Старый 26.10.2012, 10:38   #16
Миша081
Аватар для Миша081
По умолчанию Re: Неровно работает двигатель подскажите
По пробегу машина почти новая. И подобного быть не должно.
Снять и промыть клапан ЕГР.
Залить в бак промывку от Ликви для чистки форсунок. На стенде лишняя трата денег.
Выездить бак. Дешево , надежно ,эффективно и безопасно.
Далее возможно меняем датчик температурный двигла.
Возможен глюк расходомера воздуха. Зачистить контакт разъема. ПОМЕНЯТЬ воздушный фильтр на новый типа Ман или Кнехт.
ПРИ НЕПОЛНОМ ЗАКРЫВАНИИ клапана ЕГР на холостых будет плавать и поддергивать.
Точно так сказали вчера на СТО, буду сегодня это делать,еще сказали что в этой машине нет датчика на сколько открыт-закрыт ЕГР, и такой эффект неровной работы двигателя на холостых зачастую дает он при неполном закрытии. обязательно отпишусь. P.S. Воздушный фильтр стоит новый.
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:21   #17
Миша081
Аватар для Миша081
И так сняли прочистили, промыли клапан ЕГР.
Расходомера воздуха, зачистить контакт разъема. Воздушный фильтр новый.Ситуация не изменилась по прежнему подтрушивает на холостых особенно на холодную и ощутимо на прогретую и все только на холостых. У кого будут еще какие-то мысли?
Старый 30.10.2012, 11:39   #18
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Миша081 Посмотреть сообщение
мой форсунки без снятия, меняй свечи
Старый 30.10.2012, 23:32   #19
madmax181
Миша, знаете анекдот, когда старый еврей от господа Бога спасения ждал?
Так, вот, не надо измерять компрессию. Вам это не пригодится.
Старый 31.10.2012, 07:20   #20
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
madmax181 даладно ещё маленько осталось.скоро уговорите
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 11:03   #21
Сержо Тачини
Тоже потрухивало на холостых.Залил присадку в топливо для удаления нагара на клапанах и поршнях "хай гир" и дал просраться на трассе 160 км/ч.Выкатал бак и прошло.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 11:05   #22
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Вы наверное не внимательно читали, повторю двигатель начало подтрушивать на 77000км., на 80000 тыс. проведено ТО, поменяно все включая свечи - ставил все з/п оригинал, сейчас пробег 83000км (свечи проехали 3000км.), и ситуация не изменилась. Форсунки также не причем я ведь писал: машина работает на ГАЗУ!!! Ситуация одинакова как на бензине, так и на газу, при этом работают разные форсунки, а трусит одинаково!!!!
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Забыл отписаться, компрессию меряли, после того гак промыли ЕГР и ситуация не ушла- с компрессией все гуд.
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Тоже потрухивало на холостых.Залил присадку в топливо для удаления нагара на клапанах и поршнях "хай гир" и дал просраться на трассе 160 км/ч. Выкатал бак и прошло.
Заправляюсь ВОГ мустанг 95, часто на трассе, даю просраться регулярно, думаю вопрос по нагару навряд-ли.
Старый 31.10.2012, 11:45   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Последствия эксплуатации на газу. скорей всего.
Старый 31.10.2012, 12:21   #24
Миша081
Аватар для Миша081
Врядли всех кого знаю+ ветки на форумах люди по 200000 на газу наезжают и все гуд. У моего кума тоже такой-же аут и точно такое же ГБО, пробег 180000 и все гуд. ГБО уверен не причем + аналогичного мнения разных специалистов, которые смотрели авто.
Старый 31.10.2012, 23:41   #25
madmax181
Тогда - ОЙ!... Извините.... Ищите в системе зажигания. Катушки, провода... Какой конкретно цилиндр барахлит определили?
Старый 01.11.2012, 10:58   #26
Миша081
Аватар для Миша081
Как и писал ранее иногда с утра, при сильном подтрушивании загорается чек, при считывании ошибки официальным оборудованием-сканером MITSUBISHI. (номер ошибки я не помню), но разъяснения-"множественные пропуски зажигания" , причем номер цилиндра не указывается. Но как говорят мастера разных СТО, такая ошибка может быть вызвана многими причинами как например неправильная работа клапана ЕГР, которую мы уже исключили. По поводу катушек и проводов уже писал: мнение специалистов и мое заключается в том, что если причина в проводах и катушках, то машину бы трусило одинаково как на холодную так и на прогретую и четко подергивало рывками при разгоне, а так при разгоне все гуд, как и раньше, на прогретом подтрушивает, но меньше чем на холодную, четко чувствуется что движек работает неправильно(.
Старый 01.11.2012, 13:58   #27
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Как и писал ранее иногда с утра,(.
А свечи то ты в итоге менял или нет?)
Старый 01.11.2012, 17:12   #28
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ооо- теперь оказывается, она еще и ГБО... ну, МИША - читай тему про клапана и ГБО, тогда... и похер на то , что компрессия ПОКА хорошая...
нашел...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32257
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 19:26   #29
madmax181
Дык, я сразу сказал.... Дай Бог, чтобы ошибся...
Старый 02.11.2012, 08:36   #30
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Миша081, Скиньте ГБЦ и посмотрите на клапаны...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
