Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 31.10.2012, 05:23   #361
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Прокатился по одним конторам, прозвонился по другим... Либо идут в глухой отказ от замены масла в вариаторе, либо ломят цену в 2000 руб.
Вот сижу и думаю: а может самому всё сделать?
В принципе ничего сложного нет: открутил-закрутил-долил.
Масло уже в гараже лежит, уплотнительные колечки под пробку - тоже.
Осталось только определиться:
- с помощью чего залить масло в маленькое отверстие для щупа?
- и как точно определить количество слитого масла?
Для заливки придётся наверно использовать воронку, так?
А для измерения количества слитого и заливаемого - купить штук 7-8 дешёвых стаканов-кружек с мерными рисками для кулинарии? 5 для определения слитого и парочку для измерения заливаемого масла.
Старый 31.10.2012, 11:34   #362
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Использовал металлическую воронку емкостью около 700 граммов - удачно нашлась в гараже Количество слитого измерял просто - сливал жижу в большой прямоугольный кухонный поддон емкостью около 20 литров, а из него заливал в пустую четырехлитровую канистру из-под моторного масла. Ну и остаток измерял с помощью стеклянной поллитровой банки.
Старый 31.10.2012, 11:56   #363
Bearing
цену в 2000 руб
Печальная расценка Вам озвучена по замене масла. За данную услугу тратим 800 рублей.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 13:11   #364
Airborn
Аватар для Airborn
Bearing, ну вот так вот...
Надо будет поискать мерные кружки, сам всё и сделаю.
Старый 31.10.2012, 19:39   #365
martinleo
Аватар для martinleo
Я использовал пластиковую "кухонную" воронку(лейку), небольшая такая около 10 см в диаметре.
http://otdohnite.su/catalog/kuhnya/1/na/ Третья сверху.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 19:46   #366
Airborn
Аватар для Airborn
martinleo, ну вот что-то типа того и поищу завтра.
Старый 06.11.2012, 16:01   #367
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Решил не менять самостоятельно, заехал к официалу. (извините, что не совсем по теме)
Меняли на аппарате.
Времени ушло примерно 1 час.
Расходы составили:
1. S0001401 Жидкость для CVT DIA Queen CVT FLUID J1 - 10 литров - 6000 руб (куплено ведро 20 литров на двоих)
2. 2824A006 Фильтр CVT - 550 руб
3. 2920A096 Кольцо уплотнительное (сальник) - 100 руб
4. Стоимость работ - 2250 руб (без замены фильтра 900 руб)
Итого: 8900 руб.
После замены жидкости и фильтра произвели сброс показателя "Степень деградации жидкости в вариаторе"(CVT oil degradation level).
На момент замены "натикало" 35235 (при пробеге 113'000 км).
Много это или мало - не понял. Везде пишут по разному.
p. s. после самостоятельной замены жидкости можно заехать к официалу и сбросить этот показатель
p. p. s. после покупки б/у авто с CVT можно, ради интереса, заехать и считать данный показатель.
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:17   #368
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от ALFat Посмотреть сообщение
На момент замены "натикало" 35235.
ИМХО после покупки б/у авто с CVT можно, ради интереса, заехать и считать данный показатель.
А эта цифра при каком пробеге получилась?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:44   #369
Airborn
Аватар для Airborn
Vlad13, как здесь уже не раз говорили, цифра износа зависит от:
- пробега;
- манеры езды.
У двух машин с одинаковыми пробегами эта цифра может быть разной, потому на первой "тошнят", а на второй - "летают".
Старый 06.11.2012, 17:12   #370
Vlad13
Аватар для Vlad13
- пробега;
- манеры езды.
Это я знаю, вот потому и интересно на каком пробеге такое значение получилось. Сам скоро менять задумал, буду знать значение цифр - будут складываться определенные выводы
Старый 06.11.2012, 17:13   #371
Airborn
Аватар для Airborn
Vlad13, у каждого индивидуален этот "коэффициент".
Старый 06.11.2012, 17:18   #372
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Это я знаю, вот потому и интересно на каком пробеге такое значение получилось.....
Я могу у ALFat'a удовлетворить свое любопытство?
Старый 06.11.2012, 17:19   #373
Airborn
Аватар для Airborn
Vlad13, а нафига???
Зачем ещё раз спрашивать?
Старый 06.11.2012, 17:23   #374
Vlad13
Аватар для Vlad13
То ли я пропустил, то ли автор поста его поправил и добавил в него пробег...
Прошу прощения ...почистите пожалуйста ветку с этими лишними сообщениями
Старый 06.11.2012, 18:13   #375
ALFat
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
я извиняюсь... пост правился в момент, когда Вы задали вопрос, получается пробег потом вписал
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
