Старый 21.07.2012, 03:37   #301
Calomba7
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
Во как! Извиняюсь,вопрос задал, да не было возможности зайти сюда. Даже и не подумал о влиянии брелка сигналки. Пандора видимо и глушит сигнал. Машина с японии и когда забирал ее то проблем не было вообще. Появилась позже. Щас пойду ставить эксперименты а то может разлучу их навсегда. Спасибо за идею!
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 21:22   #302
denizzzo
Подскажите про аутлендер xl с системой доступа без ключа. Ключ считается иммобилайзером или нет?
По идее машина без ключа не должна работать. Ан нет если завести машину , то без ключа машина пропищит три раза и спокойно можно на ней уехать. Проверяли.. машина уехала без ключа очень далеко. хоть бы что. Кроме надписи на экране об отсутствии ключа.
Так и должно быть?
denizzzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 23:44   #303
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от denizzzo Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Машина без ключа не должна заводиться, а то если чип на ходу потеряет и заглохнет будет не гуд!
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 10:15   #304
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Так и должно быть?
так и должно, противоразбойной функции, когда вас с меткой удаляют из машины, и она глохнет на след. перекрестке нет.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 11:50   #305
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
так бывает с нештатными иммо, причем глохнут они не сразу, а сначала пищат и все такое, а штатная система не глушит двигатель при потере метки-ключа ибо это опасно для жизни между прочим.
Старый 08.12.2012, 20:58   #306
oovit
Сообщение от Kris Посмотреть сообщение
23.01.2011г. посетил Рольф-Юг, не работал бесключевой доступ на водительской двери, починили по гарантии, плохие контакты на ручке, за одно почистили контакты и на ручке пассажирской двери. По времени заняло 4часа с мойкой авто.
Мастер Белецкий Михаил, рекомендую. Сенсоры на ручках не меняли. Периодически заходил в зону ремонта и наблюдал за работой, это я к тому что ребята работали, а не ждали когда ручки оттаят и высохнут.
Скажите, пжлста, проблема не повторялась после той чистки контактов?
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:21   #307
санек25
По умолчанию глючит что ли KEYLES
Всем привет, подскажите у меня после мойки или в мокрую погоду не открывается водительская дверь (keyles) задняя и пассажирская открываются исправно в любое время и погоду. Мне кажется что это из-за того что с водительской стороны есть "личинка" и маленькое отверстие в которое возможно попадает вода.У кого какие мысли.
санек25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:27   #308
WarGamer
По умолчанию Re: глючит что ли KEYLES
Маленькое отверстие, как раз сделано для дренажа, что бы около личинки не скапливалась вода.
Старый 14.12.2012, 15:34   #309
санек25
тогда в чем дело?
Старый 14.12.2012, 17:02   #310
megaaxel
Аватар для megaaxel
дело в замке или в проводке.
разбирать, смотреть.
Старый 14.12.2012, 19:07   #311
санек25
я так понимаю что сам сенсор или как там его называют стоит в самой ручке( там с внутренней стороны два шурупа) и именно там надо смотреть или я ошибаюсь. Кстати как снять ручку. Я пробовал откручивал с торца двери шуруп который держит саму "личинку" но он почему-то до конца не вынимается, боюсь его уронить.
Старый 14.12.2012, 23:54   #312
megaaxel
Аватар для megaaxel
да причем тут сенсор-то, если замок не открывается.
с кнопки брелка тоже не открывается?
Старый 15.12.2012, 00:03   #313
Alexandor
Аватар для Alexandor
То же самое происходит с моим авто, исключительно в зимний период! С приходом весны косяк уходит. Сейчас открываю с помощью брелока!
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 10:43   #314
санек25
как раз в мороз работает. С брелка открывает всегда, даже закрывает с кнопочки на ручке, но вот не всегда открывает прикосновением ( когда мокрая). Вот я и думаю что глючит сам сенсор (или датчик ).
Старый 15.12.2012, 14:23   #315
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну, если грешить на сенсор ключа (который беспроводный), то он расположен в средней стойке, между дверями, где-то по центру.
а если грешить на кнопку, то разбирать дверь надо начинать с внутренней обшивки.
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
