Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 21:37   #136
username11
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Он и привыкает к Вашим эмоциям
И скоро он привыкнет? По-моему у моего вариатора склероз и он забывает то, как я ехал 5 минут назад. Чип-тюнинг в такой ситуации не помогает?
Старый 19.11.2012, 09:48   #137
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
с N на P лучше на ходу не переключать, не рекомендуют.
Не рекомендуют??? Это категорически запрещено!
А переключать из D в N разрешается, специально сделано удобно без блокировки. Если стоянка больше 1 минуты, то стоит переключить в N, на ходу переключать в N не рекомендуется (по соображениям безопасности).
На ровной поверхности ручник не стоит включать, достаточно перевести в Р.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:37   #138
Бутявка
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Спасибо,понял. А на зиму всё таки на ручнике оставлять прийдётся,других вариантов совсем нет?
Под уклоном можно и ставить, хотя все это Ваше дело, нигде не указано, что это нужно делать в обязательном порядке. Ну, если про бережное отношение, тогда лучше поддомкрачивать колеса и тогда воздействия на варик вообще не будет, а вообще это средство передвижения, может его на руках ностить под определенным углом.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 12:05   #139
alinghi
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
С N на D разумеется, описался Переключаться на ходу с N на D не рекомендуют. По всему остальному я довольно ясно описал.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:05 ----------
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Не надо перегибов, достаточно просто ко всему подходить с головой. Человек не знаком с агрегатом, вот и спрашивает чтобы дров не наломать.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 14:52   #140
Бутявка
В инструкции все подробно расписано!
Старый 19.11.2012, 15:21   #141
alinghi
Вы правы, все именно так и написано.
Старый 19.11.2012, 16:23   #142
Niffi
Аватар для Niffi
Подскажите, а как скидывать настройки вариатора? 3 раза быстро в Пол на парковке когда стою, ручник надо?
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 16:27   #143
Бутявка
Влево вправо резко крутануть рулём.
Старый 20.02.2013, 20:35   #144
kindle
Аватар для kindle
менеджер в салоне сказал, что авто заведется только при нажатой педали тормоза. ПОсле того как забрали машинку из салона, заглушал. Стоит режим P, педаль тормоза не трогал- машинка завелась. Так и должно быть или манагер что-то другое имел ввиду?
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 21:02   #145
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от kindle Посмотреть сообщение
Нет, машина не должна заводится. Без нажатой педали при нажатии не кнопку должен сперва включиться АСС, чтоб, например, магнитола работала, а при повторном нажатии - зажигание, но машина заводиться не должна.
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 21:13   #146
bc----
Авто: Стремительный домкрат
С педалью - это для кнопочного варианта.
Старый 20.02.2013, 22:12   #147
WarGamer
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Накатал 2700 начал отживать тормоз до упора толчок стал еле заметный.но появилось при езде ощущение что машина тормозит слехка что это?
Это нормально. Происходит торможение двигателем при сбросе газа. Особенность CVT.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
Камрады подскажите: езжу нормально, прижимаю прет как надо, в другой раз жму - ревет и не едит. Что за х*ня? Это так и должно быть? До этого ездил на автомате. Такого г*на не было! Это что так называемый адаптивный вариатор? Как от этого г.. избавиться, может прошивку какую? Наездил 2000 км.
Извиняюсь за эмоции.
Это адаптивный режим. Подстегнуть CVT можно, двумя быстрыми нажатиями газа. Или прошить CVT и убрать этот режим. Тебе сюда
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26481 Ёжик-Пых тебе в помощь.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 07:45   #148
Kurcer
По умолчанию Вариатор и его радиатор.
Здравствуйте, господа!
Столкнулся с такой проблемой как перегрев коробки. Сначала при длительном движении по трассе, потом стала греться и в пробках....
Читал про это на форумах. В итоге снял передний бампер в поисках радиатора вариатора, однако ж не нашёл. Промыл радиаторы имеющиеся - помогло.... Видимо временно...
Вопрос таков: А есть ли у нас в аутах третьего поколения радиатор вариатора.
PS позже фотки выложу со снятым бампером.
Заранее спасибо за ответ!
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 07:57   #149
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Вариатор и его радиатор.
Kurcer, workshop manual скачайте на своё авто.радиатор варика встроен в радиатор охладжения мотора( отдельный контур)
Старый 03.06.2013, 08:33   #150
Kurcer
Спасибо за оперативный ответ! Я так и думал....
А какие у кого мнения: читал, что ставят дополнительный радиатор, то есть увеличивают площадь радиатора охлаждения. Есть ли в этом смысл?
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
