках, которая стоит непосредственно около магнита, и никакой обмотки там нет.....
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:17   #47
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Значит конструкция отличается. Тогда понятно. Навернякак какой-нибудь полупроводник на который может влиять температура.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 20:14   #48
bob138
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Хорошо Re: Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую
Вот и у меня такая же болячка проявилась. Перестала заводиться машина после 3-4 коротких стоянок. Случалось так и возле дома, и на даче, на работе. Чтобы не сидеть постоянно в машине, закрывал её и в течение 1-1,5 часа проводил периодические запуски с брелка. Получалось, видимо, когда хорошо остынет. Чуть было, по совету друзей -автомобилистов, не поменял топливный насос, но заехал на диагностику и проблему с насосом исключил. Компьютер показал датчик положения коленвала , но диагност не стал меня в этом твердо уверять и даже денег не взял, т.к. серьезно сомневался. Попросил сообщить истинную причину, когда вылечусь, для статистики.
Не сильно меня обрадовал такой диагноз, т.к. заменить датчик без снятия ремня ГРМ не возможно... Предстояла срочная дальняя поездка… В расстроенных чувствах пришел на ваш сайт и почитав эту тему – рискнул и купил датчик положения распредвала. На замену датчика ушло минуты три (с открытием капота). За две недели поездок болячка больше не проявлялась. Спасибо, ребята за дельный совет! Удачи всем !!!
bob138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 20:24   #49
ystkam
Аватар для ystkam
Аналогично, сегодня съездлил на диагностику. Приговорили датчик распредвала. 3300 рублей (((((( и проблема исчезла )))).
Старый 10.02.2013, 12:13   #50
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Надеюсь у меня тоже самое...диагностику не делал, но симптомы все те же что и описываются выше...датчик в пути, отпишусь обязательно 8)
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 21:49   #51
Scootsy_Jr
Пришел датчик, воткнул, все работает- все счастливы 8)
Старый 19.06.2013, 08:55   #52
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ну вот пришла и моя очередь Встал колом. Насос жужжит. Проверил все предохранители. Нашел два сгоревших, обмотанных медной проволокой. Предыдущий хозяин (колхозник ё....ный) наверное поставил. Поставил новые. Пофиг. На горячую не заводится. Остывает, заводится. Поехал к диагностам. Чек не горит. Чесали репу, думали, грешили на комутатор тот, что крепится к правой стойке т.к потрескивало там что-то. Порекомендовали поставить другой с разборки и поездить. На том порешили, поехал на работу и в пути загорелся чек. Ура ! Еду обратно, считываю ошибку. Датчик распредвала. Итого 500 диагностика, 3400 датчик. Имеем попандопулос на 4 штуки непредвиденных расходов.
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:38   #53
Gvardeec
Тоже сталкивался с датчиком распредвала!
Первый раз не завелся на стоянке гипермаркета, но сброс клем помог. На след день утром отвез жену на работу, а через три часа уже ничего не помогло завести машину. Привезли мастера с компом к машине, он ошибку скинул, указал на датчик.
2700 и 5 мин возни- все готово!
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 10:37   #54
cyDa4ok
[QUOTE=lav300;892048]началось все с того, что однажды после короткой стоянки машина не завелась. помучил немного, подумал, может глюк какой-то. немного постояла - завелась. дальше история стала повторяться. причем после долгой стоянки заводится с пол оборота, а после короткой стоянки - нет. с дуру поменял топливный насос на вазовский, а родной выбросил даже не проверив, потому что и мыслей не было о другом. но с новым насосом все повторилось.
У меня получилось наоборот. начитавшись форум поменял датчик - не помогло, а замена насоса решила проблему
cyDa4ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 18:55   #55
mield
всем здравствуйте а вот у меня другая проблема тоже не заводится на горячую но не всегда а по желанию так же может весь день простоять на солнце и тоже не завестись не крутит просто замок и реле щёлкают и всё стукну в низу по колонке в районе замка и заводится поменял контактную группу и не фига не помогло может кто сталкивался
mield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 10:49   #56
Airtrek-er
Сообщение от mield Посмотреть сообщение
Хм...странно, похоже что-то отходит ...к электрикам не пытался обращаться ? Оставить и пусть пытаются прозванивать. Предохранители под колонкой нормальные все ?
Старый 21.07.2013, 20:21   #57
mield
да всё гут а электрикам не оставлял не знаю пока норм электрика который согласится возиться с этим
Старый 24.07.2013, 19:29   #58
mield
в общем пойду сам разбирать рулевую колонку может что на рою раз ни кто ни чего сказать не может
Старый 27.03.2014, 16:50   #59
Luckybsd
По умолчанию Re: На горячую тяжело заводится
Сообщение от Trekovod Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане!
Вылезла у меня 3 дня как следующая проблема. С трудом получается завести машину на горячую. Т.е. стартер крутит на холостую, схватить даже не пытается. Крутишь-крутишь, раза с шестого, седьмого схватит. На холодную идеально заводится. Грешу на бензонасос, но не уверен. Хотел бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо
Скорее всего датчик положения распредвала. У меня такая же беда.Надо менять, но можно его полить литром холодной воды(он на движке справа), и вуаля, поехали до следующей остановки))
Добавлено через 14 минут
Проверить датчик положения распредвала можно так-же полив его полторашкой холодной воды.
Luckybsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 18:03   #60
Aleks96
У меня тоже пару дней не заводился на горячую! Съездил на диагностику-ошибка датчика положения распредвала. Поездил ещё денёк, теперь не запускается совсем! Не схватывает сколько не крути. Вопрос: Может ли не запускаться двигатель совсем из-за неисправного датчика рв?
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
