Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 18.12.2012, 02:44   #856
pilot31
По умолчанию Re: Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Если крутить с полностью выжатой педалью газа, то идет продувка цилиндров, т.е. топливо не поступает, так делают как вариант просушки при залитых свечах и колодцах. Точно не знаю как на Аутах, но на многих машинах именно так
И на Ауте также, из руководства по эксплуатации:
Если залиты свечи
Если в процессе пуска двигателя свечи зажигания были залиты топливом, включите стартер на 5-6 секунд, нажав на педаль акселератора до упора, а затем попытайтесь пустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
http://europaa.info/guide/start/starting/
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 10:19   #857
megaaxel
Аватар для megaaxel
наш ответ северному климату, альтернатива всяким одеялам типа "автотепло": дорнит в 4 слоя.
Старый 19.12.2012, 09:46   #858
Prokaznik
В связи с тем что на улице -20 и основной пробег по трассе, решил ноздри бумажным скотчем заклеить, как думаете, уж больно жалко агрегат и все подкапотное вымораживать, или пережитки ТАЗа ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 10:49   #859
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
нет, не пережитки.
можно снять верхнюю накладку и просунуть лист какого-нибудь люмофома между решеткой и радиатором.
и эстетика не портится, и эффект есть.
Старый 19.12.2012, 17:44   #860
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
А как снизу закрываете?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:42   #861
megaaxel
Аватар для megaaxel
снизу тепла нету.
стоит защита двигателя, но её утеплять смысла нет.
Старый 19.12.2012, 19:29   #862
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Какой тогда смысл утепления сверху. если через нижнее пространство тепло всё уйдёт?
Старый 19.12.2012, 20:03   #863
Prokaznik
? Тепло поднимается вверх. Физика. Ежели сверху утеплено и никуда не уходит, дык и сохраняться будет. Трубы для чего в котельных делают? -) А холод стремится вниз. Ежели капот не будет охлаждать прикасающийся воздух, следовательно тот не будет стремиться вниз, охлаждая двигло. И будет теплая подушка из воздуха под капотом. imho
Старый 19.12.2012, 20:08   #864
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Тепло стремится вверх (по физике) в комнатных условиях. А теперь представьте - небольшая скорость. откройте на немного окошко. И где тепло? С потоками сквозняка исчезло.
Старый 19.12.2012, 20:20   #865
Prokaznik
имелось ввиду что машина стоит
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
и имелось ввиду одеяло
Старый 19.12.2012, 21:01   #866
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
И на сколько такой стоянки под одеялом хватит. если за бортом -37? Проще тогда изучить конструкцию построения чума. как это делают малые народы крайнего севера. и накрывать полностью Иксель под куполом оленьего меха.
Старый 19.12.2012, 22:31   #867
Prokaznik
Можно конечно и поржать, для этого не обязательно на форум заходить.
Старый 20.12.2012, 05:49   #868
Clubber
Аватар для Clubber
Вместо одеяла, можно заклеить спленом 3 отверстия в звукоизоляции капота. По крайней мере снег на капоте таять перестанет. Плюсом ещё кто-то щели капота по кругу уплотнителем проклеивал.
Если уж сильно жмёт, то можно передом в снег закапываться, чтоб снизу меньше задувало.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 07:33   #869
Airborn
Аватар для Airborn
Смысл "закрыть подкапотное" в том, чтобы машина могла прогреться стоя. На ходу проблем с нагревом мотора нет.
А нам что надо? Чтобы чуть быстрее прогрелось стоя (пока машину чистим от снега), чтобы медленнее остывало на время коротких остановок (беготня по магазинам та же).
С этим утепление подкапотного пространства справляется.
Старый 20.12.2012, 12:14   #870
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
жители Курска и других южных регионов могут сколько угодно рассуждать в интернетах о эффективности утепления автомобиля, но жизнь на Крайнем Севере показывает следующее:
1. при утеплении двигателя одеялом он 1) быстрее прогревается; 2) медленнее остывает на стоянках.
2. чтобы двигатель не продувало на ходу, закрывают решетку радиатора, и этого достаточно.
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
